Pomoc, vymena Victron 5Kw za iny, vykonnejsi menic
Uživatel hledá radu ohledně výměny Victron 5kW měniče za výkonnější alternativu kvůli omezenému výkonu při vyšších teplotách. Diskutuje se o možnostech paralelního zapojení dvou měničů a kompatibilitě s nízkonapěťovými bateriemi Pylontech. Sdílejí se zkušenosti s různými modely a tipy na optimalizaci výkonu a řízení spotřeby v domácím fotovoltaickém systému.
RCZf
- Reputace: 8
Re: Pomoc, vymena Victron 5Kw za iny, vykonnejsi menic
Stale tady nedokazu pochopit jednu zakladni vec. Proc kdyz mate docela znacnou trvalou spotrebu se za kazdou cenu snazite veskerou energii z panelu tlacit pres baterky pri obrovskych proudech. Jasne ze to bez baterek nema smysl ale pokud dam menic a menic s limiterem za sebe a vetsinu vykonu rvu rovnou z panelu do spotreby a pouze s toho co zbyde krmim pres regulator baterky tak se zbavim velkych proudu cimz setrim baterky a zaroven odlehcuji provoz prvniho menice cimz opet setrim baterky. A to se vubec nebavim o ekonomice. Pripada mi ze se strasne radi skrabete levou rukou za pravym uchem ...
badumi1
- Reputace: 1
O toto sa tu snazim, nie som z fachu ale laik ktory sem prisiel po radu ako to spravit a to co hovoria je najlepsie riesenie. Pripojit iny menic na cast panelov ktore budu stale davat vykon a do bateriek pojde len to aby sa nabili. Vo vsetkom co si napisal mas pravdu. Naco kupovat drahe baterky ked ich nevyuzijem na uschovu energie na dlhsiu dobu. Takze otazka je ci ist do Victron menica, Fronius a pod.
12,6kw poly na streche (5,5kw juh a 3,9kw vychod; 2kw zapad, 1,2kw zahradny domcek) Multiplus 2 3kw na 3F, 2x Victron Mppt 150/100 + Mppt 250/100, Epever 150/40; 2x 280Ah Lifepo4, 2kw Sun 2000G2, 2x Sun1000g2,
xmasin
- Reputace: 102
Pokud už máte Victron, tak bych asi vzal Fronius, protože po nahrání asistenta umí Victron snižovat výkon ongrid měniče od Froniusu. Ideální je k tomu mít i řídící a vizualizační modul v podobě CCGX nebo VenusGX.
RCZf
- Reputace: 8
Panely urcite nedelit. Pole uplne bez baterek je neefetivni, Zdroj pokud ma byt efektivne vyuzit musi zustat jeden. Uz delsi dobu se tady bavim spis v principech, jelikoz na konkretnim zeleze se tu vetsinou neshodnem. Mym zakladnim pozadavkem totiz je , aby se jednotlive komponenty vyjma panelu zaplatily v dobe zaruky. Resilo se to tu uz mockrat a pry je to blbe. Alo proc ne kdyz to jde. Je to sice taky muj velky konicek, ale chci at mi to vydelava a ostatni vyhody beru jako bonus. Takze me elektrarny nebyvaji az tak vymazlene , ale za to maji ekonomickou navratnost.
Erzo
Zdravim, vsade hladam a nikde som nenasiel odpoved. Ako to funguje system, ked svieti slnko, menic ma max vykon 4000W, zobere 4000W z panelu, napr. odber bude 5000W tak zvysok pojde z baterie 1000W ked bude vybita potom menic zapne vstup ACIn pojde zo siete 1000W? Dobre chapem?
dub042
- Reputace: 14
Jde o to,jak si to nastavis, treba ja energie z baterie a site nemicham,bud ostrov,nebo bypass ze site,aby nebyly pretoky,ale treba 10kva quattro mi dalo bezproblemu 12kw i deset minut a zadny prehrati,nebo pretizeni..
Erzo
Potrebujem vediet kolko menic dokaze napriklad podla tabulky maximalny trvaly vykon pri 25°C 4000W tak vie pustit aj 1000W zo siete ked bude odber 5000W? Lebo potrebujem vediet ake kupit menic ci je to maximalny vykon dokopy striedac + zo siete alebo iba striedac? U mna malokedy prejde viac ako 4000W tak mne nevady obcas prepne bypass aby pustilo zo siete.
dub042
- Reputace: 14
No pomoci power assist by tomelo jit, omezil bych vstupni proud ac inputu na 5A a VS bych sepnul ac in pri treba 4500w. Nemam ale odzkousene...
Erzo
Ma niekto odskusane?
- RRR
- Reputace: 12
Přímo takhle ne, ale to co potřebuješ se u Victronu jmenuje GridAssist a je to součástí asistentů HUB. Nebo pokud používáš nějaké GX zařízení tak nejlépe asistenta ESS:
- Výstřižek1.PNG (23.3 KiB) Zobrazeno 1066 x
Dagus
- Reputace: 227
Erzo 4000W je vykon co umí střídač trvale vyrábět dc>AC. Bypass má model 5000VA 50A relé tedy 50x230V pokud budeš mít 50A přívod (dost pravděpodobně nemáš ani 32A). Takže na bypass ti to pustí na té fázi vsechno co ti dokáže ČEZ dát. A ani nemusíš používat ess a podobně. Jen to pri delším přetížení skočí na síť a zpět. Dělá se i 8000VA a 10000VA kdyby to byl problém, ale 5000VA verze je už dost silná. Osobně mám 3000VA a 3700W jsem na ni viděl mnohokrát. Ona dokáže vydržet přetížení par sekund a pokud to ureguluješ nadproudovými relé, nebo nějakou automstizací, tak jsi v pohodě a u té 5000VA verze lze v poho krátkodobě počítat i víc než 4000W.Erzo píše:Potrebujem vediet kolko menic dokaze napriklad podla tabulky maximalny trvaly vykon pri 25°C 4000W tak vie pustit aj 1000W zo siete ked bude odber 5000W? Lebo potrebujem vediet ake kupit menic ci je to maximalny vykon dokopy striedac + zo siete alebo iba striedac? U mna malokedy prejde viac ako 4000W tak mne nevady obcas prepne bypass aby pustilo zo siete.
Martin P
- Reputace: 94
- Lokalita: Havlíčkův Brod
- Výkon panelů [Wp]: 19845
5000VA victron mi udržel 5kW po dobu 10ti minut a 5,5 kW po dobu několika minut. Při 6kW odběru nastal výpadek asi po minutě. Jednou se ženským povedlo skoro 8kW, ale to byla tma za pár sekund.
Proto jsem z hadexu koupil 5kW měnič Revo (kopie Axperta) a troubu s myčkou připojíme na něj. Do 5kW se to vejde a na victronovi zůstane pračka, čerpadlo a drobotina (mikrovlnka, rychlovarka, TV a další drobotina a světla). Původně jsem přemýšlel o druhém paralelním victronovi, ale nakonec mi přišlo lepší dvojměničové uspořádání (z důvodu zálohy).
S-UPS.
Baterie
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Regulátory PCM60X
Baterie
Regulátory PCM60X
- ViktorEX
- Reputace: 44
reseni kapanek jine nez moje, ale uvaha stejna... jses muj kluk, Martine.Martin P píše:Proto jsem z hadexu koupil 5kW měnič Revo (kopie Axperta) a troubu s myčkou připojíme na něj. Do 5kW se to vejde a na victronovi zůstane pračka, čerpadlo a drobotina (mikrovlnka, rychlovarka, TV a další drobotina a světla). Původně jsem přemýšlel o druhém paralelním victronovi, ale nakonec mi přišlo lepší dvojměničové uspořádání (z důvodu zálohy).
a me se smali a pomlouvali moje reseni. a nechci byt skodoliby na autora vlakna, ale ze "normalni" barak nebude fungovat na jeden victron 5000 (pokud nejsi poustevnik) mi bylo jasne i jako laikovi, co zvlada scitat/odcitat/nasobit/delit. a duvod "zaloha", jak tu pise kolega Martin je docela smysluplny duvod. Tak drzim palce, at nove reseni funguje. Moje "příšernost" stále funguje na výbornou, jsem spokojený jako želva.
14.7. -31.12.2021
Celkem spotřeba ... 3,69 MWh
1.1. -27.3.2022,
Celkem spotřeba ... 1,8 MWh
14.7. -31.12.2021
1.1. -27.3.2022,
Erzo
Diky za vysvetleni. Pojdem na jeden Victron 5000VA a prerobim na jednu fazu tak uvidim ako bude drzat. Graf je december ani raz nepreslo viac ako 4000W komplet z 3 fazy.
Erzo
Dalsi graf na cely rok odber za 5 minut a myslim Victron 5000VA by mal zvladnut, ci?
Martin P
- Reputace: 94
Přijde mi, že špiček přes 4kW je tam docela dost. A jestli to bere po 5ti minutách, tak kolik je tam těch, které to nezachytilo ... .
Radši bych uvažoval o druhé větvi.
S-UPS.
Baterie
Regulátory PCM60X
Baterie
Regulátory PCM60X
Erzo
Graf od juna do oktobra. Skusim zatial kupit len jeden 5000Va ak neudrzi tak kupim dalsi 3000Va ten bude hlavny a 5000Va standby takze ked dam vystup ACout z 5000Va na vstup ACin 3000Va ak 3000Va nebude stacit tak prepne 5000Va prida dalsi vykon. Bude to fungovat?
Dagus
- Reputace: 227
Vždyť to je hloupost další Mulťák. Dej si nadproudové relé pro vypínání myčky a případně pracky a nemáš nikdy problém. Teda jestli nemáš peněz plnou banku a nechceš se jich zbavit. Ono jedna věc je přidat druhý měnič, ale taky to musí dávat baterka a to jsou prakticky další cena měniče jen kvůli zatížení. Za mě rozhodně optimalizovat souběh a nedelt z toho hrůzu.
- Reputace: 528
Hovorím to stále : Počítajte, počítajte, počítajte, lebo sa z toho zbláznite ( parafráza na filmovú klasiku ). Keby nebol niekto lenivý a spravil by si plán spotreby, vyznal by sa v možných súbehoch a prišiel by na geniálne jednoduché riešenia typu "prúdové relé" ,odložené štarty a pod., nesiahal by po megalomanských riešeniach a pricucávaní. Ach, to lego.......
Erzo
Ked budem mat prehlad ako to bude fungovat tak mozno nieco vymyslim mam system Taphome alebo dam nadprudove rele. Este raz diky za vysvetleni.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], MaJestic-12 [Bot] a 0 hostů
