Victron s ESS a BMZ bateriou
Uživatel sdílí zkušenosti s hybridním systémem Victron zahrnujícím Multiplus, SmartSolar MPPT, BMZ ESS baterie a Cerbo GX. Diskutuje se o správném nastavení napětí Float a Absorption a o zapínání DVCC, které ovlivňuje nabíjení a udržení baterie v optimálním stavu. Problémem je cyklické nabíjení a vybíjení kvůli nesprávnému chování CCL, což ovlivňuje výkon FV panelů a spotřebu systému.
deejay
Ahojte,
chcem sa poradit. Mam nainstalovany nasledovny hybridny system:
Na viacerych zdrojoch su uvadzane rozlicne informacie ohladom nastavenia Float a Absorption napatia, pripadne je nutnost zapinat DVCC.
Na strankach Victronu je https://www.victronenergy.com/live/batt ... ty:bmz_ess je uvadzane:
V datasheete k baterii je uvadzane ine napatie:
A do tretice samotna bateria uvadza cez CAN BUS ine napatie:
Momentalne mam v Multipluse aj v MPPT regulatoroch nastavene:
Ak vypnem DVCC tak nabijanie je postupne a krasne znizuje nabijaci prud, prebieha absorpcna zona + reguluje FV s ohladom na AC zataze + DC zataze samotnej elektrarne.
Poradte mi.
Dakujem
- 1x Multiplus 48/5000
2x SmartSolar MPPT 250/70
2x BMZ ESS Z
1x Cerbo GX
- Absorption Voltage: 60.75V
Float Voltage: 60.00V
Absorption Time: 1 Hr
Poradte mi.
Dakujem
- Reputace: 163
Re: Victron s ESS a BMZ bateriou
Nejlépe ti poradí ten, kdo to dělal, zřejmě se u tebe jedná o nějakou dotovanou FVE ?, v tom případě by to tu nemělo být, vidím nová dnešní registrace no foru.deejay píše:Ahojte,
2x BMZ ESS Z
1x Cerbo GX
Momentalne mam v Multipluse aj v MPPT regulatoroch nastavene:Ak zapnem DVCC, tak nabijanie prebieha az do doby dokym CCL nie je 0A. Problem ale vidim v tom, ze CCL je v mojom pripade 2 stavove ( bud je tam 0.0A alebo 164.0A), cize nabijam, nasledne ustrihne nabijanie a vybija bateriu dokym bateria neklesne na 96% kedy sa CCL zmeni z 0A na 164A a takto to cykluje. Nedokaze udrzat bateriu v nabitom stave, lebo ma staly odber na AC strane a vyrobu z FV panelov utlmi natolko, ze pokryva iba AC zataz ale nerata so svojou vlastnou spotrebout ( Multiplus, MPPT, Cerbo) co je cca do 100W.
Poradte mi.
Dakujem
K 22.10.2025 16550kWh
deejay
Nechapem tvojej odpovedi a rovnako z coho usudzujes, ze sa jedna o dotovanu FVE? Elektraren som si staval sam a nebral som na nu ziadnu dotaciu. Dnes som sa na tomto fore registroval, lebo mam problem s tym co som pisal vyssie a chcel som ho prebrat s ludmi, ktori su vo fachu..
