SOlarni kabel vs kabel CYA
Diskuze se zaměřuje na rozdíly mezi solárními kabely a běžnými kabely CYA s PVC izolací, zejména z hlediska UV odolnosti a ceny. Uživatelé sdílejí zkušenosti s použitím kabelů CYA pro solární instalace, diskutují o vhodném průřezu vodičů a doporučují kalkulačky pro výpočet úbytku napětí. Hlavním tématem je hledání cenově dostupné a technicky vhodné alternativy k drahým solárním kabelům.
- beethowen
- Reputace: 153
Re: SOlarni kabel vs kabel CYA
U 4mm2 je to ještě v pohodě, ale představa, že mám někde protahovat, nebo instalovat např. 25mm2 drát, je pro mě docela děsivá.bhava píše:Ahoj, chcem sa spýtať a viem, že je to začiatočnícka otázka: Akú má nevýhodu pevný kábel proti ohybnému z technického hladiska? Napr. hrúbka 4mm pevný vs. ohybný? Prečo sú všetky predávané používané káble, či už solárne, alebo CYA, ohybné? Díky.
Naposledy upravil(a) beethowen dne stř lis 25, 2020 10:53 pm, celkem upraveno 1 x.
viewtopic.php?t=5358#p103484
viewtopic.php?t=4136#p72550
dano
- Reputace: 55
No v prvom rade treba rozlisovat priemer a prierez, bezne sa u vodicov udava prierez v mm², tym je dana aj prudova zatazitelnost. Pevny vodic CY ma ine mechanicke vlastnosti ako CYA (lanko), ak ohnes v rukach jeden a druhy hned zistis v com je rozdiel. Vsetky vodice niesu lankove, predavaju sa aj CY a tie maju pevne jadro a tie su urcene na pevnu instalaciu a horsie sa s nimi pracuje, kedze su menej ohybne. Na pripojenie PV panelov su vhodnejsie lankove, prave pre mech. vlastnosti, navyse solarne vodice maju dvojitu izolaciu a vonkajsia izolacia je odolna voci UV ziareniu. Solarne vodice su tie konstruovane aj na vyssie menovite napatie ako bezne CYA alebo CY vodice.
bhava
- Reputace: 1
Ok, aha, diky, okrem mechanickych vlastnosti pri instalacii kabla a vplyvov ziarenia, ak preteká napr. 2 A pri 26 V, je strata (rozdiel) minimálna, alebo zanedbateľná, ak je CYA (ohybný) alebo CY (pevný) (pri 4mm)?
Dagus
- Reputace: 227
Však ale pevný je jen pro pevné instalace. Revizák mě vždy školí zda je to pohyblivé nebo pevné. Prostě není důvod to dělat v drátu pokud to není zasekané ve zdi. Všude jinde má být lanko. Osobně se mi s ním krom rozvaděče pracuje líp, jen musíš dělat dutinky. Jinak ten solární kabel psal někde jinde kodl musí mít dvojitou izolaci a to s obyč cysy nehrozí. Jinak mě baví jak se řeší co jak dělat a pak když vidím reálně stavby. Neříkám na to úplně kašlat, ale chce to s rozumem. Běžte se podívat na reálný realizace solarnich elektráren. Dost lidí tady na fóru svépomocí to má v lepším stavu než od firmy. Ale nevědomost lidí je chrání, chudáci si myslí jak to mají fajn. Třeba tady jedna fotečka elektrárny co má asi do 100kWp a udělaná profesionálně. Oddálení, jímače a pak ocelové lanko s kotvou, panel konstrukce vs. PE probíjí.
feliz navidad
- Reputace: 22
Tady https://www.prakab.cz/upload/DataSheetC ... H07V_R.pdf a tady https://www.prakab.cz/upload/DataSheetC ... H07V_K.pdf máš hodnoty odporu vodiče pro pevný a lanko. Rozdíl v odporu je pro stejnosměrné, nebo střídavé aplikace o nízké frekvenci cca 7% ve prospěch pevné 4mm2.bhava píše:Ok, aha, diky, okrem mechanickych vlastnosti pri instalacii kabla a vplyvov ziarenia, ak preteká napr. 2 A pri 26 V, je strata (rozdiel) minimálna, alebo zanedbateľná, ak je CYA (ohybný) alebo CY (pevný) (pri 4mm)?
kobi
Ma niekdo vedomost jak prepojit panely koncici s mc4 6mm2 s 50mm2 CYA, lebo mne ine nenapada nez odstrihnut mc4, a propojit spojenim kablu na ostro ale ale velmi nerad kedze je to akoze este na streche bez krytu a izolacna paska asi nebude dostatocna?
off-grid Victron: 5k MPII70 RS450/100 5S0P 540Wp východ 5S0P 540Wp západ 5x US3000C
14x540Wp juh - nenamontovane 4x280W jz - zatim off na juznej strane
- Frenky
- Reputace: 154
- Lokalita: Doubravička
- Výkon panelů [Wp]: 8700
- Kapacita baterie [kWh]: 25
Já bych pomocí 6mm2 solarního kabelu s koncovkami mc4 jednotlivé stringy připojil do nějakého boxu, třeba někde na půdu. V boxu bych odjistil jjednotlivé stringy solarniho pole pojistkami na obou koncích (plus í mínus zvlášť). Do boxu instaloval první stupeň ochrany proti přepětí (bleskojistky). A teprve potom bych napojil ty 50mm2 CYA kabely někam dolů k solárnímu nabíječi.kobi píše:Ma niekdo vedomost jak prepojit panely koncici s mc4 6mm2 s 50mm2 CYA, lebo mne ine nenapada nez odstrihnut mc4, a propojit spojenim kablu na ostro ale ale velmi nerad kedze je to akoze este na streche bez krytu a izolacna paska asi nebude dostatocna?
bobor
- Reputace: 1
Naozaj je nutné použiť 50mm2 CYA? Aký je očakávaný prúd, ktorý tými vodičmi má tiecť? Resp. aká je konfigurácia panelov na streche, ktoré majú byť cez tie vodiče pripojené?kobi píše:Ma niekdo vedomost jak prepojit panely koncici s mc4 6mm2 s 50mm2 CYA, lebo mne ine nenapada nez odstrihnut mc4, a propojit spojenim kablu na ostro ale ale velmi nerad kedze je to akoze este na streche bez krytu a izolacna paska asi nebude dostatocna?
Lebo takýto vodič nie je práve lacný špás a mám pocit, že v tomto prípade ani nie je potrebný.
kobi
450V 50A 40metrov
Atman
- Reputace: 51
- Lokalita: Śenkvice
- Výkon panelů [Wp]: 16100
Však tam máš straty hádam 1,5% keď dám do výpočtu 80m vodiča. A tie máš iba vtedy keď valí slnko nadoraz ale 90% času sú straty aj výkon omnoho nižšie. Ja mám 6mm na 50m dvojlinke 24A MPPT okolo 170V a v pohode. Tých pár desiatok wattov straty v lete nikde nezbadáš a v zime s polovičným výkonom budú aj straty primerané. Nikdy sa ti navýšené náklady na meď nevrátia. Na ten výkon a dĺžku by som bez mihnutia oka dal 25mm2.
A ešte odpoveď na spojenie:
V takej konfigurácii by som urobil oko na 50mm2 a malé oká zo stringov 450V a všetko priskrutkoval v malej uv odolnej krabičke na kus medenej pásoviny, zalial to epoxidom, zaklapol dekel a na 50 rokov je to 100%né.
bobor
- Reputace: 1
Mne to pri 16mm2 a 80m vodiča vychádza na straty cca 1% (2 x 2.23V x 50A / 22500W). A čo sa týka spojenia, súhlasim s Frenkym. Určite až niekde pod strechou.
- ixo
- Reputace: 23
Máte, prosím, niekto poruke nejakú webovú kalkulačku na výpočet strát na vodiči? Tú, čo som používal, už nefunguje a nedokážem inú vygoogliť.
Mám vedenie 2x8m (lebo plus a minus), napätie max 72 V a prúd max 14 A. Mám totiž teraz použité v exteriéri nesolárne káble 16mm2 v UV odolnej chráničke a vyzerajú byť po 7 rokoch vo výbornom stave, ale vymenil by som ich za solárne. Zatiaľ som našiel len max 10mm2 solárne káble a možno, že by tento prierez aj mohol stačiť - rád by som to overil výpočtom.
bobor
- Reputace: 1
Pre výpočet odporu vodiča som použil toto http://danyk.cz/vypocty.html. A ďalej pri známom prúde podľa Ohmovho zákona je možné počítať ďalej.
- ixo
- Reputace: 23
Našiel som - http://ostrovnebyvanie.sk/vypocet-strat ... ych-domov/ - je možné, že by mi stačil 1.5mm2 vodič na tento prúd a výkon? Zadal som to správne?
Update: našiel som aj druhú kalkulačku, dáva iné výsledky - https://www.uspornaziarovka.sk/ubytok-n ... ym-prudom/
xmasin
- Reputace: 102
Pro výkon 970W a napětí 75V je rozumné minimum 6 mm2. Stáhni si do mobilu program Electrodoc a tam je kalkulátor úbytku napětí a tam si dosaď svoje hodnoty. Ztráta v kabelu by měla být do 2%. Nebo ještě jinak, proudová hustota u mědi by neměla překročit 4A/mm2 takže na 13A to je 4mm2, ale 6 mm2 bude lepších.
Naposledy upravil(a) xmasin dne stř pro 22, 2021 10:36 pm, celkem upraveno 1 x.
- Reputace: 163
Myslíš tu kalkulačku ekoproud ?, No už není, ale já dle ní jsem dělal solary a do 10 m a proudu 10 A při 4 mm2 byl docela malý úbytek do MPPT, takže i ten solarni 6mm2 by měl u tebe stacit na těch 8m. Já bych tam nechal co tam máš teď, když je v pořádku.ixo píše:Máte, prosím, niekto poruke nejakú webovú kalkulačku na výpočet strát na vodiči? Tú, čo som používal, už nefunguje a nedokážem inú vygoogliť.
K 22.10.2025 16550kWh
- ixo
- Reputace: 23
Stiahol som, super je to.xmasin píše:Pro výkon 970W a napětí 75V je rozumné minimum 6 mm2. Stáhni si do mobilu program Electrodoc a tam je kalkulátor úbytku napětí a tam si dosaď svoje hodnoty. Ztráta v kabelu by měla být do 2%. Nebo ještě jinak, proudová hustota u mědi by neměla překročit 4A/mm2 takže na 13A to je 4mm2, ale 6 mm2 bude lepších.
Ešte základná otázka - dĺžkou vodiča sa rozumie vzdialenosť (povedzme 8 metrov), alebo dĺžka vodičov, ktorých dĺžka je 2x väčšia, lebo máme plus a mínus?
- ixo
- Reputace: 23
Áno, myslím, že to bol práve ekoproud...Myslíš tu kalkulačku ekoproud ?, No už není, ale já dle ní jsem dělal solary a do 10 m a proudu 10 A při 4 mm2 byl docela malý úbytek do MPPT, takže i ten solarni 6mm2 by měl u tebe stacit na těch 8m. Já bych tam nechal co tam máš teď, když je v pořádku.
Ako sa, prosím, ráta dĺžka vo výpočtoch? Zadáva sa 8 metrov (vzdialenosť medzi panelmi a regulátorom) alebo 16 metrov, lebo máme dva póly a dva vodiče?
bobor
- Reputace: 1
2x vzdialenosť medzi panelmi a regulátorom (čiže 16m). Panel je zdroj, regulátor je v tomto prípade spotrebič. Prúd tečie jedným vodičom zo zdroja do regulátora a druhým vodičom naspäť k opačnému pólu zdroja. Úbytok napätia je tak na oboch vodičoch.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], MaJestic-12 [Bot] a 0 hostů
