Nález
Uživatelé diskutují o nálezu napájecího modulu z telekomunikačního zařízení s označením PEM, který obsahuje spínač, relé a výkonové tranzistory. Modul je určen pro napětí -48 až -60 V s uzemněným kladným pólem, což omezuje jeho využití v běžných 48V ostrovních systémech. Přesto může být užitečný jako nouzové odpojení panelů díky spínači s magnetickou spouští a relé dimenzovanému na vysoké proudy.
jova
- Reputace: 34
- Lokalita: Táborsko
- Výkon panelů [Wp]: 14,2kWp
Nález
Zdravím, netušíte prosím někdo co konkrétně tohle je, na internetu k tomu nemohu nic moc najít?
Bude mi to k něčemu v ostrovu 48V?
jova
- Reputace: 34
Re: Nález
Mě to spíše připadá jak nějaký vypínač / jistič, proto jsem to zařadil sem. Je tam spínač s magnetickou spouští, pod ním ta kostka je tuším relé, na chladičích 5, zřejmě výkonových tranzistorů. Relé, spínač, jsou dimenzované na 80V / 60A.
xmasin
- Reputace: 102
Re: Nález
Je to napájecí modul pro nějaké Cisco zařízení ta zkratka PEM je Power Entry Module. Na nic to nevyužijete, protože je to stavěné na telekomunikační napájení, kde plusový pól je uzemněný a napětí proti zemi je tedy -48 až -60V.
jova
- Reputace: 34
Re: Nález
Dík za nasměrování, telefony mě nenapadly, člověk vidí 48V a hned myslí na soláry
- Reputace: 1043
Re: Nález
Takže zdroj součástek. Ale rozebráním takovejch krámů se kolikrát člověk naučí víc, než kdyby celej den četl nějaký chytrý knížky... Teda je asi potřeba obojí, něco z praxe a něco si i načíst.
jova
- Reputace: 34
Re: Nález
Už jsem to prozkoumal podrobněji a bohužel tam toho moc na vytěžení není. Výkonné diody 30A/100V, operák, pár menších mosfetů. Nejspíše použiju jen ten spínač s vypínací cívkou. Na nouzové odpojení panelů při „havarijních „ stavech na baterkách by mohl stačit.
