Nález
Uživatelé diskutují o nálezu napájecího modulu z telekomunikačního zařízení s označením PEM, který obsahuje spínač, relé a výkonové tranzistory. Modul je určen pro napětí -48 až -60 V s uzemněným kladným pólem, což omezuje jeho využití v běžných 48V ostrovních systémech. Přesto může být užitečný jako nouzové odpojení panelů díky spínači s magnetickou spouští a relé dimenzovanému na vysoké proudy.
jova
Reputace: 34
Lokalita: Táborsko
Výkon panelů [Wp]: 14,2kWp
Kapacita baterie [kWh]: 24kWh
Nález
Nový příspěvek od jova »
Zdravím, netušíte prosím někdo co konkrétně tohle je, na internetu k tomu nemohu nic moc najít?
Bude mi to k něčemu v ostrovu 48V?
goodbie
Reputace: 73
Re: Nález
Nový příspěvek od goodbie »
šacuji to na galvanický oddělovač ????
jova
Reputace: 34
Lokalita: Táborsko
Re: Nález
Mě to spíše připadá jak nějaký vypínač / jistič, proto jsem to zařadil sem. Je tam spínač s magnetickou spouští, pod ním ta kostka je tuším relé, na chladičích 5, zřejmě výkonových tranzistorů. Relé, spínač, jsou dimenzované na 80V / 60A.
xmasin
Reputace: 102
Re: Nález
Nový příspěvek od xmasin »
Je to napájecí modul pro nějaké Cisco zařízení ta zkratka PEM je Power Entry Module. Na nic to nevyužijete, protože je to stavěné na telekomunikační napájení, kde plusový pól je uzemněný a napětí proti zemi je tedy -48 až -60V.
jova
Reputace: 34
Lokalita: Táborsko
Re: Nález
Dík za nasměrování, telefony mě nenapadly, člověk vidí 48V a hned myslí na soláry :-)
Reputace: 1039
Re: Nález
Takže zdroj součástek. Ale rozebráním takovejch krámů se kolikrát člověk naučí víc, než kdyby celej den četl nějaký chytrý knížky... Teda je asi potřeba obojí, něco z praxe a něco si i načíst.
jova
Reputace: 34
Lokalita: Táborsko
Re: Nález
Už jsem to prozkoumal podrobněji a bohužel tam toho moc na vytěžení není. Výkonné diody 30A/100V, operák, pár menších mosfetů. Nejspíše použiju jen ten spínač s vypínací cívkou. Na nouzové odpojení panelů při „havarijních „ stavech na baterkách by mohl stačit.
