FVE D34
FVE D34 je solární elektrárna s panely 6×235 Wp, střídačem EPsolar a bateriemi VRLA GEL i LiFePo4. Autor sdílí zkušenosti s logováním dat přes Arduino a ESP32, řeší napájení a komunikaci přes RS485 a Bluetooth. Diskutuje také o umístění teplotního čidla do bojleru Ariston a optimalizaci softwaru pro současný běh WiFi a Bluetooth. V průběhu provozu řeší pojistky a paralelní provoz různých baterií, přičemž sleduje spotřebu a efektivitu systému.
- Reputace: 544
Re: FVE D34
Když není spotřeba, nemůže být návratnost:((((skopec píše:Jinak návratnost asi žádná, jen hračka... za celý rok 2021 spotreba z DS 160 kWh (je to chalupa). Jasně ty asi srazím skoro na nulu, ale i tak je to řádově jednostky tisíc ročně vs. zatím 89 059,- a to tam je fakt úplně všechno....do posledního šroubku.
skopec
- Reputace: 9
Re: FVE D34
Ale ta radost z té hračky.... k nezaplacení:) a třeba se najde časem i spotřeba, prozatím se vše protopí přímotopy (co jiného když tam nikdo není?).
D34: 3,3kWp 174° (6*235 Wp + 6*310 Wp) + EPsolar Tracer 6420AN + Epsolar IPower IP5000-42-Plus-T + 4* VRLA GEL 12V/150Ah + 16*LiFePo4/120Ah, WIFI: 50Wp 174° + PWM KLX1230+3*VRLA AGM 12V/17Ah, Včely: 10Wp 180° + Epsolar LS LS1024B + VRLA AGM 12V/17Ah, Automatizace: 15 * Wemos D1 mini/lite
vaclavvacek
- Reputace: 2
Re: FVE D34
Vyřešeno:vaclavvacek píše:Na netu to probírají (Measuring range: 0 – 65535 lx, expandable up to 100000 (according to data sheet)), až bude čas, tak budu řešit, zatím jsem předřadil stínící filtr a okometricky zkalibroval podle nestíněného čidla.skopec píše:Problém mezi čidlem a Wemosem nebo čidlo? Musím prozkoumat...
Mě to limituje na stejné hodnotě 54612Lux, takže v HW chybu nemáš.
Těch 65535, resp. 100 000 Luxů je stejně málo, sluníčko má max tuším 130k, takže stejně filtr nutný bude. Udělám cosinovej, jako mají běžné luxmetry.
https://wolles-elektronikkiste.de/en/bh ... ght-sensor
s nastavením
Kód: Vybrat vše
//myBH1750.init(); // sets default values: mode = CHM, measuring time factor = 1.0
myBH1750.setMode(CLM); // uncomment if you want to change the default values
myBH1750.setMeasuringTimeFactor(0.45); // uncomment for selection of value between 0.45 and 3.68-
skopec
- Reputace: 9
Re: FVE D34
Staci pouzit ten kod?
vaclavvacek
- Reputace: 2
Re: FVE D34
No je tam v tý jeho knihovně vzorovej příklad, funguje, a pro zvýšení toho rozsahu se tam upraví jen tohle.skopec píše:Staci pouzit ten kod?
Zakomentuje se
Kód: Vybrat vše
myBH1750.init();Kód: Vybrat vše
// myBH1750.setMode(CLM); // uncomment if you want to change the default values
// myBH1750.setMeasuringTimeFactor(0.45); // uncomment for selection of value between 0.45 and 3.68
BH1750_WE-master.zip- (5.52 KiB) Staženo 234 x
skopec
- Reputace: 9
Re: FVE D34
Dik, ted jen se tam nekdy pristi tyden dostat a preprogramovat.
skopec
- Reputace: 9
Re: FVE D34
Fve funguje tak nějak podle plánů, ale čeká mne rozšířeni o 16*LiFePO4 120Ah a s tím mám pár otázek:
a) chtěl bych nějakou krabici na ty baterky, máte nějaké tipy?
b) jen ujištění, už mám jeden pak VRLA GEL, takže další pojistkový odpojovač i pro tuhle sadu?
c) jak spojit ty dva packy a výstup k měniči a regulátoru (4* plus a 4* minus)? Nějaká samodomo sběrnice z mědi nebo existuje něco levného ke koupi?
Dagus
- Reputace: 227
Re: FVE D34
Do tohohle se vejdou. Já mám dokonce i jen 210hlubokou, ale tam to s cetrisem na dno je s rezervou tak 1.5cm od kontaktů. Dávám to na placku na zem na kolečka. Průchodky, pojistka, bmc, balancer uvnitř. Ven jen usb a konektor na 175A.
https://eshop.opticord.cz/ocrack-el-roz ... d1287.html
skopec
- Reputace: 9
Re: FVE D34
A ten konektor je odkud?
skopec
- Reputace: 9
Re: FVE D34
Máte někdo nějaký tip na chladič a montáž SSR relé na DIN lištu?
luge
- Reputace: 38
skopec
- Reputace: 9
Re: FVE D34
Tak SSR relé jsou na liště. Odděleno řízení spotřeby od čtení dat z ipoweru, kvůli pwm řízení spotřeby. Na stole už funkční, jen to o víkendu nasadit. Slibuji si větší využití energie ze střechy.
skopec
- Reputace: 9
Re: FVE D34
Tak PWM vytěžování (wemos+ssr inspired by drama, ale s možností ovládání a nastavování na dálku) nasazeno do ostrého provozu, vyčítání dat z Ipoweru odděleno...a nedochází k chybám čtení...takže přesnější výsledky. Včera i při zatažené obloze a dešti přes 6kW.
skopec
- Reputace: 9
Re: FVE D34
O víkendu přidána 16*LiFePo4/120Ah s BMS, chvíli to trvalo, protože sehnat očka, nakrimplovat očka,... pokusně sestavit, protože plusový kabel není, sehnat kabel.... a už to běží... Provozuji paralelně GEL a LiFePo... Při průměrné spotřebě 1,5kW/den zůstává plno energie na střeše... Jako nahřeju bojler, trvale běží lednička, internet, RPi,... ale jinak to 5 dní běží "naprázdno"... A ani o víkendu, kromě trochu vaření, varné konvice, světel, nabíjení mobilů a občasného použití elektronářadí se spotřeba výrazně neprojeví... Hledám něco co má spotřebu elektřiny a něco to dělá.
skopec
- Reputace: 9
Re: FVE D34
Tak jako vždy problém nastane, když u FVE člověk není.
Včera chvíli po poledni nejspíš pojistka odepla panely... teda aspoň doufám, že to byla pojistka. Všechno ostatní běží, data tečou do db, jen z panelů 0V,0A,0W. Aspoň uvidím jak dlouho vydrží ta nová baterie. Do sobotního rána by snad měla vydržet napájet vše co běží.
skopec
- Reputace: 9
Re: FVE D34
Byla to pojistka, 25A nevydržela. Jaký to div, když tam teklo 40A.
Vyměněna za správnou,,, Stará tam zůstala z doby, kdy jsem měl málo stringů...
skopec
- Reputace: 9
Re: FVE D34
Podařilo se mi rozchodit v pokusném režimu vyčítání pomocí esp32 přes BT základní údaje z JBD BMS (napětí, SOC, proud, teplota).
Teď už to jen doučesat a přidat do mého systému.
skopec
- Reputace: 9
Re: FVE D34
Tak nakonec na esp32 rozchozeno vyčítání dat z JBD BMS přes BT (U,I,SOC) a posílání dat přes WiFi na můj server, kde to ukládám do databáze....
skopec
- Reputace: 9
Re: FVE D34
Aby mohlo běžet zároveň BT a WIFI je nutné v Arduino IDE nastavit v Nástrojích Partition Scheme na Huge APP jinak se to do esp32 nevejde.
skopec
- Reputace: 9
Re: FVE D34
Bojler krásně funguje, ale nemá někdo nějaký tip jak a kam umístit nějaké čidlo teploty do bojleru Ariston pro měření teploty vody? Vzhledem k tomu, že je to chalupa, tak neprobíhá kontinuální ohřev vody, ale ohřívá se většinou až den dva před příjezdem a v den příjezdu už se jen dohřívá. Umístit čidlo někam na povrch? Nejde mi o přesné měření spíš jen nějaké orientační...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Applebot [Bot], Claudebot [Bot] a 1 host
