Malá ostrovni FV Bruntálsko
Uživatel představuje malý ostrovní fotovoltaický systém na Bruntálsku s výkonem 435Wp, využívající panely Schott a měnič Victron Phoenix 1200. Systém slouží jako záloha napájení kotelny a pro osvětlení domu, přičemž autor zvažuje typ baterií a plánuje rozšíření o další panely. Ve fóru sdílí zkušenosti s komponenty, řeší hlučnost měniče a diskutuje o cenách baterií LiFePO4.
vata
Reputace: 93
Re: Malá ostrovni FV Bruntálsko
Nový příspěvek od vata »
Koukněte sem: http://www.svodice-prepeti.cz/ds-220s-d ... 51_52.html
Pro TS s max napětím 150V by pak měl být tento, jestli tomu správně rozumím: http://www.svodice-prepeti.cz/svodic-pr ... p-231.html
vata
Reputace: 93
No vida, to je přesně on, a pan Kolařík jej má i naceněn. to 007ToMMas: kam máte v úmyslu vyvést ten svodový proud?
LIX
Reputace: 48
Lokalita: Trnava
Výkon panelů [Wp]: 4900
Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Nový příspěvek od LIX »
vata
to odpojenie panelov ti vôbec nepomôže pretože výboj v pohode cez také niečo dokáže preskočiť.
k tomu zvodiču, kludne ho daj až za diódy tam kde sa ti to celé zlúči. Ja to budem mať tak tiež, chladič na ktorých máš diódy kludne uzemni na vodič ktorý pôjde do zeme a bude sa spájať aj s vodičom ktorý bude vychádzať so zvodiča.
Ja na DC stranu plánujem dať toto:
http://www.kliptrade.sk/zvodice-prepati ... 40ka/2pol/
+ extra zníženie napätia na 90V: http://avelmak.sk/index.php?lm=250&pg=det&article=47103
+ k tomu dám na úplny začiatok (k panelom) neaké iskrisko za 15€ čo je najzákladnešia prepäťová ochrana.
Na AC stranu si vyrobím vlastný zvodič z dvoch súčiastok za pár centov:
http://avelmak.sk/index.php?lm=250&pg=det&article=29788
Viem že je tam písané DC ale tej vecičke je to úprimne jedno či do nej ide dc alebo ac.
007ToMMaS
Reputace: 16
Nový příspěvek od 007ToMMaS »
Buď do zemiaceho vodiča alebo do zeme nejakou tyčou.
3,2kWp REC320NP - juh
ixo
Reputace: 23
Nový příspěvek od ixo »
Tipujem správne, ze zvodovy prud by po
spravnosti mal ist hrubsim kablom priamo na zemniaci mostik v rozvodnej skrinke, alebo tycou do zeme? U mna pripada len uzemnenie cez jeden zo zasuvkovych okruhov, co by som asi neriskoval... Vie niekto, co hovoria vyhlasky?
JiříK
Reputace: 72
Nový příspěvek od JiříK »
Slušný výběr varistorů je tady: http://www.jlelektronik.sk/produkty-dat ... y_keko.pdf
LIX
Reputace: 48
Lokalita: Trnava
Tyčou rovno do zeme, ja budem mať dúfam aspon 16mm2 medený kábel do zeme. Do rozvodnej skrine by som to nedával, môžeš tým ohroziť ďalšie prístroje pripojené na skriňu. Ale po pravde vôbec neviem čo vyhláška hovorí. Keď som sa kolegu pýtal na zvodiče a zapojenie zvodičov tak mi niečo málo o nich povedal, potom sa len pousmial a dodal: Ak ti do toho dr..ne blesk tak ti nepomôže nič.
tomas
Reputace: 243
Nový příspěvek od tomas »
LIX píše:
Součástce to sice je jedno, ale pozor na to že 230Vac je efektivní hodnota, maximální je 230ac*√2 = 325,26V. Při zohlednění tolerance sítě až do 264V je to 373,35V.
Pan Taum
Reputace: 25
Nový příspěvek od Pan Taum »
tomas píše:
Při
Zatím platí tolerance +-10%Un tj. 207V - -253V
Velikost napájecího napětí od 1. 1. 2008 dle Pravidel provozování distribučních soustav
(1) Normalizované jmenovité napětí Un pro veřejnou síť nízkého napětí je Un = 230 V mezi fází
a uzlem. Odchylka napětí nemá přesáhnout ± 10 %. Za normálních provozních podmínek,
musí být během každého týdne 95 % průměrných efektivních hodnot napájecího napětí v
měřících intervalech 10 minut v rozsahu Un ±10%. Všechny průměrné efektivní hodnoty
napájecího napětí v měřících intervalech 10 minut musí být v rozsahu Un +10%/ -15%.
matej
Reputace: 45
Nový příspěvek od matej »
Ten Citel vyzerá byť dobrý.
Pravda a Láska zvítězí!.
tomas
Reputace: 243
Pan Taum píše:
tomas píše:
Při
253V je 10 minutový průměr, špička může jít až na 264,5V což je +15%. Měli jsme kvůli tomu nejeden problém s distributorem. Přepěťovka těch 10 minut ale čekat nebude.
V PPDS 2011 příloha č. 4 strana 20:
http://www.cezdistribuce.cz/edee/conten ... -4_def.pdf
je dokonce napsaný rozsah pro zdroje až do 1,2 Un to je 276V
Ale pokud je to ostrovní sinusový měnič, tak ty mají menší toleranci a vlezou se v pohodě do 253V
Wagoneer
Reputace: 6
Nový příspěvek od Wagoneer »
Zdravím,
podpěti batere hlídám napěťovým relé Enika DUA52. Měnič mi odpíná při 12,2V a opětovné připnutí je hysterezí relé nastaveno na 13,3V. Máte prosím k těmto hladinám nějaké připomínky, případně jak máte nastaveno vy ?
Děkuji..:-)
matej
Reputace: 45
Mno pokud to nevypíná při větší zátěži a ne zcela nabitých baterkách, je to OK.
Wagoneer
Reputace: 6
Tak po pěti dnech úspěšného testovacího provozu ( napájen mražák plus LED nouzovky po domě ) systému po dvou dnech bez slunce došly síly a hlídací relé odpojilo měnič. Holt je toho slunce na začátku března málo a systémek je malý.. :P
Nicméně, jak dobíjíte LiFeYPo, pokud je potřeba a sluníčko není? Jakou používáte nabíječku?
goodbie
Reputace: 73
Nový příspěvek od goodbie »
Wagoneer píše:
jakej máš mrazák kompresorovej??jakej na něj pužíváš měnič??nemáš problé že mrazák občas nenaběhne??já mám měnič 2500trvale 5000w špička a napětí a odpojení si hlídá sám bez relé je to vestavěná ochrana před hlubokým vybitím bateie.
ixo
Reputace: 23
Ahoj, blahoželám k prevádzke!
S tou mrazničkou máš trochu aj šťastie, že ti nabieha. Napríklad mne na mojom meniči MeanWell 1000W bohužiaľ naša chladnička s mrazničkou nenabehne. Ale nevadí, cucám elektrinu inými spôsobmi. Ako si niekde písal, dôležitá je už aj tá radosť z kutilstva. :)
goodbie
Reputace: 73
ixo píše:
1000w měnič na 100-140watt lednici je prostě málo doporučená nin. hodnota měniče je 1200w já používám ty 2500w od HQ a není problém lednici s mrazákem nahodit.
Pan Taum
Reputace: 25
Wagoneer píše:
Nabíjet není potřeba, stačí trocha slunce(i v mlze,v dešti) další den. Regulátor žere prd a relé taky.
K tomu napětí - 3,05V(12,2V) je na můj vkus zbytečně vysoko při použitém měniči 1,5kW, dal bych 2,95V/čl. (11,8V). Opětovné připojení 3,325Včl. (13,3V) je tak akorát, když by to spínalo v létě moc pozdě a nestačil bys měničem spotřebovat vyrobenou elektriku, můžeš s klidem ubrat na 13,0V.
goodbie
Reputace: 73
no o tom nabíjení mám v panelech 3,8Kwp ale přez zimu jsem musel nabíjet málo svítilo a bylo zataženo teď už je to zase v pohodě :-)ale nepoužívám LiFeYPo ale OPzS.
Naposledy upravil(a) goodbie dne sob bře 09, 2013 1:26 am, celkem upraveno 1 x.
Wagoneer
Reputace: 6
K dotazům měnič - je to 12V / 1500W sinus z webu ostrovní elektrárny. Mrazák i lednice ( na střídačku - řídí to časovače ) nabíhají v pohodě.
Pa Taum -asi trochu uberu. Ten odběr není moc velký. Dám to na 12V a uvidím.
Goodbie - chlazení kompresorové. Měnič samo ochrany má, ale dost nízko. Proto tam mám podpěťové relé.
Nicméně mít v záloze nabíječ by nebylo od věci. Otázka je, zda použít speciál na LiFeYPo nebo stačí jakákoliv, jsou- li naddimenzovány balancéry.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Facebook [Bot] a 1 host
