Práčka s invertorom
Pračky, myčky, ledničky, mrazáky, mikrovlnné trouby, pece, vařiče, fény, rádia, televize, počítače, vysavače, osvětlení ... Jak je provozovat v (polo)ostrovním režimu?
vlkazajac
Reputace: 527
Práčka s invertorom
Nový příspěvek od vlkazajac »
Stará práčka dosluhovala a jej koniec urýchlilo silné ohrievacie teleso 2400 W. Zabiják pre slabšiu FVE ......
Práčky dnes kúpite podľa rôznych parametrov, od konektivity :hell: až po hluk pri odstreďovaní :? . Získať v eshope údaj o maximálnom príkone práčky sa skoro ani nedá. Prenikol som otravným spôsobom ako investigatívny novinár ( poznáte dnes nejakého ? ) až k údaju od servisáka, ktorý znel priaznivo a dosť vierohodne - 1400 W. S tým sa už dá dobre žiť.
https://www.nay.sk/hoover-h3tfsmp48tamc ... nena-zhora
Po skúške na DS som dnes práčku odskúšal na meniči a výsledok celkom potešil. Pretože menič si pri záťaži zhodil svojich 230 V trochu nižšie, maximá príkonu boli niečo málo cez 1300 W počas ohrevu.
Zatiaľ som spokojný, dúfam, že bude aj manželka. Pripájam ilustračné foto z fázy ohrevu a z odstreďovania.
Pozor - práčka má stály príkon okolo 20 W, tak po dopraní treba šnúru vytrhnúť zo zásuvky. Škoda ......
Kto potrebuje mať v ruke telefón aj pri praní, môže si cez wifi pomocou aplikácie modifikovať pracie programy. Uvidíme.
Edit: Aktualizovaný link. Štítok je na práčke nalepený vzadu.
Naposledy upravil(a) vlkazajac dne stř pro 08, 2021 6:00 pm, celkem upraveno 1 x.
sindyk
Reputace: 65
Re: Práčka s invertorom
Nový příspěvek od sindyk »
Máme H-WASH 500, příkon při ohřevu 1600 W, když se jenom točí, tak řádově desítky W, při ždímání kolem mezi 100-200 W.
Zrovna Hoover toto uvádí poctivě na štítku pod dvířky spolu s informací o jištění B10A.
Ještě máme sušičku ze stejné řady a tam je 900W a požadované jištění B6A. V reálu žere kolem 500-600 W.
Dagus
Reputace: 217
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Nový příspěvek od Dagus »
To jsou super parametry, jen spotřeba na prázdno 20W nemůže projít. To bude asi jen po nejakou dobu než se uspí ne? Moje AEG má spotřebu na prázdno neměřitelnou chytrou zásuvkou a ani měnič nevidí při odpojení rozdíl. Příkony vyšší, ale jde taky o celkovou odebranou el. Což jsem moc nevěřil, ale jsou tam štítkové velké rozdíly i mezi modely jedné značky. Já očekával spíš funkce navíc, než nižší spotřebu.
Reputace: 806
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Podle normy to musí mít stand-by odběr pod 1W, ne? Takže bych třeba 20 minut počkal, až se to uspí. Pokud ne, tak je někde chyba.
vlkazajac
Reputace: 527
Určite som nečakal 20 minút, možno je chyba v tom. Horšie je, že keď som to chcel teraz overiť, po zastrčení meráku do zásuvky mi display nabehne a v sekunde zas zhasne. Zrejme došla gombíková baterka, určite už bola stará. Zoženiem novú a dám vedieť, ako to je ...
sindyk
Reputace: 65
Zkoušel jsem teď přes měřič spotřeby naše Hoovery a ve standby to spotřebu ani nezměří, dokonce ani po výběru programu se nic neděje. Po spuštění programu už samozřejmě ano.
Zkusil jsem pro jistotu i 10 W nabíječku na telefon a ukazovalo mi to 9 W, takže i malou spotřebu asi měří ok.
vlkazajac
Reputace: 527
Párkrát som to postrkal znova do zásuvky DS a merač nabehol. Po pripojení práčky ukazuje 19,2 W, display na práčke je čierny... Počkám aj hodinu, či tá spotreba spadne.
chatař
Reputace: 74
Nový příspěvek od chatař »
Děkuji, "vlkazajaci" za měření pračky. No vypadá to velmi dobře, přímo senzačně, to se bude prát i při lehce zatažené obloze v pohodě. Já jsem si taky občas pomáhal tím, že jsem na Axpertovi nastavil 220V, místo 230. V dohledné době objednám Hooverku, ta naše stejně už dosluhuje. Ještě jednou, dík.
vlkazajac
Reputace: 527
Budem rád, ak niekomu prospeje moja zatiaľ dobrá skúsenosť.
Potvrdzujem, že odber 19,3 W je trvalý aj po vyše dvoch hodinách, tiež sa zvyšuje namerané saldo spotreby vo Wh. Práčku treba preto odpájať od 230 V.
Nič to nemení na vyššie popísanej story. Pri ohreve vody na vyššie teploty a pri vyšších otáčkach odstreďovania bude spotreba pochopiteľne rásť. Výkonový limit ( príkon ) 1300 W resp. 1400 W je však nemenný, to som považoval za dôležité.
chatař
Reputace: 74
"Prospeje" je slabé slovo. Při výběru pračky s nižším příkonem topného tělesa jsem narážel na stejný problém, málokterá pračka to má uvedeno, a když, tak všechno 2000 - 2200W. Už jsem z toho byl smutný, a náhle jak z čistého nebe přišel tvůj objev úsporné pračky. :D Slabší těleso bude sice nahřívat vodu déle, ale to už tak nevadí. Ty stby režimy jsou záludné, já jim nevěřím a vytahuju ze zdi každý spotřebič, který nepotřebuji.
mihlit
Reputace: 98
Lokalita: okr. Vyškov
Výkon panelů [Wp]: 5800
Kapacita baterie [kWh]: 24
Nový příspěvek od mihlit »
To mi ale furt přijde strašně moc velká standby spotřeba. Asi bych poslal dotaz výrobci, pokud údaj není někde na štítu/manuálu, kolik je standby spotřeba této pračky. Pokud uvede nižší hodnotu, tak reklamovat. Ani bych se nedivil, kdyby to byla nějaká závada, těch 20 W je strašně moc...
sindyk
Reputace: 65
Prodejce to má (a musí mít) na webu https://cdn.nay.sk/images/_orig/3/1386053.pdf. 0,5 W vypnuto, 1 W zapnuto. Blbý je, že údaje z takového měřiče spotřeby nelze uplatnit v reklamačním řízení, mělo by to být něco kalibrovaného. Působí to trochu úsměvně, když na štítku je uvedeno 55 kWh ročně při 100 pracích cyklech, a jen ve standby to udělá 170 kWh. A teď si představte, že si někdo koupí novou pračku a těší se, jak ušetří za energii oproti té staré...
vlkazajac
Reputace: 527
Ja už všetko kontrolujem na spotrebu v standby. Zajtra zájdem na SSE a požičiam merač spotreby od nich, pre porovnanie.
Reputace: 995
Ono to vlasně není standby - pořád na tom jede ta wifi, a asi komplet řízení... Aby si číňan mohl zjistit, jak často se u vás doma pere, a ke kdoví čemu jsi povolil přístup té aplikaci v telefonu.
Ale odjinud: kdysi jsem vlastnil plastovou minivěž SONY a ta měla prakticky stejnej příkon zapnutá i vypnutá. Když po letech kompletně umřela, tak jsem při pitvě zjistil, že TVP tesla color z roku 1980 byla technicky vyspělá - v té minivěži se po vypnutí zhasnul jenom displej a umlčel se koncovej stupeň, aby to nešumělo. Starý tesla BTV měly na standby zvlášť malý trafo, který krmilo DO a tu čárku na displeji, spotřeba odhadem do 3W a navíc se vypínačem BTV ÚPLNĚ VYPNULA. Již před čtyřiceti lety. Z pohledu uživatele se vlastně v oblasti standby u spotřebky nic neměnilo k lepšímu za 40 let, u lecčeho je to horší, pračka se kdysi vypínačem vypnula taky úplně od sítě!
skopec
Reputace: 9
Nový příspěvek od skopec »
Na pračku, myčku a varnou konvici mám vypínače přímo na zdi, vytahovat to ze zásuvek jsem nechtěl.
D34: 3,3kWp 174° (6*235 Wp + 6*310 Wp) + EPsolar Tracer 6420AN + Epsolar IPower IP5000-42-Plus-T + 4* VRLA GEL 12V/150Ah + 16*LiFePo4/120Ah, WIFI: 50Wp 174° + PWM KLX1230+3*VRLA AGM 12V/17Ah, Včely: 10Wp 180° + Epsolar LS LS1024B + VRLA AGM 12V/17Ah, Automatizace: 15 * Wemos D1 mini/lite
chatař
Reputace: 74
vlkazajac píše:
S těma zasuvkovýma wattmetrama je to těžké. Co by člověk čekal od "přístroje" za několik stovek? Problém je, že nezměří efektivní hodnotu střídavého proudu, hodí se jen na ohmickou zátěž. Příkon motoru nezměří. Takhle jsem málem jednou reklamoval vysavač. :D Místo proklamovaných 1200W vykazoval na zásuvkovém wattmetru jen kolem 800W. Nakonec jsem se na reklamaci vykašlal, a dobře jsem udělal - ušetřil jsem si ostudu. Po čase, když jsem realizoval fotovoltaiku tak jsem až na Axpertovi zjistil, že milý vysavač má správný výkon (příkon). Dokud jsem stby měřil jen zásuvkovým wattmetrem, byl jsem spokojený. Pak jsem si koupil multimetr, co umí TRUE RMS, změřil odebírané proudy, a u některých spotřebičů mi spadla brada. Takže "vlkazajaci", to stby může být ještě o něco horší. :lol: Lenin prý říkal učit se, učit se, učit se, a já říkám vypínat, vypínat, vypínat "spící" spotřebiče.
Reputace: 995
to chatař: Ty máš multimetr, kterej umí měřit fázovej posun napětí a proudu? pokud jo, tak veliká omluva. Indukční motory s malým zatížením mají cos fi řádu 0.3 - 0.5, tj méně než polovina proudu se počítá do příkonu, zbytek je jalová energie, tj něco, co ohřívá dráty ale nekoná práci ani se v motoru nespotřebuje. Naopak, zásuvkový wattmetr měří v poměrně přesně, skutečně měří činný příkon. Jak je na tom s nelineárními průběhy proudu netuším. Pokud bych měl zodpovědně stanovit příkon frekvenčního měniče nebo tak něčeho, použil bych osciloskop s proudovou sondou, na druhej kanál napětí a v menu zvolil a*b, případně to řešil post z uloženejch hodnot vypočtením v PC. Pěkná ukázka je taky trafo naprázdno: True RMS naměřeno 0.5A, obyč ampérmetr taky 0.5A, tj. podle tebe 125W, ale činnej příkon toho trafa je pod 10W. A to ukazuje zásuvkovej wattmetr i 1f elektroměr na din lištu -stačí změřit interval mezi bliknutími led a pak vypočítat. Takže prosím nešířit bludy.
To skopec: jenom pro info, ta máš ty zásuvkový obvody jištěný 10A jističi, nebo tam máš nějaký spešl vypínače? jedinej 16A vypínač v designu co znám, stojí přes 700Kč.
Reputace: 806
Toto asi nebude ten správný design:
https://mojeelektro.cz/vypinace-380v/16 ... ckovy.html :lol:
skopec
Reputace: 9
modelové řady fy Legrand
Například, ale já to tam mám už dlouho takže to není ono:
https://e-elektromaterial.cz/legrand-va ... m/p1001209
nebo
https://www.emas.cz/abb-1012-0-2042-pri ... eni-2-a-2s
Reputace: 995
I tak je to darda... Já teda kupoval 3p pro varnou desku od abb, ten je dražší https://www.emas.cz/abb-1011-0-0816-cz- ... -doutnavky , a ještě je potřeba připočítat rámeček a klapku, to je min dalších 100Kč. Ostatně překvapilo mě abb, na zásuvkách je napsaný "busch-jager" i když to prodávají pod svou značkou https://www.emas.cz/abb-5519b-a0235781- ... ove-svorky.
Ten legrand je výrazně levnější, tak už vím, proč je ve všech novejch "developerskejch projektech" . Hlavní parametr je cena...
