JBD BMS
Vše o bateriích: typy (LiFePO4, Li-ion, Pb, NiCd, 18650), nabíjení, údržba, BMS systémy, desulfatace, balancování a kombinace více typů úložišť. Praktické rady, zkušenosti a zapojení v ostrovních a hybridních systémech.
mopadzi
Reputace: 58
JBD BMS
Nový příspěvek od mopadzi »
zdravím , děláte kalibraci proudu? podle mých měření to BMS dost kecá...
kdo si hraje nezlobí
Dagus
Reputace: 217
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Re: JBD BMS
Nový příspěvek od Dagus »
A jakou kalibraci by jsis představoval? Úprava bočníku?
Reputace: 995
Re: JBD BMS
U smartBMS se dá odpor bočníku nastavit, tj tím zkalibrovat hodnotu proudu. Nezkoušel jsem to, i když vím, že všechny moje smart BMS měří proud cca +10%.
luge
Reputace: 38
Re: JBD BMS
Nový příspěvek od luge »
mopadzi píše:
zdravim,vzdy ked BMS keca urobim kalibraci proudu cez PC
Dagus
Reputace: 217
Lokalita: Liberec
Re: JBD BMS
Nechtěl by jsi ukážet kde jak čím děláš tu kalibraci?
mopadzi
Reputace: 58
Re: JBD BMS
v aplikaci na mobilu to mám zde:
otázka je proč to nemají kalibrované z výroby (napětí je OK)
luge
Reputace: 38
Re: JBD BMS
Dagus píše:
https://www.youtube.com/watch?v=cqCO5Mt ... l=lugemont
Reputace: 995
Re: JBD BMS
to je nějaká jiná app než mám já!? Ani žlutej slon(verze 2.něco) ani modrej slon (3.1.1020) tohle nemá... Připojit to k PC znamená rozborku a sborku baterky, to se mi nechce, navíc pětkrát...
luge
Reputace: 38
Re: JBD BMS
kodl69 píše:
Jj kuchat baterky nema zmysel,ja som si nechaval vzdy pristup na kazdom packu k bluehoot modulu ktory odpojim a pripojim interface od PC.Mam to pristupne na packoch z e-kol aj na packoch z FVE.App mam len zlutej a modrej slon.
mopadzi
Reputace: 58
Re: JBD BMS
skusím to s PC, To interface je 3,3V nebo 5V logika? předpokládám že to není RS232. Děkuju za nakopnutí správným směrem
luge
Reputace: 38
Re: JBD BMS
Dagus
Reputace: 217
Lokalita: Liberec
Re: JBD BMS
Kde se tenhle převodníček dá sehnat, případně označení? Já to mám parádně zbastlené, ale taky funkční. Můžeš ten soft někam nauploadovat? Taky jsem si ten 4pin vytáhl, pro případ nutnosti připojení BT místo Victronu.
Dagus
Reputace: 217
Lokalita: Liberec
Re: JBD BMS
mopadzi píše:
Co to máš za verzi appky? Můžeš nauploadovat, nebo odkaz?
Dagus
Reputace: 217
Lokalita: Liberec
Re: JBD BMS
mopadzi píše:
Nakopnutí správným směrem je 5V TTL a pro připojení použít UART RS232 s izolovanými vstupy (prej je to ve.direct victron převodník) a buď svým DC/DC izolovaným napájením, nebo ten izolátor napájet z těch 12V z BT portu z jedné strany a 5V z druhé.
luge
Reputace: 38
Re: JBD BMS
Dagus píše:
https://www.aliexpress.com/item/3284846 ... 4c4dHO0pLd
https://www.aliexpress.com/item/1005002 ... 3339%22%7D
https://www.aliexpress.com/item/1005002 ... 3416%22%7D
https://www.dropbox.com/s/viczg4hoj6hjw ... 2.exe?dl=0
https://www.lithiumbatterypcb.com/smart ... -download/
Reputace: 995
Re: JBD BMS
Tohle znám, ale mopadzi se pořád nenechal slyšet, co je to za apku. není to ani 2.1 ani 3.1, mám v mobilu obě, a ani v jedné taková položka není.
Mikel
Reputace: 215
Re: JBD BMS
Nový příspěvek od Mikel »
kodl69 píše:
je to apka pro iOS.
Reputace: 995
Re: JBD BMS
Takže privilegovaná rasa má víc funkcí v apce než plebs? to je teda bída.
Mikel
Reputace: 215
Re: JBD BMS
Apku pro Android dela vyrobce JBD. Apku pro iOS dela myslim nekdo z vychodni evropy a je placena. Tak privilegovana rasa je u Androidu. Navic posledni verze apky pro Android umi nastavit na BMS take typ baterie LIFEPO4 nebo Lion. To verze pro iOS neumoznuje
Reputace: 790
Re: JBD BMS
Používám aplikaci "modrý obláček" která je v balíčku čínské_znakyBMS_4.0.0.apk. Pokud se někdo zasekl na tom, že když chce měnit parametry, tak nefunguje heslo, tak je to proto, že heslo je 123456.
