JBD BMS
Uživatelé diskutují o kalibraci proudu a přesnosti měření u JBD BMS, přičemž upozorňují na rozdíly mezi verzemi firmwaru a typy BMS. Některé modely měří proudy od 1–2 A, nižší hodnoty často zobrazují jako nulu. Problémy jsou často spojeny s ovládacím softwarem, přičemž Overkill BMS aplikace pomáhá s kompatibilitou a správným fungováním. Dokumentace je omezená, ale uživatelé sdílejí zkušenosti s různými verzemi a konfiguracemi pro li-ion i lifepo4 baterie.
mopadzi
- Reputace: 58
JBD BMS
zdravím , děláte kalibraci proudu? podle mých měření to BMS dost kecá...
kdo si hraje nezlobí
Dagus
- Reputace: 224
Re: JBD BMS
A jakou kalibraci by jsis představoval? Úprava bočníku?
- Reputace: 1022
Re: JBD BMS
U smartBMS se dá odpor bočníku nastavit, tj tím zkalibrovat hodnotu proudu. Nezkoušel jsem to, i když vím, že všechny moje smart BMS měří proud cca +10%.
luge
- Reputace: 38
Re: JBD BMS
zdravim,vzdy ked BMS keca urobim kalibraci proudu cez PCmopadzi píše:zdravím , děláte kalibraci proudu? podle mých měření to BMS dost kecá...
Dagus
- Reputace: 224
Re: JBD BMS
Nechtěl by jsi ukážet kde jak čím děláš tu kalibraci?
mopadzi
- Reputace: 58
Re: JBD BMS
v aplikaci na mobilu to mám zde:
otázka je proč to nemají kalibrované z výroby (napětí je OK)
luge
- Reputace: 38
Re: JBD BMS
https://www.youtube.com/watch?v=cqCO5Mt ... l=lugemontDagus píše:Nechtěl by jsi ukážet kde jak čím děláš tu kalibraci?
- Reputace: 1022
Re: JBD BMS
to je nějaká jiná app než mám já!? Ani žlutej slon(verze 2.něco) ani modrej slon (3.1.1020) tohle nemá... Připojit to k PC znamená rozborku a sborku baterky, to se mi nechce, navíc pětkrát...
luge
- Reputace: 38
Re: JBD BMS
Jj kuchat baterky nema zmysel,ja som si nechaval vzdy pristup na kazdom packu k bluehoot modulu ktory odpojim a pripojim interface od PC.Mam to pristupne na packoch z e-kol aj na packoch z FVE.App mam len zlutej a modrej slon.kodl69 píše:to je nějaká jiná app než mám já!? Ani žlutej slon(verze 2.něco) ani modrej slon (3.1.1020) tohle nemá... Připojit to k PC znamená rozborku a sborku baterky, to se mi nechce, navíc pětkrát...
mopadzi
- Reputace: 58
Re: JBD BMS
skusím to s PC, To interface je 3,3V nebo 5V logika? předpokládám že to není RS232. Děkuju za nakopnutí správným směrem
luge
- Reputace: 38
Dagus
- Reputace: 224
Re: JBD BMS
Kde se tenhle převodníček dá sehnat, případně označení? Já to mám parádně zbastlené, ale taky funkční. Můžeš ten soft někam nauploadovat? Taky jsem si ten 4pin vytáhl, pro případ nutnosti připojení BT místo Victronu.
Dagus
- Reputace: 224
Re: JBD BMS
Co to máš za verzi appky? Můžeš nauploadovat, nebo odkaz?mopadzi píše:v aplikaci na mobilu to mám zde:
Dagus
- Reputace: 224
Re: JBD BMS
Nakopnutí správným směrem je 5V TTL a pro připojení použít UART RS232 s izolovanými vstupy (prej je to ve.direct victron převodník) a buď svým DC/DC izolovaným napájením, nebo ten izolátor napájet z těch 12V z BT portu z jedné strany a 5V z druhé.mopadzi píše:skusím to s PC, To interface je 3,3V nebo 5V logika? předpokládám že to není RS232. Děkuju za nakopnutí správným směrem
luge
- Reputace: 38
Re: JBD BMS
https://www.aliexpress.com/item/3284846 ... 4c4dHO0pLdDagus píše:Kde se tenhle převodníček dá sehnat, případně označení? Já to mám parádně zbastlené, ale taky funkční. Můžeš ten soft někam nauploadovat? Taky jsem si ten 4pin vytáhl, pro případ nutnosti připojení BT místo Victronu.
https://www.aliexpress.com/item/1005002 ... 3339%22%7D
https://www.aliexpress.com/item/1005002 ... 3416%22%7D
https://www.dropbox.com/s/viczg4hoj6hjw ... 2.exe?dl=0
https://www.lithiumbatterypcb.com/smart ... -download/
- Reputace: 1022
Re: JBD BMS
Tohle znám, ale mopadzi se pořád nenechal slyšet, co je to za apku. není to ani 2.1 ani 3.1, mám v mobilu obě, a ani v jedné taková položka není.
Mikel
- Reputace: 215
Re: JBD BMS
je to apka pro iOS.kodl69 píše:Tohle znám, ale mopadzi se pořád nenechal slyšet, co je to za apku. není to ani 2.1 ani 3.1, mám v mobilu obě, a ani v jedné taková položka není.
- Reputace: 1022
Re: JBD BMS
Takže privilegovaná rasa má víc funkcí v apce než plebs? to je teda bída.
Mikel
- Reputace: 215
Re: JBD BMS
Apku pro Android dela vyrobce JBD. Apku pro iOS dela myslim nekdo z vychodni evropy a je placena. Tak privilegovana rasa je u Androidu. Navic posledni verze apky pro Android umi nastavit na BMS take typ baterie LIFEPO4 nebo Lion. To verze pro iOS neumoznuje
- Reputace: 878
Re: JBD BMS
Používám aplikaci "modrý obláček" která je v balíčku čínské_znakyBMS_4.0.0.apk. Pokud se někdo zasekl na tom, že když chce měnit parametry, tak nefunguje heslo, tak je to proto, že heslo je 123456.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Semrush [Bot], Seznam [Bot] a 0 hostů
