Wifi WatchPower modul.
Dobrý den přeji.
Chtěl bych se zeptat jestli někdo použivá tento modul pro komunikaci.
Mám tam daný jeden měnič, ale má žlutou ikonu. Že je v chybě. nevíte co je špatně nastané?
Děkuji.
Děkuji.
Re: Wifi WatchPower modul.
Používám ho a žádný problém. Nastavoval jsem to podle návodu - tuším, že nejprve jsem se mobilem připojil přímo na wifinu kterou modul vytvořil - u mě se jmenovala nějak Q08204803xxxx. Tam se provedla část nastavení.
Ale třeba u tebe daný modul s daným měničem nejsou kompatibilní.
Dělal sem to podle návodu. Měřit to měří ale hlasí že je v nějaké chybě Axpert III.
Tak v detailu měniče by měla být nahoře ikonka zvonečku, která otevře historii chyb, a tam je napsáno, co bylo nebo je za problém.
Žádný zvoneček nevidím. A píše to EEPROM fault.
Jak sprovoznim přístup k paměti prosím.
Mám na mysli tuto ikonku. EEPROM fault se mi tam taky jednu objevilo na začátku provozu, teď už je to pořád zelený. Nevím, co bylo za problém.
- 2021-11-13 20_12_25-Window.png (45.17 KiB) Zobrazeno 2259 x
Jo tento. No když na něj kliknu tak tam mám Unprocessed.
Zdravím páni, dámy, tiež mám tento modul k meniču. Mám tú kratšiu verziu lebo som zistil že sú dve. Jedna (vačšia) čo podporuje modbus TCP a o druhej (kratšej) som sa moc toho nedozvedel. Vyčítavate nejak dáta z tej kratšej verzie cez home asistenta alebo nejaký iný protokol, spôsob?
Ďakujem.
Ďakujem.
3,2kWp REC320NP - juh
Zdravím pánové.
Nevíte prosím někdo jak by šel resetovat ten Wifi WatchPower modul. Potřebuji úplně nové připojení. Při registraci mi to píše že modul už je registrovaný. Děkuji za odpověď.
palko píše:Zdravím pánové.
Je nutné ho na účte pred tým odstrániť.
Ak to nepôjde/nevieš heslo, asi by som kontaktoval predajcu/tvorcu aplikácie. Celé to beží na shinemonitor.com
Zdravím, jelikož je nás víc, tak bych prosím dotázal zde. Stále stejná písnička: Watchpower a heslo do sekce nastavení. Pročetl jsem vše, co jsem schopen najít, ale z toho co jsem našel, nefunguje nic. Watchpower chce heslo a na žádné doporučené hesla nereaguje. Je v tom nějaká finta? Třeba mě fungoval "administrator", ale z ničeho nic to fungovat přestalo a nevím, jak dál. Nevěděl by prosím někdo, co s tím? Díky, mpcz, 24aug2022
Zdravím, používám tento wifi modul https://www.mivvyenergy.cz/cs/prislusen ... -must.html zaregistrovaný na Shinemonitor.com. Pro sledování dat používám Smart-Solar aplikaci pro Android. Nicméně tato aplikace je krkolomná - když chci zjistit v jakém stavu je měnič a kolik má napětí baterie, musím provést snad 10 kliků, než se dostanu k výpisu dat. Navíc ani aplikace nezobrazuje kapacitu baterie. Proto jsem zkoušel nainstalovat pro andorid Watch Power, ten však neumožňuje přihlásit se ke stejnému účtu. Proto jsem vytvořil nový účet, přihlásil k němu modul, ale nedojde k načtení dat - aplikace hlásí že modul je offline. Co by jste mi poradili, abych rozchodil Watch Power? Děkuji.
- 7 Odpovědi
- 2365 Zobrazení
Poslední příspěvek od kuli
- 0 Odpovědi
- 609 Zobrazení
Poslední příspěvek od MarekCerhan
- 2 Odpovědi
- 140 Zobrazení
Poslední příspěvek od morphius
- 2 Odpovědi
- 805 Zobrazení
Poslední příspěvek od Elbarto88
- 37 Odpovědi
- 2711 Zobrazení
Poslední příspěvek od trebaRR
