Wifi WatchPower modul.
Uživatelé diskutují o wifi modulu WatchPower, který slouží ke komunikaci s měniči. Řeší problémy s chybovými ikonami, registrací modulu a přihlášením do aplikace WatchPower. Někteří zmiňují komplikace s nastavením hesla, offline stavem modulu a možnosti resetu či připojení přes různé protokoly. Diskuze obsahuje i zkušenosti s aplikací Smart-Solar a tipy na správné nastavení modulu.
palko
Dobrý den přeji.
Chtěl bych se zeptat jestli někdo použivá tento modul pro komunikaci.
Mám tam daný jeden měnič, ale má žlutou ikonu. Že je v chybě. nevíte co je špatně nastané?
Děkuji.
Děkuji.
- Reputace: 914
Re: Wifi WatchPower modul.
Používám ho a žádný problém. Nastavoval jsem to podle návodu - tuším, že nejprve jsem se mobilem připojil přímo na wifinu kterou modul vytvořil - u mě se jmenovala nějak Q08204803xxxx. Tam se provedla část nastavení.
Ale třeba u tebe daný modul s daným měničem nejsou kompatibilní.
palko
Dělal sem to podle návodu. Měřit to měří ale hlasí že je v nějaké chybě Axpert III.
- sindyk
- Reputace: 80
- Lokalita: Semily
- Výkon panelů [Wp]: 3800
Tak v detailu měniče by měla být nahoře ikonka zvonečku, která otevře historii chyb, a tam je napsáno, co bylo nebo je za problém.
palko
Žádný zvoneček nevidím. A píše to EEPROM fault.
Jak sprovoznim přístup k paměti prosím.
- sindyk
- Reputace: 80
- Lokalita: Semily
Mám na mysli tuto ikonku. EEPROM fault se mi tam taky jednu objevilo na začátku provozu, teď už je to pořád zelený. Nevím, co bylo za problém.
- 2021-11-13 20_12_25-Window.png (45.17 KiB) Zobrazeno 2683 x
palko
Jo tento. No když na něj kliknu tak tam mám Unprocessed.
007ToMMaS
- Reputace: 16
Zdravím páni, dámy, tiež mám tento modul k meniču. Mám tú kratšiu verziu lebo som zistil že sú dve. Jedna (vačšia) čo podporuje modbus TCP a o druhej (kratšej) som sa moc toho nedozvedel. Vyčítavate nejak dáta z tej kratšej verzie cez home asistenta alebo nejaký iný protokol, spôsob?
Ďakujem.
Ďakujem.
3,2kWp REC320NP - juh
palko
Zdravím pánové.
Nevíte prosím někdo jak by šel resetovat ten Wifi WatchPower modul. Potřebuji úplně nové připojení. Při registraci mi to píše že modul už je registrovaný. Děkuji za odpověď.
007ToMMaS
- Reputace: 16
palko píše:Zdravím pánové.
Je nutné ho na účte pred tým odstrániť.
Ak to nepôjde/nevieš heslo, asi by som kontaktoval predajcu/tvorcu aplikácie. Celé to beží na shinemonitor.com
mpcz
- Reputace: 7
Zdravím, jelikož je nás víc, tak bych prosím dotázal zde. Stále stejná písnička: Watchpower a heslo do sekce nastavení. Pročetl jsem vše, co jsem schopen najít, ale z toho co jsem našel, nefunguje nic. Watchpower chce heslo a na žádné doporučené hesla nereaguje. Je v tom nějaká finta? Třeba mě fungoval "administrator", ale z ničeho nic to fungovat přestalo a nevím, jak dál. Nevěděl by prosím někdo, co s tím? Díky, mpcz, 24aug2022
Ltd-mp
Zdravím, používám tento wifi modul https://www.mivvyenergy.cz/cs/prislusen ... -must.html zaregistrovaný na Shinemonitor.com. Pro sledování dat používám Smart-Solar aplikaci pro Android. Nicméně tato aplikace je krkolomná - když chci zjistit v jakém stavu je měnič a kolik má napětí baterie, musím provést snad 10 kliků, než se dostanu k výpisu dat. Navíc ani aplikace nezobrazuje kapacitu baterie. Proto jsem zkoušel nainstalovat pro andorid Watch Power, ten však neumožňuje přihlásit se ke stejnému účtu. Proto jsem vytvořil nový účet, přihlásil k němu modul, ale nedojde k načtení dat - aplikace hlásí že modul je offline. Co by jste mi poradili, abych rozchodil Watch Power? Děkuji.
