Malá FVE co časem snad vyroste
Uživatel sdílí své zkušenosti a plány s malou fotovoltaickou elektrárnou (FVE), kterou postupně rozšiřuje od 5,5 kWp směrem k 20–30 kWp. Diskutuje o výběru komponentů, jako jsou měniče Victron, baterie Pylontech a solární panely různých značek, a hledá rady ohledně optimálního zapojení a rozšiřování systému. Cílem je částečná soběstačnost, využití přebytků pro ohřev vody a zvládnutí častých výpadků elektřiny v lokalitě Liberecka.
LorD.FreD
Zdravím,
rád bych poprosil o rady, tipy, pomoc, nasměrování....
dlouho to tu sleduji, dlouho FVE plánuji a teď nastal čas do toho konečně kopnout a začít... původní plán byl tedy začít v klídku během příštího roku, ale "šílenství" okolo FVE růst cen a začínající nedostupnost mě donucuje začít jednat již nyní, minimálně nakoupit komponenty no a když budou doma může se pomalu začít - nevěřím že se to v brzké době zklidní a rok 2022 sem si prostě zadal jako cíl tak ho musím dodržet
Na začátek pár faktů:
1, prachy sou základ - rozpočet na začátek bych rád dodržel do, nebo blízko 300kkč
2, lokalita liberecko - kdyby byl někdo z okolí rád se vnutím na čerpání inspirace
3, dotace, hlášení, povolení, přetoky, nechci...
4, spotřebu el mám zdokumentovanou, myslím si že vím co dělám
(špičky do 4000w), pálit přebytky chci do bojleru (200l) plánuji pořídit jednu klimatizaci
Co od toho čekám
1, hlavně částečnou soběstačnost
(vesnice, časté výpadky el. - už mě to s....
2, hračka...
3, Je to zelený, nejsem eko šílenec ale fakt se mi to líbí.....
pak dlouho nic.... a o návratnosti se nebudem bavit, bude to v mém případě nesmysl - vím to
Představa:
FVE bude ostrov oddělený přepínačem sítí (v létě by se snad dalo živit vše, zbytek roku bych rád uživil světla a drobotinu kde by mi hlavně vadil výpadek proudu), 1F , první etapa (2022) +-5,5kWp, druhá etapa (+-2024) + 10kWp
Dispozice:
1.Etapa 6-8 panelů, západ (cca110° sklon 18°) - již hotová rekonstruovaná střecha
+ 6-8 panelů jih (cca 20°sklon 15°) - hotová bude zřejmě cca březen/duben (což nevadí)
tato etapa má případně ještě i další menší prostory kde by se dalo rozšířovat když mě to chytne
2.Etapa 15-25 panelů jih (20°sklon 45°) hlavní střecha RD tam se bude ještě něco dělat, reálně se tam nedostanu dřív jak v 2024
Co jsem si zatím vyhlédl a co jsem připraven objednat ale nejsem si v tom úplně jistej tak bych rád poprosil o diskuzi:
Měnič Victron Multiplus II 48V/5000VA (trošku váhám nad tím že teď má být 8000VA verze)
Cerbo GX (chápu to tak že je potřeba)
MPTT SmartSolar RS450/100 (tady tápu nejvíc ale asi mi to vychází líp jak dva menší, i když sem chtěl držet menší napětí, ale zas s RS můžu spojit panely jen do série, hlídá izolační stav a údajně je lepší (rychlejší, účinnější) jak smartsolary)
Pylontech US3000C x 4ks
Od spojení Victron + Pylontech očekávám hlavně kvalitu, robusnost, částečnou blbu-vzdornost a hlavně bezproblémové rozšiřování
panely vůbec nevím, v asi standartním rozměru (ale nevím co je standart když je toho tolik) +-1,7x1 sem objevil
Risen 400Wp MONO
Jinko Solar 350wp MONO
Longi 375wp MONO
po čem u panelů koukat, nebo je nějaká značka lepší jak druhá ? případně jiný typ na něco v +- rozměru a 350wp+ a hlavně aby se to dalo koupit ?
+ velká spousta dalších drobných věcí které bych rád dospecifikoval později
A to je pro začátek asi vše
Co od toho čekám
2, hračka...
Představa:
Dispozice:
Risen 400Wp MONO
Longi 375wp MONO
Victron Multiplus II 5000, RS450/100, Lynx, Cerbo, 4x Pylontech US3000C
1 fáze: západ 9x 350wp Jinko solar = 3,15kWp = 4/2022 hotovo
2 fáze: jih 8x 350wp Jinko solar = 2,8kWp = 9/2022 hotovo
V plánu... jih +- 3kWp bifaciály na pergolu 6/2023 ?
- Reputace: 914
Re: Malá FVE co časem snad vyroste
Bude to fungovat.
A/ Já bych šel do klonu Axperta s výhledem na 2-3 x 5 kW paralelně. Stringy vysokonapěťové (bude méně kabeláže).
B/ Baterii z článků LiFePo4 - bude to za polovinu ceny Pylontech a bude snadnější dohled.
C/ Jakákoliv BMS zapojená ne tak, aby odpojila baterii, ale aby jen hlídala stav článků a dala signál (třeba jako kontakt relé), že je potřeba elektrárnu řízeně vypnout (tedy 1. odpojit panely 2. přepnout barák na DS 3. Odpojit DS od Axpertů 4. Odpojit baterii od Axpertů)
D/ FV panely libovolné, nějaké normální - dnes to je stejně vše mono. Klidně si vybrat rozměr, který se na plochu dobře poskládá.
- Reputace: 1042
jenom k
C: diybms má 4 relátka, který si můžeš libovolně nastavit, při čem se mají aktivovat. Ale neměří SOC, podle napětí se líp řídí Li-ion.
D: panely takový, jaký se ti podaří sehnat za rozumnou cenu. a nějak se vejdou na střechu. výběr se prudce zmenšil. A Iftech.cz už je jenom velkoobchod.
LorD.FreD
A/ axpert byla původní myšlenka, je tu hojně propagován a určitě si nemyslím že je to špatné, nicméně bych měl obavu o vlastní spotřebu, servis, pozdější rozšířitelnost, (prý starší s novými občas nekomunikují apod.), životnost, spolehlivost atd. Victron by snad měl být kvalitativně vejš ? (doufám a věřím) ale hold je to za jiný prachy - což beru jako přiměřenou dańrva píše:Bude to fungovat.
B+C/ baterkám nerozumím vůbec, ale jak s něčím co bude mít oddělenou BMS, bude to z článků a atd. může mít snadnější dohled ? Pylontech mi právě přijde že to je vše v jednom, za balík peněz ale bez starostí a s plným přehledem
D/ Super, vyberu co bude když není potřeba řešit značky nebo něco jiného...
LorD.FreD
zrovna jedny myslím byli na iftechu, ale je fakt že sem nezkoušel zda by mi je jako obyčejnýmu smrtelníkovy prodali... no uvidím, dostupnost panelů je teď asi ze všeho nejhorší bych řekl....kodl69 píše:jenom k
- sindyk
- Reputace: 80
- Lokalita: Semily
- Výkon panelů [Wp]: 3800
Na iftechu mám blbou zkušenost. Prodají i obyčejnému smrtelníkovi, v tom není problém. Jen mají u všech panelů určité minimální množství k odběru. Objednal jsem si panely, které měly být do týdne. Další týden stejný stav a já jsem jen koukal, jak lezou ceny panelů nahoru. Komunikace nic moc. Nakonec jsem tady na fóru viděl u jednoho kolegy Elerixy z GWL. Cena byla slušná, tak jsem to tam vzal, ale taky asi týden po nákupu zdražili. Ceny tam zobrazené jsou bez DPH, to se připočítá až v košíku.
mopadzi
- Reputace: 58
iftech končí s maloobchodem a firmám bude měnit marže dle obratu
kdo si hraje nezlobí
- Reputace: 914
Pylontech je fajn, i cenově. Akorát že se jedná o krabici s vlastní inteligencí, která někomu nemusí vyhovovat.LorD.FreD píše:B+C/ baterkám nerozumím vůbec, ale jak s něčím co bude mít oddělenou BMS, bude to z článků a atd. může mít snadnější dohled ? Pylontech mi právě přijde že to je vše v jednom, za balík peněz ale bez starostí a s plným přehledem
Jednotlivé články + nějaké BMS mi umožní nastavit si chování dle toho, jak potřebuji. Když bude nějaký článek slabší, můžu ho doplnit další kapacitou, popřípadě vyměnit.
LorD.FreD
Na iftech tedy kašlu.... a GWL v pohodě ? Koukám že i přímo ty elerixy stále mají a cena není špatná, rozměr by seděl, ještě musím vylést na střechu ale v tomto rozměru by se mi mělo vejít 8 panelů na každou část střechy což by bylo fajn.sindyk píše:Na iftechu mám blbou zkušenost. Prodají i obyčejnému smrtelníkovi, v tom není problém. Jen mají u všech panelů určité minimální množství k odběru. Objednal jsem si panely, které měly být do týdne. Další týden stejný stav a já jsem jen koukal, jak lezou ceny panelů nahoru. Komunikace nic moc. Nakonec jsem tady na fóru viděl u jednoho kolegy Elerixy z GWL. Cena byla slušná, tak jsem to tam vzal, ale taky asi týden po nákupu zdražili. Ceny tam zobrazené jsou bez DPH, to se připočítá až v košíku.
LorD.FreD
Osobně věřím/doufám že mi to právě vyhovovat bude, minimálně ze začátku, ale chápu že člověk co má větší zkušenosti by mohl volit jinak.rva píše:Pylontech je fajn, i cenově. Akorát že se jedná o krabici s vlastní inteligencí, která někomu nemusí vyhovovat.LorD.FreD píše:B+C/ baterkám nerozumím vůbec, ale jak s něčím co bude mít oddělenou BMS, bude to z článků a atd. může mít snadnější dohled ? Pylontech mi právě přijde že to je vše v jednom, za balík peněz ale bez starostí a s plným přehledem
- Reputace: 1042
ještě jedna věc. pylontech je jenom 15s, většina z nás má 16s lifepo4. Některí extrémisté mají dokonce 17s...
Osobně se snažím blackoxům, a ještě z číny, vyhýbat. Ale je to každýho věc. Jsou taky skupiny lidí, kterejm když se "zasukují wokna" na NB, tak ho zahodí.
- sindyk
- Reputace: 80
- Lokalita: Semily
GWL v pohodě, platil jsem předem. Zajel jsem si s autem s vozíkem do skladu, chlapi mi to pomohli naložit a ještě mi dali nějaký kartony, abych si to nepodrbal o vozík.LorD.FreD píše:Na iftech tedy kašlu.... a GWL v pohodě ? Koukám že i přímo ty elerixy stále mají a cena není špatná, rozměr by seděl, ještě musím vylést na střechu ale v tomto rozměru by se mi mělo vejít 8 panelů na každou část střechy což by bylo fajn.
- Reputace: 914
Z GWL mám ty elerix na střeše - asi 60 ks. Fungují - tak, jako každý panel. Jestli jsi natěšený, tak kupuj. Po šoku ze zdražení elektřiny je zájem dost velký a tak jsou ceny o dost vyšší, než před časem. Těžko říct, jestli to zůstane, nebo spolu s posilující korunou klesne.
320Wp jsem v 05/2021 kupoval za 2334.-Kč, 330Wp v 09/21 za 2643,-Kč - je v tom zahrnuto DPH a není v tom doprava.
- sindyk
- Reputace: 80
- Lokalita: Semily
Já, pokud by se mi s tím nechtělo dělat, bych si nechal sestavit pack i s BMS tady na shopu. V mobilu přes bluetooth uvidím dovnitř a asi by mi to nějak stačilo. Nevidím u té krabice od Pylontechu přidanou hodnotu za ty prachy navíc.LorD.FreD píše:Osobně věřím/doufám že mi to právě vyhovovat bude, minimálně ze začátku, ale chápu že člověk co má větší zkušenosti by mohl volit jinak.
https://shop.mypower.cz/prizmaticke-clanky-9
Jenže já šel cestou co nejmenšího rozpočtu, tak jsem šel do olovo-uhlíkových baterií, které moc lidí zatím nemá, tak aspoň bude nějaká reference. A než to umře, pošetřím na lithium
LorD.FreD
Ano, ty ceny jsou šílený, ale leze to furt a zřejmě to poleze dál... těžko říct... vím dobře kolik to stálo - měl sem v létě myšlenky to uspíšit když sem tu byl 2x bez el. zrovna když sem potřeboval dělat.... chyba.... tak teď dám hold vícrva píše:Z GWL mám ty elerix na střeše - asi 60 ks. Fungují - tak, jako každý panel. Jestli jsi natěšený, tak kupuj. Po šoku ze zdražení elektřiny je zájem dost velký a tak jsou ceny o dost vyšší, než před časem. Těžko říct, jestli to zůstane, nebo spolu s posilující korunou klesne.
LorD.FreD
Vylezl jsem na střechu kde můžu začít klidně hned.... celkovej rozměr je 5,7 (délka) x 3,8m (šířka).... v konfigurátoru "krajiczech" jsem tam nejlíp naskládal 9ks panelů na šířku, nebo 8ks na výšku (rozměr panelu 1700x1000)... panely se dávají až ke krajům střechy ? Asi bych to posunul co nejvíc dolů ale nevím jak moc... je to západ takže dopoledne tam stíní barák a postupně to tam přeleze. Cena za montážní materiál je teda šílená až mi vyrazila dech
uvítám typy jak to udělat jinak než v systému od "krajiczech" ?
https://ctrlv.cz/emya
- sindyk
- Reputace: 80
- Lokalita: Semily
Tak pro srovnání já dal za konstrukci pro 8 panelů na plechovou střechu 8 900 Kč.
petrspiller
To je sranda, mám úplně stejně velkou plochu, ale otočenou o 90 st. Mám koupeno 9 panelů a dám to jako 3s3p. Raději bych dal 8 panelů, ale mám tam bohužel nějaký listí, co by mi při 4s2p clonilo na krajní panely.LorD.FreD píše:Vylezl jsem na střechu kde můžu začít klidně hned.... celkovej rozměr je 5,7 (délka) x 3,8m (šířka).... v konfigurátoru "krajiczech" jsem tam nejlíp naskládal 9ks panelů na šířku, nebo 8ks na výšku (rozměr panelu 1700x1000)... panely se dávají až ke krajům střechy ? Asi bych to posunul co nejvíc dolů ale nevím jak moc... je to západ takže dopoledne tam stíní barák a postupně to tam přeleze. Cena za montážní materiál je teda šílená až mi vyrazila dechuvítám typy jak to udělat jinak než v systému od "krajiczech" ?
Montáže jsou drahé jako prase. Hledám teď řešení s nějakým levným U profilem, který přivrtám přímo do střechy (plech, falc) a z druhé strany toho účka prostě ten panel přišroubuju. Nebo dva spojené L profily, uvidím jestli to bude levnější než ty alu tyče.
Jo, a hromosvod tam máš nebo je to televizní anténa? Není to na té fotce moc poznat...
LorD.FreD
a odkud si to bral ? U mě to zatím vypadá na cca 8000kč - 8 panelů na šindelsindyk píše:Tak pro srovnání já dal za konstrukci pro 8 panelů na plechovou střechu 8 900 Kč.
LorD.FreD
Já nakonec dám 8 panelů, vše sériově... uvidíme jak to bude fungovatpetrspiller píše:To je sranda, mám úplně stejně velkou plochu, ale otočenou o 90 st. Mám koupeno 9 panelů a dám to jako 3s3p. Raději bych dal 8 panelů, ale mám tam bohužel nějaký listí, co by mi při 4s2p clonilo na krajní panely.LorD.FreD píše:Vylezl jsem na střechu kde můžu začít klidně hned.... celkovej rozměr je 5,7 (délka) x 3,8m (šířka).... v konfigurátoru "krajiczech" jsem tam nejlíp naskládal 9ks panelů na šířku, nebo 8ks na výšku (rozměr panelu 1700x1000)... panely se dávají až ke krajům střechy ? Asi bych to posunul co nejvíc dolů ale nevím jak moc... je to západ takže dopoledne tam stíní barák a postupně to tam přeleze. Cena za montážní materiál je teda šílená až mi vyrazila dechuvítám typy jak to udělat jinak než v systému od "krajiczech" ?
Jo na té fotce je hromosvod - nejasné kvality a funkce (moc mu nevěřím - barák mám 2 roky), ale jeho revize proběhne během zimy
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Claudebot [Bot], SiteExplorer [Bot] a 2 hosti
