PIP 5048MK nastavení
pavlioso
- Reputace: 2
Re: PIP 5048MK nastavení
jj, tuhle volbu mam nastavenou pravě na "Only solar charging".
KING to není, je to PIP 5480Gk, jeden z klonů.
Nevím jestli není jen problém nekde v nastavení beterek. Mám Pylontech 2000C, s těma prednastavený profil na "PYL" nefunguje, takže mám nastaveny podle návodu zde na foru.Ale nevim jestli je to OK(viz. foto nahoře)
9 x LONGI 375Wp + MPP Solar PIP 5048GK + US2000C
- sindyk
- Reputace: 72
Vidím v tom nastavení, že back to grid i cut-off voltage je na 45 V. On asi přejde na síť a zároveň odpojí baterii, protože dosáhne cut-off limitu? Pak bych chápal i ten alarm. Ten back to grid bych dal o volt výš a zítra se uvidí, až se to nabije.
pavlioso
- Reputace: 2
To jsem si taky rikal, ze by to mohlo byt neco podobneho, ale kdyz se podivam na stav baterie ted, tak pise 49V, a pořád řve chyba A4:-(
pavlioso
- Reputace: 2
Zdravím,tak něco zabralo.dnes bez alarmu. Akorad ráno psa PIP kapacita baterie 0%.napeti bylo dobrý,přesně podle nastavení.je to ok?
Naposledy upravil(a) pavlioso dne úte lis 09, 2021 5:01 pm, celkem upraveno 1 x.
pavlioso
- Reputace: 2
Pořád to ale není ono.nekolikrat pres den jsem nachytal menic, jak beru z baterky,pritom.venku krasne slunečno a panely dávaly jen cca 400w.kdyz jsem zapnul el.topeni.vykon dodavany se zvedl někam k 1.5kw.proc teda nedával předtím do baráku vše z fb a ještě klidně nenabijel baterku.takhle to skončí že az prestane svítit,bude baterka na 50%.fakt to není přístroj pro amatéry.
- sindyk
- Reputace: 72
No on ty změny v odběru musí nějak kompenzovat. Když se mu zapínají a vypínají zátěže, tak buď si z baterky něco vezme, nebo tam něco vrátí, než se MPPT srovná na požadovaný výkon.
S nabitím baterky nevím, tam je 2,4 kWh? To by mělo 9 panelů dneska v klidu nabít, pokud není moc omezený nabíjecí proud.
pavlioso
- Reputace: 2
A jak dlouho trvá než se srovná po tom skokovému zapnutí zátěže(desítky sekund,sekundy..) kdy teda dorovnává z baterky.to jsem myslel že bude desítky ms. max. Baterka je 2.4
pavlioso
- Reputace: 2
Tak nad tímto zařízením já začínám lámat hůl.jeste přes den, zase spadl do A4.jaknto.muze nechat vybít tak moc,ať to spadne na chybu.jantonfakt nechapu. To fakt na zprovoznění dvě musí být člověk raketovej inženýr?!
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot] a 4 hosti
