Měnič čistě pro ohřev TUV v ostrovním režimu
Ahoj,
budu mít na fasádě instalaci 6-ti panelů ve dvou velikostech, s optimizéry Tigo, odpadá tedy možnost paralelního zapojení. Tím pádem nemůžu použít Solar Kerberos jak jsem původně plánoval, jelikož budu mít větší napětí.
Voc bude 2x 49,3V + 4x 41V = 262,6V
Isc bude 11,66A.
Dokážete mi někdo poradit nějaký další měnič pro čistě odporovou zátěž (spirála), který zvládá větší napětí? (teda kromě Oplockého a Nevřely).
Šlo by to asi vyřešit nějakým levným Axpertem a malou levnou baterkou čistě aby Greenbono mohlo vytěžovat, ale přijde mi to drahé a komplikované.
Děkuji
Isc bude 11,66A.
Děkuji
- Reputace: 1003
Re: Měnič čistě pro ohřev TUV v ostrovním režimu
když už znáš dvě řešení, tak třetí skoro stejný je na prodej tady na eshopu: https://shop.mypower.cz/bel-regulator-m ... adece-4087
ale to není tak složitý to najít...
Díky, ve vší úctě, já chtěl hotový produkt, ne desku plošného spoje.
- Reputace: 843
Vždyť to prodává i kompletně sestavené a oživené https://shop.mypower.cz/bel-regulator-mr4316ac-ng-4095 ...
Já teda radši ušetřím víc jak 2,5 tisíce a spájím si to sám, ale jestli chceš hotové, tak lze také.
- Reputace: 2
a funguje to na první zapojení:-)
- Reputace: 7
Ano, potvrzuji funkčnost od BEL. Známému jsem udělal stavebnici a používáme i automatické přepínání panelů do střídače Axpert 3500W 24V. Jen bylo potřeba prodloužit čas, po který zjišťuje jestli střídač začal odebírat (výrobce musel poslat nový IO) a pak ještě doplnit jeden spínací FET na plusovou větev. Axpert totiž nemá panely izolované od sítě, tak se to hádalo...
Máme 9 panelů Amerisolar 285Wp s Vmp 290V, Voc 350V. Pozor na maximální napětí - na vstupu je ochrana...
Za mne plně doporučuji. Jednoduché, funkční.
Radek
Radek
- Reputace: 1003
Při vší úctě, kdo nedokáže namontovat desku do rozvaděče, tak tady snad ani nemá co pohledávat. Dával jsem odkaz na hotovej měnič k vestavbě do rozvaděče nebo jiné el. inst. krabice, ne na stavebnici.
Doporučuju se poohlédnout po nabídce komerčních firem, kde to bude i s dotací (ve výsledku mnohem dražší).
P.S. montoval jsem dva kusy, jeden jako desku do rozvaděče, druhý jako stavebnici. Sitonů cca 5ks, přesně to neeviduju...
Přestože mám SŠ slaboproud elektro, tak dnes už prostě nemám čas na to úžasné bastlení PCB do Gewissky jako dřív. Proto preferuji blackbox řešení typu Solar Kerberos nebo Axpert. Nevidím to ale zas tak černobíle, abych si to nechal dělat firmu na klíč s dotací. Prostě jen hledám srovnatelný produkt, ale asi jsem fakt na špatném místě.
- Reputace: 70
To bude dobrý.
- Reputace: 843
Olivere, asi to bylo hodně dlouho, cos byl na stejné škole jak já a už potřebuješ na oční, já tam už byl, fakt stárneme.
Přehlídl jsi odkaz na hotovou krabici? Nevšiml sis, že to BEL prodává ve všech variantách? Já teda osobně radši skoro ty tři tácy ušetřím, to pájení bude i oddech od práce a navíc si člověk dokáže, že na to ještě, byť s brýlema, vidí.
- Reputace: 1003
Stejně je i k té krabici (je jedno kterou si vybereš) přidat přepěťovku a pojistkový odpojovače. Ty je potřeba dat do nějaké krabice... Nebo jenom tak na dráty?
Jasně, ale to jsou profi produkty připravené na DIN lištu do rozvaděče. Takhle budu PCB dávat někam do krabice a tu krabici na zeď nebo do rozvaděče. No jako zkusím to, ale moc radost z toho nemám.kodl69 píše:Stejně je i k té krabici (je jedno kterou si vybereš) přidat přepěťovku a pojistkový odpojovače. Ty je potřeba dat do nějaké krabice... Nebo jenom tak na dráty?
- Reputace: 1003
to je pořád stesků. Chceš to dát na din lištu? tak si pořiď držák: https://eshop.sectron.cz/cs/din-rail-ki ... x/p-13025/ nebo podobnej, je jich celkem na výběr. Pokud pošleš rozměry desky, můžu se podívat na soukromým vrakovišti, jestli něco nenajdu, jeden kus už jsem tak přidělal. Mám něco jako je tohle: https://cdn.papouch.com/images/0/e31dfb ... th-3-0.jpg s tím, že podklad je oranžovej plast kde by měla desky pasovat na rozměr, nebo plech, kde se udělají dírky na distanční sloupky (doporučuju plastový...) a tím pádem je rozměr celkem volnější...
- Reputace: 125
- Lokalita: Juh BBSK
- Výkon panelů [Wp]: 3100
Přesně nad stejným Belem uvažuji, tak se zeptám zde: Panely půjdou na balkon, tam je omezena šířka 3,5 m a výška 1 m. Pak to vychází na 10 panelů např. https://ecoprodukt.sk/p/85915-solarny-p ... 70wp-31305 a nevím, jestli počítat s napětím 10x18 V nebo 10x22 V. A bude to dost na napájení 230 V bojleru nebo konvektoru či olejového radiátoru? Plánované využití jaro/podzim, že to bude v lednu jen vlažné už vím.
Díky za odpověď.
Díky za odpověď.
- Reputace: 96
- Lokalita: za Berounem
- Výkon panelů [Wp]: 5000
Jestli to nemá být jenom hračka, ale koukáš trochu na peníze, tak stejný výkon ti poskytnou dva velký panely za nesrovnatelný peníze. No a nezapomeň, že 10x35cm panel se nevejde do 3,5 metru. (nápověda: příchytky)
Ale bude to patrně vyžadovat nějakou zakázkovou spirálu do bojleru.
- Reputace: 70
Podle mě vyhozené peníze 10 panelů,180V a 600W a za 13tisíc. Jestli není možnost jiného většího místa tak to bude opravdu drahá hračka.
- Reputace: 125
Ja vím, že konstrukci pod panely vytáhnu bokem od balkonu.luky píše:Jestli to nemá být jenom hračka, ale koukáš trochu na peníze, tak stejný výkon ti poskytnou dva velký panely za nesrovnatelný peníze. No a nezapomeň, že 10x35cm panel se nevejde do 3,5 metru. (nápověda: příchytky)
Dva panely 1x1,6 m mi dají stejný výkon, ale nižší napětí. A to Belu zřejmě nebude stačit. Dávat mezi ně měnič?
Nechci zakázkovou spirálu, neb bojler je až to poslední využití. Chci to mít na standardní odporová topná tělesa.
Jak to vyřešit nejen efektně ale i efektivně?
- Reputace: 70
Bojler a odporová tělesa to je stejné.
- Reputace: 125
Takže pokud BEL umí napětí jen snižovat a spotřebič je na 230 V s pevným odporem, jak vyřešit dodávku energie z panelů na omezeném prostoru?
Nebo pořídit spotřebiče na nižší napětí, potažmo DC a zvolit jinou verzi BEL regulátoru?
Chci si přitápět v přechodném období z jižně orientovaného balkonu.
- Reputace: 70
Při použití org. tělesa 220V to je o výstupním napětí z panelů. S čistě DC napětím se špatně pracuje a je likvidační třeba pro termostaty. Proto se používají další zařízení které z DC udělají něco podobného jako je AC co termostaty už zvládnou. Další funkce je že zařízení přizpůsobuje výstupní napětí panelů pro lepší účinnost kdy panely nepracují v ideálních podmínkách. Vše se nechá částečně ošulit když použijete vyrobené těleso na zakázku (pro dražické kotle se dělají) ale bude to o té účinnosti. Snad jsem to napsal dobře, když tak odborník opraví.
