Též vám Axpert pořádně nenabíjí Pb baterie?
Uživatelé Axpert měničů často řeší problém, že jejich zařízení nenabíjí olověné baterie správně. Axpert obvykle přechází z absorbce do floatu příliš brzy, což vede k nedostatečnému dobití baterií a nižší hustotě elektrolytu. Doporučuje se nastavit equalizaci na vyšší napětí a delší dobu, případně pravidelně upravovat nabíjecí režimy, aby baterie vydržely déle a byly správně nabité. Diskuze také zmiňuje omezení Axpertů a hledání lepších alternativ pro efektivní nabíjení baterií.
chatař
- Reputace: 74
Narazil jsem na zajímavý problém. Zdá se, že mi můj Axpert nenabíjí baterie tak, jak by měl. Nevybíjím sice baterie moc, nikdy nejdu pod 24,6V, což je asi 60 - 65% SoC, ale i tak se mi zdá, že by měl Axpert držet na absorbci déle. Vyjede do absorbce, zůstane tam tak čtvrt až půl hodinky, klesne do floatu. Když pak změřím hustotu elektrolytu hustoměrem, nachází se na hranici červeného, takže baterie není pořádně nabitá. Začal jsem to řešit tak, že jsem nastavil Axpertovi float na 29V nechám ho tak hodinku až dvě, a pak float nastavím zpět na 26,8V. Má to akorát jednu vadu, že nevím, jak dlouho ho držet na absorbci. Hustota se trochu zlepšila, ale pořád to není ono. Tož nevím, jestli mám čas na absorbci ještě zvýšit, jestli tím nepoškozuji baterie. Dík za každou radu.
- Reputace: 879
Re: Též vám Axpert pořádně nenabíjí Pb baterie?
Třeba není dobře zkalibrováno měření napětí na Axpertu. Někde na fóru na to byl i postup, otázkou je, jestli funguje na všechny verze a jestli to stojí za to, když se dá s danou chybou počítat při nastavení.
chatař
- Reputace: 74
Dík za reakci, rva. Napětí měří dobře, oproti multimetru tam jsou minimální odchylky. Docela by mi pomohlo, kdyby mi někdo řekl, jak dlouhá má být absorbce pro konkrétní stupeň vybití, respektive, na kolik má klesnout nabíjecí proud při absorbci, abych mohl považovat baterii za nabitou.
- Reputace: 517
Teoreticky je to poměrně jednoduché. Nabíjení se ukončí až vnitřní napětí náhradního zdroje dosáhne k hodnotě konečného nabíjecího napětí. Prakticky je to ale horší, protože v době nabíjení měříme pouze svorkové napětí a vnitřní napětí náhradního zdroje je v sérii s náhradním vnitřním odporem, který se mění kromě jiného v závislosti na SOH článku. Některé nabíječky proto na okamžik odstaví nabíjení a měří napětí náhradního zdroje (bez úbytku na náhradním vnitřním odporu) a jiné to ukončení nabíjení nějak odhadují dle poměru amérhodinové kapacity a nabíjecího proudu. Některé nabíječky to řeší tak, že doba přiložení absorbčního napětí odpovídá dle nějaké převodní tabulky počátečnímu napětí před nabíjením (v podstatě míra vybití).
Háček je také v tom, že nabíječ u FVE většinou nenapájí pouze baterii ale část proudu teče i do užitečné zátěže. To celou situaci ještě více komplikuje.
chatař
- Reputace: 74
Tak vím zase hov.
To je na mě moc vědecké, kybosi. Je mi jasné, že délka absorpce musí odpovídat míře vybití, to jest počátečnímu napětí. Ale kolik to je? Dnes jsem třeba ukončil absorpci, když mi při 29V klesl nabíjecí proud na 6A a dál už neklesal. Ŕekl jsem si, že stagnace nabíjecího proudu by mohla být určitým vodítkem.
- sindyk
- Reputace: 72
Tak obecně Varta uvádí pro zaplavené baterie absorpční napětí po přepočtu 28,8 V s tím, že konec absorpce je při proudu 0,01 C, tedy u 232 Ah baterií je to 2,32 A.
Charakteristiku přímo k těm 6V/232Ah jsem nenašel.
https://www.varta-automotive.cz/cs-cz/p ... utobaterii
- Reputace: 163
ABS 29V je dle mě málo, to napětí bylo naměřeno na MPPT, nebo na svorkách aku ?, ještě bych je poměřil po těch blocích 6V. Kolik jsi už dolíval vody do nich co je máš ? Ten proud už možná neklesal, protože tam máš asi ještě nějaký odběr z nich.chatař píše:Tak vím zase hov.To je na mě moc vědecké, kybosi. Je mi jasné, že délka absorpce musí odpovídat míře vybití, to jest počátečnímu napětí. Ale kolik to je? Dnes jsem třeba ukončil absorpci, když mi při 29V klesl nabíjecí proud na 6A a dál už neklesal. Ŕekl jsem si, že stagnace nabíjecího proudu by mohla být určitým vodítkem.
K 22.10.2025 19950kWh
- Reputace: 163
Na abs držet dle toho jak se vybíjely, u tebe bych to viděl na 2 hodiny a pak float, MPPT Victrony si to umí nastavit dle toho jak se vybíjely a jaké bylo napětí po ránu, když se začně nabíjet, míval jsem to běžně nastavené na 4 hod, ale Victron si to upravoval dle sebe, do Floatu šel ale až po poklesu na nastavený proud.chatař píše:Narazil jsem na zajímavý problém. Zdá se, že mi můj Axpert nenabíjí baterie tak, jak by měl. Nevybíjím sice baterie moc, nikdy nejdu pod 24,6V, což je asi 60 - 65% SoC, ale i tak se mi zdá, že by měl Axpert držet na absorbci déle. Vyjede do absorbce, zůstane tam tak čtvrt až půl hodinky, klesne do floatu. Když pak změřím hustotu elektrolytu hustoměrem, nachází se na hranici červeného, takže baterie není pořádně nabitá. Začal jsem to řešit tak, že jsem nastavil Axpertovi float na 29V nechám ho tak hodinku až dvě, a pak float nastavím zpět na 26,8V. Má to akorát jednu vadu, že nevím, jak dlouho ho držet na absorbci. Hustota se trochu zlepšila, ale pořád to není ono. Tož nevím, jestli mám čas na absorbci ještě zvýšit, jestli tím nepoškozuji baterie. Dík za každou radu.
PS: a co EQA, kolikrát jsi ho už dělal, každý týden ??
chatař
- Reputace: 74
Děkuji za velmi cenné informace, sindyku. Takže napětí absorpce i float mám v pořádku,sindyk píše:Tak obecně Varta uvádí pro zaplavené baterie absorpční napětí po přepočtu 28,8 V s tím, že konec absorpce je při proudu 0,01 C, tedy u 232 Ah baterií je to 2,32 A.
akorát by to chtělo prodloužit absorpci až na proud 2,32A. Super, zítra to zkusím.
chatař
- Reputace: 74
Děkuji za reakci, FRSO. Já je držím na absorpci zatím ty dvě hodiny, ale podle odkazu, co mi poslal sindyk je to málo. Končil jsem při proudu 6A a má se dobíjet až do 2,3A. Takže baterie opět pořádně nedobité. Zítra to zkusím prodloužit. Co mám baterky dolíval jsem 1,5l vody. Equalizaci dělám jak mě napadne, tak dvakrát do měsíce. Ale ty čtyři baterky moc rozjeté nejsou. Nedávno jsem je měřil, a největší rozdíl mezi nimi byl 10mV. To si myslím že je na olovo po roce a půl provozu docela dobré. Ale je fakt, že já jsem je nikdy nijak moc nevybíjel.
fatter
- Reputace: 3
- Lokalita: Bratislava
Chlapi, nechcem otvarat novu temu tak sa v ramci tejto spytam- ako sa da pouzit Axpert ako nabijacku na olovo 48V? Je tu moznost dat rovno ekvalizaciu pri rozumnom napati, ale trochu mi chyba faza bulk, neviem ci je to potom dobre..
simecky
Zdravím, mám podezření, že mi také můj axpert nenabíjí plně baterie(rovněž pozoruji, že to strašně rychle skáče s bulk do floatu) - snažím se pochopit to co se tu před lety řešilo, každopádně jsem v axpertu ve watchpoweru(pc verze připojená usb kabelem) nenašel časy absorcí, abych se podíval jak to mám vůbec nastavené - najde se tu prosím ještě někdo kdo by mě poradil abych si to mohl prověřit lépe?
Děkuji
Děkuji
- fugas
- Reputace: 384
Zdravím.
Vždycky jsem používal volbu USER k nastavení parametrů podle sebe. Je klidně možné, že pokud je zvolený nějaký z přednastavených režimů baterie, tak tam ta volba nastavení času pak chybí.
bokser01
- Reputace: 121
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 10120
simecky píše:Zdravím, mám podezření, že mi také můj axpert nenabíjí plně baterie(rovněž pozoruji, že to strašně rychle skáče s bulk do floatu) - snažím se pochopit to co se tu před lety řešilo, každopádně jsem v axpertu ve watchpoweru(pc verze připojená usb kabelem) nenašel časy absorcí, abych se podíval jak to mám vůbec nastavené - najde se tu prosím ještě někdo kdo by mě poradil abych si to mohl prověřit lépe?
Děkuji
U mě je to dost podobné. Navíc když si zátěž pocucá chvíli baterku vrátí se do absorbce. Přidávám grafy. Mám klon experta green cell 3kw
Lukinon
Zdravím co máte nastaveno v položce 32 čas nabíjení v režimu bulk?
Aut a nebo nějaký čas?
Já sám nevím co navolit a nabíjení si na hoře dělá co chce
- Reputace: 302
U svého klonu nemám položku 32.
Jina když nevíš je vhodné nechat to co je tam default, jedině když to zlobí tak to změnit, případně když víš co děláš.
Jinak taky když máš nastavené nabíjení jenom z panelů tak se může stát že panely nedodají dost energie, stačí sledovat napětí na baterce zda vyleze na správné.
Taky třeba mít správně nastavený typ baterky.
Lukinon
Panely mi dávají jednou tolik než potřebuji v tom to není.
Bulk mám nastaveno 54,7 a float 53,9 a někdy to při 54v nabíjí jen 10A a jindy 80A bez ohledu na panely protože zapnu bojler a konvici a s panelů mi v tu chvíli jde 4,5kw
- Reputace: 266
Axperty už od prveho typu nikdy nenabíjaly dobré batérie. Je to o nich všeobecne známe, len to nikto nerieši, lebo je to jedna krabica v ktorej je všetko a za dobrú cenu...
Na Pb to bol vždy axpert na hovno. Bulk sa dostane na napätie a hneď prechádza do floatu a pritom by správne mal 2 hodniny udržiavať napätie 29,2V napríklad. Axpert to sám nikdy nespraví. tým pádom batérie nikdy niesu dobre nabité.
Od porúčam fintu a to nastaviť equalizáciu na 29.2 na dve hodiny a každý deň nech sa vykonáva. Toto axpert vždy dodrží a tým pádom tie batérie vydržia dlhšie. Equalizáciu si potom raz za čas sám spravíš prestavením napätia napr. raz za mesiac.
Inak z axperta nikdy nespravíš normálnu nabíjačku. Tá chyba je tam od vždy x krát boli kontaktovaný výrobcovia a vždy na to kašlú, veď sa to dobre predáva aj takto.
Inak na tomto fóre sa už o tom veľakrát písalo.
Lukinon
Co je to ekvalizace?
- Reputace: 266
Equalizácia je v podstate vyrovnávanie napätí batérii, robí sa typicky raz mesačne na vyššie napätie, vtedy sa zrovnajú krásne články a poriadne prebublú.
