5,5kW hybrid FVE RD Šest
mmv
Reputace: 23
Lokalita: východ Prahy
Výkon panelů [Wp]: 13500
Kapacita baterie [kWh]: 20
Nový příspěvek od mmv »
po prvotních zkušenostech s modráskem nastal posun o level výš ;)
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=4&t=7303
dnes jsem zprovoznil na základech bývalého "gridfree" axpert king 5,5kW
na střeše přistálo dalších 6 panelů ::pv:: takže celkem 5400kWp
cca 240Ah přestárlého olova
zítra se pustím do nějakého nastavování, podle všeho je z výroby nastaven jako UPS ::stop::
Mailen
Reputace: 1
Re: 5,5kW hybrid FVE RD Šest
Nový příspěvek od Mailen »
Zdravím, chystám se stavět hybrid svépomocí ( líbí se mi to vaše řešení ) a měl bych dotaz ohledně zapojení toho měniče co máte: Axpert king 5kW. Původně jsem uvažoval taky o modráskovi. Ten modrásek mi přijde takové blbuvzdorné zařízení ve smyslu, ( zjednodušeně ) že na něho napojím panely, prdnu to do zásuvky + limiter a čerpám šetřím. U toho kinga je vstup AC/DS to mi je jasné, ale na co je napojený výstup AC, taky na DS? Pokud nenapojím AC výstup, bude z toho vlastně modrásek? Nějaké schémata jsem našel ale nepochopil. Když nenapojím výstup, tak to bude fungovat jako ten modrásek? A když budu chtít napojit AC výstup kam s ním? U mě na baráku je problém, že domovní rozvaděč ještě pamatuje minulé století, 1 fáze, 2 kabely, takže asi síť TN-C předpokládám. Z plánovaného místa, kde by byl umístěn měnič, bych musel vrtat asi přes tři stěny, abych se dostal k hlavnímu rozvaděči a mohl provést případné změny. Nekamenovat prosím, začínám a díky za nějaké info.
7 x Ja Solar 340Wp - 2380Wp. Orientace: Jiho Východ ----- Sklon - 22°, měnič: siton 210, Bojler 200L.
Online Měření: Měření Online
mmv
Reputace: 23
taky jsem se bál, půl baráku je TNC zbytek TNCS (bez fí) a jak tu jeden kolega psal, stačí 3 dráty jedna fáze do měniče, jedna fáze z měniče a jeden PEN (a to celé v jednom kabelu - což samozřejmě neni "košer" , na měniči jsou svorky PE N L(in) N L(out) takže všechny zelený a modrý lze na měniči proklemovat a ono to pojede .
Modrásek jel paralerně s DS, king jede v serii s DS, takže to zapojit jako modrásek nejde, king se musí "vložit" do fáze co jde od hodin a do teď byla připojena na jednotlivý jističe spotřebičů. já pravděpodobně ze stejných prostorových důvodů nemohl použít nic lepšího jak CYSY 2×4D (2×4O) / taková silnější lampičková flexošňůra :celebrate4: a 1×CYA 6 zelenožlutý na PE
edit ... samozřejmě king neni 5,5kW ale jenom 5...
mmv
Reputace: 23
Byla nutnost zobrazit klíčová data na klíčovém místě, aby drahá polovička věděla, kdy (např) uvařit čaj :D
Byl použit telefon, který byl připraven k odeslání do křemíkového nebe :yes:
Joskob
Reputace: 59
Lokalita: Poprad
Výkon panelů [Wp]: 5210
Kapacita baterie [kWh]: 24
Nový příspěvek od Joskob »
Len tak k tomu mobilu. Ak v nom mas bateriu tak ta sa do toho kremikoveho neba poberie velmi rychlo, ak bude stale v nabijacke. A budes rad ak to bude bez svetelnych a zvukovych efektov. V najlepsom pripade sa nafukne ako balon.
Osobne som mal ako zobrazovadlo tiez mobil, teraz WIN tablet.
Mobil som mal bez baterie, napojeny priamo na kontakty baterie z nabijacky (5V) , nemal s tym problem. Niektore sa daju zapnut aj na nabijacke bez baterie.(lenovo a60, xiaomi mi A2 lite)
Tablet , ktory mam teraz je bez baterie, na nabijacke.
mmv
Reputace: 23
neřeším jestli je nebo není připojený nějaký mobil na nabíječce den nebo týden, vím, že to není dobré řešení, nicméně zatím jsme doma, ani v práci nevyhořeli, počítám, že v mobilu je obvod, který nabíjení zastaví, ten obvod stojí cca 3Kč,-
každopádně prověřím co ten veterán dělá při nabití na 100%
, spíš se obávám, že to nedá ta nabíječka telefon totiž permanentně "svítí", ale i tak, jsem vybral ten nejslabší model nabíječky, který se doma povaloval ::facepalm::
edit:
teď mě tak napadá, že jsem do tohoto řešení pro případ nehody kterou popisuješ výše, zabudoval (dozajista zcela záměrně :mrgreen: ) bezpečnostní zařízení :yes: totiž, když se přehřeje mobil, nebo se začne nafukovat baterie, poruší se tvar a změní se adhezní a smykové podmínky přilepení founu na kachlík, ten se odlepí, a vlastní vahou spadne do dole připravené nádoby s nehořlavou hmotou v tomto případě samozhášivou hmotou tvořenou chemikálii tuším NaCl, dobré je, že při tomto pohybu bylo i myšleno na automatické odpojení od zdroje, totiž foun při tomto pohybu způsobeném přitažlivostí zemskou, vyškubne μUSB kabel z portu a tím bude zabezpečeno bezpečné odpojení od zdroje :celebrate4: ::rolleyes::
... dík za upozornění ;) kouknu, jestli umí makat i bez baterky ;) :handshake2:
Joskob
Reputace: 59
Lokalita: Poprad
Mobil sice nabijanie zastavi. Ale nepretrzite znovudobijanie na max. tu baterku znici do par tyzdnov.
Nevadí, spoliehaj sa na gravitaciu, a ze niekto neposunie nadobu so samozhášivou hmotou :)
mmv
Reputace: 23
:sm1: musím zabezpečit trvalé otevření nádoby, koukám, že je právě uzavřena ::rolleyes::
mmv
Reputace: 23
ne ideální sklon panelů ve spojení s ne ideální světovou stranou a to celé dotované neproniknutelnou inverzí
v grafech to vypadá třeba takto :-) to nepokryje ani vlastní spotřebu elektrárny :-(
Reputace: 1017
K tomu mobilu: mám takhle nástěnnej tablet na nabíječce už několikátej rok. Předchozí neznámá čína, po cca třech letech na zdi baterka pořád "nějak" funguje, ale nějak nestačil výpočetní výkon, nyní cca 2 roky starý lenovo tab8, a to pozoruju, že se nabije doplna, vypne nabíjení a jede další den z baterky (nezhasíná se podsvícení displeje).
Výroby mám podobný, ale nemám olovo, ani zaplej měnič, takže každej den ta 1kWh průměrně zůstává na DC spotřebu...
shuty
Reputace: 57
Nový příspěvek od shuty »
Joskob píše:
moj tablet funguje uz vyse roka nonstop na nabijacke s vlozenou bateriou. zatial bez problemov. dokonca ak dojde k vypadku ds bez problemov to na tej baterke precka bez vypnutia... je to stary huawei...
a maval som nonstop na nabijacke aj stary lg telefon na ktory som sa vzdialene pripajal a bez problemov.
huawei
huawei
Joskob
Reputace: 59
Lokalita: Poprad
Mozno to maju niektore modely inak osetrene. Ja som mal takto lenovo a60 a do dvoch rokov mal dvojnasobnu hrúbku. To iste iphone 4S. Vytlacilo zadny kryt aj displej
Dagus
Reputace: 220
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Nový příspěvek od Dagus »
shuty píše:
Joskob píše:
Neprozradíš nějakou appku, pomocí které jsi se vzdáleně připojoval na android?
Joskob
Reputace: 59
Lokalita: Poprad
Teamviewer, Anydesk
Reputace: 1017
někde okolo homeasistant.io jsem našel cosi, co sleduje úroveň baterie a pak zapíná/vypíná zásuvku, ve které je nabíječka toho tabletu. možná to zkusím použít. Asi tohle: https://webworxshop.com/home-assistant- ... et-update/
Další možnost je tablet rozloupnout, a přímo na baterku napojit zdroj 3.7V/1A, baterka se jistě nepřebije, tablet pojede furt...
Naposledy upravil(a) kodl69 dne ned lis 14, 2021 8:46 pm, celkem upraveno 1 x.
shuty
Reputace: 57
Dagus píše:
shuty píše:
Joskob píše:
teamviewer - len je potrebne mat ten teamviewer stale zapnuty inak sa k mobilu nepripojis. treba mat na pamati ze po tom ako chces skoncit vzdialenu spravu treba sa prepnut do teamvieweru a az potom skoncit spojenie. inak sa ti nebude dat opat na mobil pripojit. ale da sa to nacvicit aby bolo ok :)
pripojoval som sa takto k bms aj k 5048mk. a navyse som mal fotak mobilu nasmerovany k baterkam a menicu takze som si po zapnuti fotaku na dialku vedel online pozriet ci sa nieco nedeje v strojovni ;)
Joskob
Reputace: 59
Lokalita: Poprad
Nic sa netreba prepinat. Teamviewer host bezi na pozadi v bezobsluznom rezime, vies ho nastavit aby sa sam zapol v pripade restartu fonu. Je plnohodnotne pouzitelny ako na PC. Anydesk je tiez ok ale ma svoje muchy.
shuty
Reputace: 57
mne sa teamviewer nechcel na telefon pripojit ak nebol na telefone teamviewer zapnuty priamo na obrazovke... ale mozno som len mal inu verziu alebo nieco inak nastavene, kto vie...
Reputace: 464
MMv měl jsi natočených pár kWh přetoků modráskem.Už jsi měl odečet elektroměru??
mmv
Reputace: 23
jj svítí tam pětka
(musel jsem se jít pro jistotu podívat-už se to nehejbe :-) ) a dle předchozích odečtů to mělo být na konci října, nicméně na čezonline zatím odečet nesvítí, počítám, že s koncem BEE mají všichni jiné starosti a časem se tam ukáže
... takže zatím očekávám co se bude dít
