FVE D34
FVE D34 je solární elektrárna s panely 6×235 Wp, střídačem EPsolar a bateriemi VRLA GEL i LiFePo4. Autor sdílí zkušenosti s logováním dat přes Arduino a ESP32, řeší napájení a komunikaci přes RS485 a Bluetooth. Diskutuje také o umístění teplotního čidla do bojleru Ariston a optimalizaci softwaru pro současný běh WiFi a Bluetooth. V průběhu provozu řeší pojistky a paralelní provoz různých baterií, přičemž sleduje spotřebu a efektivitu systému.
skopec
- Reputace: 9
FVE D34
Tak konečně spuštěno…
6*235 Wp + EPsolar Tracer 6420AN + Epsolar IPower IP5000-42-Plus-T + 4* VRLA GEL 12V/150Ah
Logování a vyčítání dat Arduinem (Wemos D1 mini) funguje tak napůl, jen když střídač dává 230 a napájím to přes microusb. Objednán měnič 48V na 5V. Napájet to přímo z RS485 se mi nějak nedaří. Teda buď to čte data a nebo to umí napájet, ale to při čtení hlásí chybu.
Zatím vlastní mysql server a nějaké zobrazování původně pro monitoring včel.
D34: 3,3kWp 174° (6*235 Wp + 6*310 Wp) + EPsolar Tracer 6420AN + Epsolar IPower IP5000-42-Plus-T + 4* VRLA GEL 12V/150Ah + 16*LiFePo4/120Ah, WIFI: 50Wp 174° + PWM KLX1230+3*VRLA AGM 12V/17Ah, Včely: 10Wp 180° + Epsolar LS LS1024B + VRLA AGM 12V/17Ah, Automatizace: 15 * Wemos D1 mini/lite
skopec
- Reputace: 9
Re: FVE D34
A tady první fotky..
- Camel
- Reputace: 22
- Lokalita: Šumpersko
Re: FVE D34
Paráda ať vše šlape. Ted nedávno jsem koupil stejný měnič jen ho ještě nemám zapojený. Jak šlape? Můžu se zeptat nač je tam ta krabička od victronu? To je kuli odpojení od baterie kuli velkému vybití? To by měl umět sám ten měnič. Dá se tam nastavit odpojovací napětí při vybití baterie.
FV 8880Wp: 2940Wp JV, 3960Wp SZ, 1980Wp JZ
3x Axpert King (145V) 5000W 48V zapojeno 3F
baterie 15,8kWh: 12,8kWh LiFePo4 + (4,8kWh Li-ion využitelné cca jen 3kWh)
skopec
- Reputace: 9
Re: FVE D34
Ano měl by umět, ale jak jsem tak pročítal tak radši dvojí jištění....
Jinak měnič umí přes relé sám vypínat střídač... a funguje to.
LIX
- Reputace: 48
- Lokalita: Trnava
- Výkon panelů [Wp]: 4900
- Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Re: FVE D34
Myslel si regulátor že vie vypnúť menič? Inak za mňa si zbytočne kúpil modrú drahú škatulu od victronu. Lebo ano, ten regulátor dokáže vypnúť menič a ano menič sa dokáže vypnúť aj sám.
skopec
- Reputace: 9
Re: FVE D34
Regulátor (za mne měnič) má v sobě ovládané relé podle napětí baterie a když se na relé připojí externí vypínač pro Střídač, tak se dá ovládat. Jak jinak by ho asi vypnul?
Jenže za modrou krabicí (a zas tak drahá nebyla) je připojen i DC/DC měnič a ten už nikdo nevypne. Leda tak spínat dráty od bateriie (a to je 48V a max 100A a takové relé se mi kupovat nechce)
- ViktorEX
- Reputace: 44
Re: FVE D34
Sláva za každý ostrůvek. Už jsi zkoušel na ten měnič rozeběhnout v dílně kompresor nebo tak něco? Běží ti na to lednice?
Lidi se mě ptají (na základě mé video-trilogie), jestli můžou vzít tohle. Volal jsem do neosolaru, a tam se technik netvářil moc nadšeně na použití s napr 2,5kw kompresorem, a i s moderní lednicí-mražákem byl lehce v rozpacích.
14.7. -31.12.2021
Celkem spotřeba ... 3,69 MWh
1.1. -27.3.2022,
Celkem spotřeba ... 1,8 MWh
14.7. -31.12.2021
1.1. -27.3.2022,
skopec
- Reputace: 9
Re: FVE D34
Malou cirkulárku, flexu i autolednici z Lidlu jo.
Primárně mi to všechno jde přímotopů. Kompresor ani velkou lednici tu nemám.
- Camel
- Reputace: 22
Re: FVE D34
Já bych z toho zase tak v rozpacích jako ten technik nebyl.ViktorEX píše:Sláva za každý ostrůvek. Už jsi zkoušel na ten měnič rozeběhnout v dílně kompresor nebo tak něco? Běží ti na to lednice?
skopec
- Reputace: 9
Re: FVE D34
V to já doufám, proto ten 5000W, aby běžel někde do 505 výkonu. Naplno ho v dohledné době vzhledem k bateriím a panelům nevyužiju.
kiksa
- Reputace: 6
- Lokalita: Benešov
- Výkon panelů [Wp]: 11900
- Kapacita baterie [kWh]: 19,6
Re: FVE D34
Mám tenhle měnič (zapojený) - jede na něj lednice, mrazák, čerpadlo bazénu, zkoušel jsem indukci, klimatizaci, vytěžování...Neměl bych obavy.
11,9 kWp (J+JZ+SV), AKU Lion 14s -385 Ah (19,6 kWh).
MPP Solar PIP 5048MS, 2 x Epever Ipower Plus 5000.
Vytěžování: kaskáda 3 x Kybosův vytěžovač + Athom Homey (smart home).
Monitoring FVE pomocí Athom Homey Pro.
skopec
- Reputace: 9
Re: FVE D34
Tak předěláno webové rozhraní... vyčítání měniče i střídače z RS485 pomocí WEMOS D1 mini.... Zároveň WEMOS slouží i jako řízení spotřeby. Další panely jsou na cestě, držáky na 3 už jsou namontovány na střeše...
- Reputace: 938
Re: FVE D34
Který chudák se sprchuje v 10°?
Já dal tak 13, míň už ne
Edit: aha
A prosím tě, to osvícení, asi máš i v závislosti na čase, že?
Naposledy upravil(a) cipis dne čtv lis 04, 2021 7:50 pm, celkem upraveno 2 x.
skopec
- Reputace: 9
Re: FVE D34
Je to chalupa není potřeba a v podstatě ani možnost topit v dny kdy tam nikdo není...
skopec
- Reputace: 9
Re: FVE D34
Světlo měřím intenzitu každých 15 minut, na grafu je průměr za 24 hodin (takže aktuální den s večerem průměr klesne)cipis píše:Který chudák se sprchuje v 10°?Já dal tak 13, míň už ne
Edit: aha
- Reputace: 544
Re: FVE D34
Já jel na Bajkal a když jsme jeli takovou dálku,tak jsme museli dát koupel, no a to bylo okolo těch deseti,dodnes na to se synem vzpomínám:)))Kdo by se nechtěl okoupat v Bajkalu???cipis píše:Který chudák se sprchuje v 10°?Já dal tak 13, míň už ne
Edit: aha
- Reputace: 938
Re: FVE D34
A byl by pro zajímavost ten graf průběhu dne?
skopec
- Reputace: 9
Re: FVE D34
vaclavvacek
- Reputace: 2
Re: FVE D34
Koukám Ti to limituje na těch 52000 Luxech, tady by to chtělo dovylepšit!
skopec
- Reputace: 9
Re: FVE D34
Problém mezi čidlem a Wemosem nebo čidlo? Musím prozkoumat...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Claudebot [Bot], Semrush [Bot] a 1 host
