moje malá kumbálová
Autor popisuje svůj projekt malé domácí elektrárny s 48V systémem, 10kWh baterií a 2,5kWp solárními panely. Sdílí zkušenosti z rekonstrukce a postupné montáže, včetně 3D tištěných komponentů a nastavení bateriového systému. Report za rok 2023 ukazuje úspěšný provoz s výrobou 2MWh a praktické rady k ochraně a bezpečnosti elektrárny.
mika
- Reputace: 18
- Lokalita: Praha Západ
- Výkon panelů [Wp]: 6000
- Kapacita baterie [kWh]: 24
moje malá kumbálová
Tak minulou sobotu jsem se rozhodl, že si udělám radost a postavím si elektrárnu ...
Vzhledem k tomu, že od dvaceti let rekonstruuji ruinu a nikdy jsem si nechtěl brát půjčku, tak jsem mistr úspor a slepých uliček. Vyzkoušel jsem slabý vstupní jistič, slabé dráty, hubenou vodu, odpad s malým sklonem, tenkou tepelnou izolaci ......, ale vlastně jsem se tím spoustu věcí naučil
. Někdo by možná nesouhlasil, ale když něco vydrží 10 let a stálo to 10%, tak super. Napodruhé se to udělá v době, kdy už člověk není ve finanční nouzi a udělá to pořádně. Protože přesně ví co chce... . Konec filozofie ... PS: manželka s touto metodou také nesouhlasí....
Volba padla na 48voltový sytém, 10kWh baterie, měnič 5kW. Panelů zatím 7 cca 2.5kWp, což je celý kousek střechy, kde chci začít.
Tak co jsem za týden stihl:
Koupil, spojil a dostal pod BMS baterku, namontovat pár věcí na zeď..
Zatím nejsou 35mm přívodní kabely namontované, musím si někde půjčit lisovací kleště. Montáž balancerů Volba padla na koutovou baterii, vzhledem k záplavové zóně umístění na zem nepřicházelo v úvahu Měnič zatím nemám, tak je na zdi zatím jen funkční BMS připojené přes PoE do routeru
Pokud by se někomu hodilo, tak jsem na 3D tiskárně udělal pár věcí:
Montáž bateriového odpínače přímo na stěnu https://www.thingiverse.com/thing:5007605 Krabička na BMS k montáži na stěnu: https://www.thingiverse.com/thing:5007563 Pouzdro na balancer, které jde snadno přilepit oboustrannou páskou https://www.thingiverse.com/thing:5007486 Když něco přibyde budu hned infomovat ...
mika
- Reputace: 18
Re: moje malá kumbálová
Ještě dneska bylo hezky, tak jsem si natočil časosběr jak běhají stíny.
https://www.youtube.com/watch?v=mECLJ_WorKU
mika
- Reputace: 18
Tak od rána nabíjím baterku, tedy půlku. Mám laboratorní zdroj do 30V tak nabíjím články 1 až 8. Leze do toho 150W , teď večer napětí na článek 3.36V
Zprovoznil jsem vyčítání všech parametrů do domácí MQTT sběrnice. Kód je když tak tady: https://github.com/kapik1/rpi-mqtt/blob ... wl-cpm3.py
CPM od GWL má docela pěkný webík: a cesta mqtt - nodeRed - influx - grafana už také funguje
PS: přišly vyrážecí cívky a relátka. Hurá.
PS2: červené hřibové tlačítko stojí 500 až 1100kč
Matess
- Reputace: 210
- Lokalita: Šumperk
Na to že to děláš poprvé ses vyvaroval základních chyb a to jest začít na 24V.
Jinak to děláš zatím docela pěkně a poctivě... většina lidí to poprvé zapojí nějak na prasáka a potom teprve ladí detaily.
Já osobně bych udělal pár věcí jinak, ale to neznamená vždy lépe.
Volil bych 2 baterie každou s vlastní bms - v případě problému se potom dá jedna baterie odpojit a druhá může fungovat a nehrozí tam problém vycházející z paralelního spojování článků (ikdyž u lifepo4 to není moc problém)
ty pálící bms moduly jsou počítám jen pro rychlejší balancování a hlavní ochranu zajistí ta BMS, že? protože 1,5A balančního proudu není nicmoc...
těch stínů je tam fakt hodně. Jaký bude měnič? těch panelů bych do série moc s takovým množstvím stínů nedával. Možná nějaké vhodně zvolené panely pro PWM 2 v sérii pokud by se koupil levnější kombi měnič s pwm nabíjením...
Těch panelů to bude chtít jistě přidat... s tím se počítá do budoucna, že?
Dagus
- Reputace: 227
Pokud s ním nebudeš odpojovat výkon tak ne a objednej z Aliexpressu. Jinak mě překvapilo, že to GWL má měření jen na jedno desetinné místo, to mi přijde málo.mika píše:Tak od rána nabíjím baterku, tedy půlku. Mám laboratorní zdroj do 30V tak nabíjím články 1 až 8. Leze do toho 150W , teď večer napětí na článek 3.36V
mika
- Reputace: 18
Tak objednáno z ali https://www.aliexpress.com/item/32975832400.html posílají z čech, prý tu bude za 4 dny. Díky za radu.
- Reputace: 1043
tohle vypadá celkem dobře. Moje idea je, že do krabičky k tomu dám ESP8266 a jednu 18650, a mělo by to přes web rozhraní zařízení ESPHOME (http post nebo get, nevím teď přesně) vypnout impulsní relátka u stringů a vypnout měnič i bistabilní relé dc spotřeby. A ten http request by to posílalo do doby, dokud někdo nevycvakne spínač nebo dokud nedojde baterka... a po vycvyknutí spínače by to zase mohl ovládnout hass.io, teda s tím, že by o tom vypnutí taky věděl, pokud by v té chvíli měl napájení. Jediný, co mě trochu trápí, je to, že když to všechno vypnu, tak si vypnu i napájení wifi AP...
mika
- Reputace: 18
Dnes po práci večer namontovani siloveho rozvaděče a pokračovaní v balancování baterky. Prvních 8 článků.
V zakroužkované oblasti jsem to nevydržel a článek 1 dostal na chvíli 10A nebo bych se nedočkal ...
2x 3kWp 2x 5kW 24kWh - Moje malá kumbálová: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?t=7587
mika
- Reputace: 18
Tak měnič mám vybraný Axpert VM III 5kw. Je pro dlouhé stringy, uvidíme ... Ohledně balancování baterie jsem neočekával, že to budu potřebovat. Rozhodně v produkčním modu nechci jít přes 3.37 voltu na článek. Když bude potřeba zbalancovat, tak provedu externím zdrojem, dokud mě to bude bavit. Záleží jak se to bude rozjíždět.
JJ panelů bude potřeba více.
- Reputace: 530
mika píše:Tak měnič mám vybraný Axpert VM III 5kw. Je pro dlouhé stringy, uvidíme ... Ohledně balancování baterie jsem neočekával, že to budu potřebovat. Rozhodně v produkčním modu nechci jít přes 3.37 voltu na článek. Když bude potřeba zbalancovat, tak provedu externím zdrojem, dokud mě to bude bavit. Záleží jak se to bude rozjíždět.
Tak tenhle určitě né,ty stíny co jste natočil na HV MPPT toho měniče způsobí velmi nízkou výrobu.Určitě běžte do LV MPPT do 145V a dávejte dva panely do stringu.Nebo pak dát na každý panel překlenovací modul pro stíny,ale značně se to prodraží a skomplikuje.
mika
- Reputace: 18
Vše zapojeno vykabelován rozvaděč, zapojena ovládačka. Vyrážecí cívky fungují, dělá to pěknej rámus. Ali se někde fláká s tlačítkem. Vyskladnili poslali, ale dopravce to nemá :=(. Doufám, že to nebude nějaká levá. Posílali to z česka a mělo to být tady za 4 dny. Doufám že to nemusí nejdřív přijít z číny...
Když už jsem udělal to odpojování, tak asi ještě koupím požární čidlo s kontaktem, které by eventuálně dokázalo vše odpojit stejně jako BMS a talčítko.
Vypíná se BMS, to ještě řeším v jiném vlákně.
Kabel hozený na střechu už čeká. Udělal jsem si po 10ti letech v kumbale světlo
Ostrovní-elektrarny.cz mi ani po skoro 14 dnech nepotvrdili, kdy bude k odběru. Přitom vše bylo zelené skladem. Juknu ještě někde jinde, přeci jenom to mam trochu z ruky.
Dagus
- Reputace: 227
Ahoj jen mě trklo do oční LTE OEZ jistič na vypínání panelů? Nemělo by tam být náhodou na DC LTN-UC? Jen aby jsi tam oak neměl ohňostroj, až to budeš odpojovat tou pomocnou spouští.
- Reputace: 1043
tlačítko z ali: objednával jsem brzdovej kotouč na kolo "z ČR" a přišel za tři týdny v balíku s dalšíma krámama z číny. Takže to dodání do týdne, to tě pěkně nachytali, stejně jako mě...
mika
- Reputace: 18
našel jsem nejlevnější požární čidlo s baterkami a kontaktem od Jablotronu cca 1000Kč. Zkusím koupit nějaké levné a vyměnit piezo měnič za relátko. Jen tak pro zábavu .... Třeba budu mít šťastnou ruku a výrobce bude mít přípravu na tišťáku.
mika
- Reputace: 18
Tak panely a montáž na střechu objednána a zaplacena. Věřím, že tohle dopadne. Do konce týdne by mohlo být doma, takže zábava na víkend je jasná.
Objednal jsem Axpert VM III 5kW tady na foru od ostrovní el.cz - volal pán, že vše vyprodáno možná za měsíc za dva ....
Máte někdo nápad kde to koupit? Nebo nějaký jiný ostrovní měnič 48V min 4kw?
bol-St
- Reputace: 33
- Lokalita: Opavsko
- Výkon panelů [Wp]: 9375
petrd
- Reputace: 10
mika
- Reputace: 18
Na Studera kouknu večer a pokusím se nějak porovnat. Díky
bch-battery prodali poslední kusy VM III a MAX 7200 včera. Zdá se že je nějakej zájem, holt musím počkat.
Vím že to přes zimu dělá pár wattů, ale mám záchvat a chci to vidět svítit .....
rasto1
- Reputace: 43
Keby sa nezhorsovala energetivka situacia, tak by som ti povedal kludne pockaj a kup po novom roku.mika píše:Na Studera kouknu večer a pokusím se nějak porovnat. Díky
Lebo je to ako kupovat gril na zimu
Len by si stratil na cene a hlavne zaruke pred prvym pouzitim.
Ale v tomto pripade uz zacali pomali ludia chapat svoju situaciu a z nerozhodnych a neveriacich sa stavaju solarnici a vykupuju trh, ako lenivi anglani PHM.
Popozeraj sa po EU cize i cez hranice, lebo slovensko cesky trh je maly a vacsina eshopov ich nemaju skladom.
mika
- Reputace: 18
Já nějakým zázrakem poprvé fixnul elektřinu i plyn v srpnu, tak snad mi nevypovědí smlouvu. Mám to teď oboje u čezu ...
Zítra přes oběd jedu pro panely, snad se vejdou do auta
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], DataForSeo [Bot], Ghost86 a 6 hostů
