FV panely přímo do topné spirály?
Diskuze se věnuje možnosti připojení fotovoltaických panelů přímo na topnou spirálu bojleru bez použití regulátoru. Uživatelé sdílejí zkušenosti a upozorňují na nízkou účinnost a technické komplikace, jako je vznik oblouků při spínání DC napětí. Doporučuje se použití regulátoru MPPT pro lepší výkon a bezpečnost, přičemž správné zapojení panelů (sériově či paralelně) ovlivňuje napětí a proud, ale nikoli celkový výkon.
JirkaN
- Reputace: -1
Zdravím. Mám bojler s možností 2 topných spirál. Jednu bych ponechal na tradiční provoz ze sítě a druhou bych rád připojil na FV panely.
Říkal jsem si, že bych začal s pokusy u panelů https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=62&t=6615 - 10 kusů. Počítám tedy max nějakých 1,5kW výkonu.
Je možné napojit panely přímo do spirály (čtu, že ano) a obejít zcela regulátor nebo ne? Jakou topnou spirálu pak ale použít a v jakém zapojení panely provozovat? A nebo je prostě jendoznačně lepší napojit například SITON 210?
Děkuji za nasměrování.
rasto1
- Reputace: 43
Re: FV panely přímo do topné spirály?
Napoj to na toto, prikup si k tomu rovno i istiace prvky a mas pokoj.
https://shop.mypower.cz/bel-regulator-mr4316dc-3536
Spiralu tym padom lubovolnu 2kW, ak chlapi neporadia lepsiu konkretnejsiu .
Ja by som tam predradil i pocitadlo, nech mas hrejivy pocit kolko si usetril=vyrobil
JirkaN
- Reputace: -1
Děkuji, k čemu ale v tomto případě je vlastně regulátor potřeba? Není možné zapojení, jako zhttps://www.envienergyczech.cz/solarni-ohrev-vody (dolní obrázek)?
luky
- Reputace: 101
- Lokalita: za Berounem
- Výkon panelů [Wp]: 5000
Ten obrázek je až přehnaně zjednodušený. Nebo si myslíš, že od panelů stačí jeden drát?
vla
- Reputace: 131
- Lokalita: Praha 6
Jistěže stačí jeden drát, co jím nateče do bojleru, to se přemění na teplo a druhý drát netřeba
. A teď vážně, přímé napojení je jistě možné, jenže po nahřátí bojleru je třeby panely nějak odpojit, o což se stará v bojleru termostat. Jenže ten není dimenzovaný na DC napětí, takže při rozpojení vznikne oblouk a termostat se spálí, takže nutno použít střídavé napětí o to se postará třeba výše uvedený regulátor.
Nemám rád tenhle stát.
- stano22
- Reputace: 59
- Lokalita: SK-ZA
- Výkon panelů [Wp]: 6500
- Kapacita baterie [kWh]: 25
FV priamo na spiralu je velmi neefektivny sposob ohrevu. Vykon FV sa predsa meni a odpor spiraly je stale rovnaky. Jednoznacne treba regulator, idealne MPPS. Za mna jednoznacne Budinsky, aj ked Oplocky je tiez samozrejme OK, len cenovo o dost drahsi.
JirkaN
- Reputace: -1
Děkuji, takže bude stačit například: MR4316DC? Jinak já si bojler (teplotu) budu řídit digitálně a neměl bych problém si třeba na dálku ovládat nějaký stykač, abych oblouk neházel... předpokládám ale, že s regulátorem z panelů "vyždímu více" - o kolik asi?stano22 píše:FV priamo na spiralu je velmi neefektivny sposob ohrevu. Vykon FV sa predsa meni a odpor spiraly je stale rovnaky. Jednoznacne treba regulator, idealne MPPS. Za mna jednoznacne Budinsky, aj ked Oplocky je tiez samozrejme OK, len cenovo o dost drahsi.
Ještě asi hloupý dotaz. Je nějaký dotaz v účinnosti panelů, respektive energie z nich vytěžené při zapojení paralelně nebo do série?
Naposledy upravil(a) JirkaN dne ned říj 17, 2021 5:39 pm, celkem upraveno 1 x.
JirkaN
- Reputace: -1
Tak ke druhé otázce si odpovídám: Sériové zapojení: Získáme vyšší napětí, proud zůstane stejný jako u jednotlivých panelů. Paralelní zapojení: Celkové výstupní napětí zůstane stejné jako u jednotlivých panelů, získáme vyšší proud. Sériově-paralelní zapojení: Kombinace vlastností sériového a paralelního zapojení. Získáme vyšší napětí i proud (podle konkrétního zapojení). Ať už zapojíme panely jakkoli, vždy získáme na výstupu z panelů stejný výkon.
LIX
- Reputace: 48
- Lokalita: Trnava
- Výkon panelů [Wp]: 4900
- Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Tá posledná veta v tvojom prípade ale neplatí. Panely musíš zapojiť do série aby si získal správne napätie s ktorým dokáže regulátor pracovať.
- Reputace: 938
Přesně tak, ten regulátor je step-down, takže do série.
Jinak k předešlému, to je přece úplně jedno, jestli termostat nebo stykač, oboje musí umět spínat stejnosměrné napětí, tj. zhasnout oblouk. Podle mne je lepší ten střídavý, nemusíš v bojleru nic měnit, pokud je tam už příprava.
Jestli mermomocí stejnosměrný, tak musíš mít jističe i ten stykač na stejnosměrné.
Kostěj
- Reputace: 116
- Lokalita: Dobrovicko
- Systémové napětí: ~60 V
- Výkon panelů [Wp]: 9200
- Kapacita baterie [kWh]: 34
Panely přímo připojené na spirálu dají ročně něco mezi 60% a 74% výkonu oproti MPPT. Mrzuté je, že to není během roku stejné, v zimě je to mnohem horší. Zdroj:JirkaN píše:předpokládám ale, že s regulátorem z panelů "vyždímu více" - o kolik asi?
http://asolar.cz/wp-content/uploads/201 ... 9izp%C5%AF
- antoni_sk
- Reputace: 80
Už to tu a inde na internete bolo rozoberané x-krát že to takto nejde, resp. ide ale s nízkou účinnosťou. Treba len pohľadať...
