Zajímavosti v inzerátech
Ve fóru se diskutují zajímavosti v inzerátech zaměřených na kogenerační jednotky, baterie a další elektrotechnické vybavení. Uživatelé sdílejí tipy na výhodné nabídky, například na mikro kogenerační jednotky a LiFePO4 baterie, a také upozorňují na možné podvody při nákupu na bazarech. Diskuze je doplněna o zkušenosti s dodavateli a praktické rady pro bezpečné nákupy.
- Reputace: 938
Re: Zajímavosti v inzerátech
V zapojení Budínský doporučuje spínaný zdroj pro napájení přepínacího relé, takže to dle mého názoru bude mít podobně.
Že by nějaký takový vykuchaný v té smršťovce?
Jinak dotyčný nabízí i s displejem: https://dom.bazos.sk/inzerat/127175966/ ... ator-2.php
Dagus
- Reputace: 227
Zajímavé příslušenství. Mohlo by to pomoci od zašpinění hrany, ale jestli to funguje se člověk dozví až doma, ale na principu povrchového napětí vody by to mohlo fungovat.
CZK 188.53 | 6pcs Solar Panel Frame Thickness 35mm 40mm Photovoltaic panels water drained away clip Auto Remove Stagnant Water Dust
https://a.aliexpress.com/_mrNKG4J
berry
- Lokalita: Olomouc
- Výkon panelů [Wp]: 5445
- Kapacita baterie [kWh]: 15,4
Také zajímavé příslušenství a možná už to tu bylo:
Solar panel photovoltaic panel cleaning brush 9m telescopic pole cleaning supplies
https://www.aliexpress.com/item/1005001975769683.html
Dopravné bude asi problém
9x JinKO 54HL4-(V) 415W, EASUN iGrid SV IV 5,6kW, LiFePO4 15,4 kWh, 6x Poly AS-EU-6P30-285Wp, GF-SUN-1000G2H, fangpusun MPPT 150/45, LiFePO4 sadomo z 32700 asi 78Ah/48V
rasto1
- Reputace: 43
Spravis dve diery do normalej metly, kúpiš teleskopicky tyč lokálne za 60€ , 9m hadicky a za 80€ mas rovnake riesenie ako na odkazu, čiže ďakujem za nakopnutieberry píše:Také zajímavé příslušenství a možná už to tu bylo:
Dopravné bude asi problém.
berry
- Lokalita: Olomouc
luky
- Reputace: 101
- Lokalita: za Berounem
- Výkon panelů [Wp]: 5000
https://dum.bazos.cz/inzerat/141910415/ ... e-16ks.php
4ks jsem si dnes dovezl
Matess
- Reputace: 210
- Lokalita: Šumperk
tak jsem půjčil číňanovi nějaké peníze... nevěřím že to přijde.
https://www.aliexpress.com/item/1005003 ... 42f85n3ce3
- Reputace: 1043
Jak je to dlouho, cos to objednal? Hlavně neprošvihni "dišputaci" jako já , blbec, kterýho zas napálila česká pošta - neoznámili mi zásilku, a po čtrnácti dnech to poslali zpátky!!! nějak jsem to zroivna nesledoval, takže nemám ani prachy ani bočníky, a česká pošta mě zase dostala. Tentokrát je v tom ten číňan nevinně...
Matess
- Reputace: 210
- Lokalita: Šumperk
před pár minutama... ještě jsem tam prdnul slevový kupón co jsem někde našel a platil jsem pár drobných přes 4700Kč za 32x200Ah což vychází jako 147Kč za 200Ah článek. To je prostě jen půjčka číňanovi... Bylo tam u objednávky napsané sleva 93% - se musel na toho 11.11 nějak upsat.
- Reputace: 1043
možná ti něco přijde, ale nebude to mít 200Ah. a možná se to bde chovat trochu jako baterka, to je nejhorší možná varianta. Takhle jsem pohořel s baterkou k nb. Byla levná, ale ne zas tak moc, aby byla nefunkční - ve výsledku je mnohem horší než 10 let stará originální baterka, už jsem ji uložil do míst, kde skladuju věci k rozebrání příp upcyklaci, když je chladno, nefunguje vůbec, a nemá ani 2/3 deklarované kapacity. Po "dišputaci" sem dostal slevu z 27USD celých 5USD s komentářem, že předse baterka funguje, tak co bych chtěl, a nějaký měření parametrů číňana nezajímá, nedejbože diagnostický nástroje od HP co jsou součástí NB...
Matess
- Reputace: 210
- Lokalita: Šumperk
to máš zajímavý.... já tam mám tisíce objednávek a vždy když mám problém ho zdokumentuji (ano je to otrava) a peníze mám zpátky tak rychle že číňan obvykle ani nestihne odepsat. Nevím jestli tam mají nějak možnost hodnotit kupující i prodejci, protože se mi například stalo že něco nedošlo v garantovaných 60 dnech a přišlo to o týden později a tak jsem číňanovi psal že mi to nakonec přišlo že bych mu to rád zaplatil. Obvykle potom poslal nějaký speciální link a peníze ode mě i tak dostal. Tak nevím jestli mám prostě dobrou karmu, nebo jsem pro ně zajímavý jinak ale spory když nastanou zatím jsou vždy řešeny k mé spokojenosti (pokud je to v ochranné lhůtě).
mihlit
- Reputace: 98
- Lokalita: okr. Vyškov
- Výkon panelů [Wp]: 5800
- Kapacita baterie [kWh]: 24
Taky jsem na zkoušku objednal, ale raději jen 16kusů. Ty baterie původně stály $1936.00 a teď $135.52 takže si myslím, že se nejspíš upsal o desetinnou čárku. Uvidí se, jestli dojde a co dojde. Podle historie obchodu, tak existuje teprve jen dva měsíce a má jen pár hodnocení, kde většina je čínsky a zbytek je půl na půl jedna/pět hvězdiček.
Přišla teď dokonce aktualizace, že již vytvořeno sledovací číslo (dle sledování ale ještě nic neodesláno).. Bude to takové překvapení
- Reputace: 938
To je jejich praxe, protože oni musí do určité doby expedovat zboží, to ale dokládají jen tím, že existuje žádanka na přepravu (= dostaneš to číslo). U nás se to občas děje také, když někdo elektronicky objedná třeba PPL, no a pickup je až druhý den.
Leckdy je to několik dnů až týdnů, než to zboží fyzicky přijde k přepravci.
A dokonce to dělají ještě tak, že objednají přepravu v rámci EU (tj. ti pošlou číslo), no a posílají to teprve z Číny dalším balíčkem na to místo vyzvednutí tou objednanou přepravou v EU.
Z uctivých poctivých prodejců jsou teď mraky vyčůránků a podvodníků, mají nás těžce na háku. My něco chceme ...
mihlit
- Reputace: 98
Jo, já ty jejich praktiky celkem osobně znám. Užil jsem si s tím své, proto jsem taky objednal raději jen 16 a ne 32 článků
U Aliexpresu je problém se dostat se stížností k člověku u aliexpessu a ne jen botovi. V podstatě pokud to nějak vybočí, jede se dle procesu a je to. To je příklad toho, že uvedou buď neexistující číslo zásilky či číslo zásilky z jiné objednávky. (Např. když prodejce nemá zboží skladem, ale nezruší objednávku, protože by byl v jejich systému penalizován) Pak se čeká na vypršení všech dob pro doručení zásilky, než peníze vrátí a to je několik měsíců. Navíc peníze dostanete zpátky, takže z jejich pohledu je vše ok a žádné hodnocení se nedává, takže prodejce má klidně stále svoje 4.7* Druhý problém, když udělal obchodník něco podobného a použil číslo zásilky pro někoho jiného do stejného města, kdo tu zásilku dostal a vyzvedl. Dle sledování byla zásilka převzata, takže pak nedostanete vůbec nic. Naštěstí asi zásilek do ČR a ještě stejného města moc není, takže s tím se skoro nikdo nepotká. To se mi stalo jen jednou (navíc si myslím, že hrát úplně mrtvého brouka prodejce začal až potom, co si všiml, že náhodou je adresa podobná).
JirkaF
Oni tam mají jediný způsob dopravy - bez možnosti trackování
0 instalací, 0 zkušeností
rasto1
- Reputace: 43
V tych tisicoch objednavkach moze byt pes zakopany, lebo si diamantovy zakaznik a kodl je obcasny pricom tebe budu venovat viac pozornosti a casu na ukor ostaynych.Matess píše:to máš zajímavý.... já tam mám tisíce objednávek a vždy když mám problém ho zdokumentuji (ano je to otrava) a peníze mám zpátky tak rychle že číňan obvykle ani nestihne odepsat. Nevím jestli tam mají nějak možnost hodnotit kupující i prodejci, protože se mi například stalo že něco nedošlo v garantovaných 60 dnech a přišlo to o týden později a tak jsem číňanovi psal že mi to nakonec přišlo že bych mu to rád zaplatil. Obvykle potom poslal nějaký speciální link a peníze ode mě i tak dostal. Tak nevím jestli mám prostě dobrou karmu, nebo jsem pro ně zajímavý jinak ale spory když nastanou zatím jsou vždy řešeny k mé spokojenosti (pokud je to v ochranné lhůtě).
Nie je to tvoja chyba, len tvoj pripad nie je pre obycajnych uzivatelov
- bublich
- Reputace: 67
Myslím,že se Číńan neupsal.Matess píše:před pár minutama... ještě jsem tam prdnul slevový kupón co jsem někde našel a platil jsem pár drobných přes 4700Kč za 32x200Ah což vychází jako 147Kč za 200Ah článek. To je prostě jen půjčka číňanovi... Bylo tam u objednávky napsané sleva 93% - se musel na toho 11.11 nějak upsat.
Dagus
- Reputace: 227
Nechci dělat reklamu, ale z té ceny 450Wp/4210 s DPH jsem v dnešní době skoro upadl. Navíc přes 2000kusů skladem. https://argos.cz/produkty/detail/6737601126?_fid=0kcu
- Reputace: 544
Těm 2000ks bych moc nevěřil.Já tam bral 335W Leapton a PC ukazoval 1800Ks a pak to ze dne na den někdo vykoupil.Dagus píše:Nechci dělat reklamu, ale z té ceny 450Wp/4210 s DPH jsem v dnešní době skoro upadl. Navíc přes 2000kusů skladem. https://argos.cz/produkty/detail/6737601126?_fid=0kcu
Pokud potřebuješ panely kupuj.V dohledné době líp nebude.Hlíník+80%,Doprava z Číny +400% fabriky na severu Číny dělají 2 dny v týdnu nemají uhlí a elektriku,poptávka po panelech velká.
Dagus
- Reputace: 227
No já už mám na cestě za 5200Kč 450Wp od HT-SAAE, ale tohle je cena značně hezčí, ale rušit to nehodlám, když už to cestuje toptransem.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], rva a 1 host
