Solarny plot
rasto1
- Reputace: 43
Re: Solarny plot
Presne ako hovoris, ale tie kubiky by som do miesacky nahadzat a potom rozvozit a naliat do DT nechcel.lemra79 píše:jestli to je opravdu jen plot a ne operna zed, je to bombr fest. Jasne, slo by to udelat i jinak, ale samo to nespadne, doufej, ze to jednou nebudes muset bourat. beton do dvacitky bednaku uz jsem si matlal sam, spotreba neni velka.rasto1 píše:Takto zatial vyzera moj solarny plot (vyuzitelny asi az na jar)
Nenechavam nic na nahodu 20cm DT s roxormi
Takto to pumpou nalejem za hodinku a vybavene.
- lemra79
- Reputace: 81
- Lokalita: Usteckoorlicko
- Výkon panelů [Wp]: 12360
- Kapacita baterie [kWh]: 10?
Re: Solarny plot
zalizi kolik toho mas, odhaduju, ze m3 bude stacit +/- na 10 m2 bednaku o sile 20 cm. jestli se dobre vzpominam, nedoporucovali zalejvat vic jak 4 vrstvy najednou, aby se to dole tlakem netrhlo. tak kdyz se ta pumpa rozpocita jen do par kubiku, je to dost. Ale je to kazdyho vec...
rasto1
- Reputace: 43
Re: Solarny plot
Idem teraz zaliat 4 šáry naraz a vychadza mi to na 8,3m3 co na kila je cca 18t betonu, takze si radsej zaplatim techniku, nech si usetrim zdravie a za hodinu vybavenelemra79 píše:zalizi kolik toho mas, odhaduju, ze m3 bude stacit +/- na 10 m2 bednaku o sile 20 cm. jestli se dobre vzpominam, nedoporucovali zalejvat vic jak 4 vrstvy najednou, aby se to dole tlakem netrhlo. tak kdyz se ta pumpa rozpocita jen do par kubiku, je to dost. Ale je to kazdyho vec...
Xixan
- Reputace: 4
Re: Solarny plot
Neni to troska prehnane kazdy 1m stplik a 3 hlinnikove profily vodorovne?pavelsiman píše:Podľa mňa minimálne takáto konštrukcia
pavelsiman
- Reputace: 1
Re: Solarny plot
Bývam 600mnm a keď fúka vietor tak sa konštrukcia chveje
- Reputace: 1020
Re: Solarny plot
Znáte tzv "vojenskej plot"? https://mapy.cz/zakladni?x=16.9782203&y ... itch=0.131 odhadem po 2.5m jsou tam sloupky z trubky cca 45mm s min 3mm stěnou, vodorovně L 50mm, na místech, kde je fakt planina ( u letiště) jsou ještě zevnitř šikmý vzpěry. Už jsem viděl i otrhaný ty vlnitý plechy, a to je tam celkem dost šroubků. Konstrukce u pavelsiman mi přijde celkem přiměřená, otázka je, z čeho jsou ty sloupky.
pavelsiman
- Reputace: 1
Re: Solarny plot
V betóne je 50x50x2mm a až po vrch ide 45x45x2
Xixan
- Reputace: 4
Re: Solarny plot
Kable k panelom od kombiboxu ako najlepsie ? V UV chranicke nezakopane , v zemy v chranicke, alebo nebodaj bez chranicky vzduchom?
rasto1
- Reputace: 43
Re: Solarny plot
plot postaveny, este zaliat posledne 3 rady a mozem zacat instalovat panely.
Ako najjednoduchsie by ste primontovali 15ks s moznostou zmeny naklonu o betonovy plot?
Chudobni amici vsetky konstrukcie i na strechu davaju z dreva co mi moc nevonia, radsej by som dal solarne profily, ale tie su trosku drahe.
v kopos dvojplastovej chranicke vyvod v tieni a zakopane na hlbku ryluXixan píše:Kable k panelom od kombiboxu ako najlepsie ? V UV chranicke nezakopane , v zemy v chranicke, alebo nebodaj bez chranicky vzduchom?
- Reputace: 477
Re: Solarny plot
Pánové,
zvažuji stavbu nového plotu mám na hranici pozemku starý drátěný škaredý plot a je mi vidět na pozemek,uvažuji jestli nemám udělat zrovna plot solární. Mám cca 20m na jih+cca 20m cca 30st jihovýchod do klidné ulice.Mělo by se tam dát umístit cca 16kWp panelů.
Vy co jste stavěli solární plot.Jaké jsou zkušenosti z konstrukce provozu atd.???Díky za info.
Dagus
- Reputace: 220
Re: Solarny plot
Muj "plot" jsi asi viděl. Já jsem s plotem maximálně spokojen a šel bych do toho znovu a kdybych měl plotu kolik ty, dám klidně celou el jen na plot.
Quickyprd
- Reputace: 24
Re: Solarny plot
tak já svůj projekt musel přepočítat, jelikož bez zásahu SÚ může být plot max., 200cm. Takže velké panely tam dát nemůžu ("jen" nějaké 380-400W panely). A taky to posunout na rok. 2024, těch výdajů je nějak moc. Ale už se těším. Zejména nyní jak na střeše jsou ještě stíny a v místě plotu pod stromy to je již krásně osvícené.
- Reputace: 477
Re: Solarny plot
Ta výška plotu je pro mě nová informace.200cm je ve stavebním zákoně nebo vlastní výklad místního stavebního úřadu???Chtěl jsem panely 230cm na výšku.Taky teď po ránu je jihovýchodní část plotu osvícená naplno.
camel1cz
- Reputace: 57
- Lokalita: Lounsko
- Výkon panelů [Wp]: 8430
Re: Solarny plot
Ano, zvyšoval jsem zeď a jak jdeš preš 2 metry, tak musí proběhnout stavební řízení - a souhlas souseda.Franta2776 píše:S00cm je ve stavebním zákoně
Rozpracováno:
Rozpracováno:
- Reputace: 477
Re: Solarny plot
Jojo díky už jsme si to dohledal.Já to navléknu na opravu stávajícího plotu.Beton a tyčky zůstanou maximálně nějakou doplním, oddělám staré drátěné výplně a dám místo nich panely.Chci bificiílní, mám trochu obavy ze stínění příček ze zadu panelu.Mám jih 0st.
- Reputace: 884
Re: Solarny plot
Kdo je soused? Výměna pletiva za "desku" nemusí projít jako oprava ... Sice neměníš výšku (když je to už teď dostatečně vysoké), sloupky, beton, ale měníš výplň, což je dost podstatná změna.
- Reputace: 477
Re: Solarny plot
Soused je volná ulice s cestou bez chodníku a druhá část cca 3m trávníku a chdník,která patří městu ze dvou stran cca 50%plotů v okolí je neprůhledných.
- Reputace: 477
Re: Solarny plot
Franta2776 píše:Soused je volná ulice s cestou bez chodníku a druhá část cca 3m trávníku a chodník,parcely patří městu ze dvou stran cca 50%plotů v okolí zděných a neprůhledných.
- Reputace: 477
Re: Solarny plot
Takto vypadá pohled katastru
camel1cz
- Reputace: 57
- Lokalita: Lounsko
Re: Solarny plot
Tak to je lepší varianta... Mesto nebo silnice problémy dělat nebudou.
Ale stejně bude nutné dát ohlášky na SU.
Já dělal nízký pletivový plot místo rozpadlé podezdívky a planěk a stejně jsem to musel ohlásit rekonstrukci a doložit souhlas města i souseda hraniciciho jedním bodem (pozemkový fond)... Ale souhlasili se vším
Rozpracováno:
Rozpracováno:
