Solarny plot
Diskuze se věnuje využití solárních panelů jako součásti plotu, který nahrazuje tradiční betonové a drátěné konstrukce. Uživatelé sdílejí zkušenosti s rozměry panelů, jejich výkonem a legislativními náležitostmi při instalaci. Zároveň se řeší optimální umístění panelů a možnosti jejich využití pro výrobu elektřiny v rámci oplocení pozemku.
rasto1
Reputace: 43
Re: Solarny plot
Nový příspěvek od rasto1 »
lemra79 píše:
rasto1 píše:
Takto zatial vyzera moj solarny plot (vyuzitelny asi az na jar :-( )
Nenechavam nic na nahodu 20cm DT s roxormi :-)
jestli to je opravdu jen plot a ne operna zed, je to bombr fest. Jasne, slo by to udelat i jinak, ale samo to nespadne, doufej, ze to jednou nebudes muset bourat. beton do dvacitky bednaku uz jsem si matlal sam, spotreba neni velka.
Presne ako hovoris, ale tie kubiky by som do miesacky nahadzat a potom rozvozit a naliat do DT nechcel.
Takto to pumpou nalejem za hodinku a vybavene.
lemra79
Reputace: 81
Lokalita: Usteckoorlicko
Výkon panelů [Wp]: 12360
Kapacita baterie [kWh]: 10?
Re: Solarny plot
Nový příspěvek od lemra79 »
zalizi kolik toho mas, odhaduju, ze m3 bude stacit +/- na 10 m2 bednaku o sile 20 cm. jestli se dobre vzpominam, nedoporucovali zalejvat vic jak 4 vrstvy najednou, aby se to dole tlakem netrhlo. tak kdyz se ta pumpa rozpocita jen do par kubiku, je to dost. Ale je to kazdyho vec...
rasto1
Reputace: 43
Re: Solarny plot
lemra79 píše:
Idem teraz zaliat 4 šáry naraz a vychadza mi to na 8,3m3 co na kila je cca 18t betonu, takze si radsej zaplatim techniku, nech si usetrim zdravie a za hodinu vybavene :-)
Xixan
Reputace: 4
Re: Solarny plot
Nový příspěvek od Xixan »
pavelsiman píše:
Podľa mňa minimálne takáto konštrukcia
Neni to troska prehnane kazdy 1m stplik a 3 hlinnikove profily vodorovne?
pavelsiman
Reputace: 1
Re: Solarny plot
Nový příspěvek od pavelsiman »
Bývam 600mnm a keď fúka vietor tak sa konštrukcia chveje
Reputace: 1024
Re: Solarny plot
Znáte tzv "vojenskej plot"? https://mapy.cz/zakladni?x=16.9782203&y ... itch=0.131 odhadem po 2.5m jsou tam sloupky z trubky cca 45mm s min 3mm stěnou, vodorovně L 50mm, na místech, kde je fakt planina ( u letiště) jsou ještě zevnitř šikmý vzpěry. Už jsem viděl i otrhaný ty vlnitý plechy, a to je tam celkem dost šroubků. Konstrukce u pavelsiman mi přijde celkem přiměřená, otázka je, z čeho jsou ty sloupky.
pavelsiman
Reputace: 1
Re: Solarny plot
V betóne je 50x50x2mm a až po vrch ide 45x45x2
Xixan
Reputace: 4
Re: Solarny plot
Kable k panelom od kombiboxu ako najlepsie ? V UV chranicke nezakopane , v zemy v chranicke, alebo nebodaj bez chranicky vzduchom?
rasto1
Reputace: 43
Re: Solarny plot
plot postaveny, este zaliat posledne 3 rady a mozem zacat instalovat panely.
Ako najjednoduchsie by ste primontovali 15ks s moznostou zmeny naklonu o betonovy plot?
Chudobni amici vsetky konstrukcie i na strechu davaju z dreva co mi moc nevonia, radsej by som dal solarne profily, ale tie su trosku drahe.
Xixan píše:
v kopos dvojplastovej chranicke vyvod v tieni a zakopane na hlbku rylu :-)
Reputace: 530
Re: Solarny plot
Pánové,
zvažuji stavbu nového plotu mám na hranici pozemku starý drátěný škaredý plot a je mi vidět na pozemek,uvažuji jestli nemám udělat zrovna plot solární. Mám cca 20m na jih+cca 20m cca 30st jihovýchod do klidné ulice.Mělo by se tam dát umístit cca 16kWp panelů.
Vy co jste stavěli solární plot.Jaké jsou zkušenosti z konstrukce provozu atd.???Díky za info.
Dagus
Reputace: 226
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Re: Solarny plot
Nový příspěvek od Dagus »
Muj "plot" jsi asi viděl. Já jsem s plotem maximálně spokojen a šel bych do toho znovu a kdybych měl plotu kolik ty, dám klidně celou el jen na plot.
Quickyprd
Reputace: 24
Re: Solarny plot
Nový příspěvek od Quickyprd »
tak já svůj projekt musel přepočítat, jelikož bez zásahu SÚ může být plot max., 200cm. Takže velké panely tam dát nemůžu ("jen" nějaké 380-400W panely). A taky to posunout na rok. 2024, těch výdajů je nějak moc. Ale už se těším. Zejména nyní jak na střeše jsou ještě stíny a v místě plotu pod stromy to je již krásně osvícené.
Reputace: 530
Re: Solarny plot
Ta výška plotu je pro mě nová informace.200cm je ve stavebním zákoně nebo vlastní výklad místního stavebního úřadu???Chtěl jsem panely 230cm na výšku.Taky teď po ránu je jihovýchodní část plotu osvícená naplno.
camel1cz
Reputace: 57
Lokalita: Lounsko
Výkon panelů [Wp]: 8430
Re: Solarny plot
Nový příspěvek od camel1cz »
Franta2776 píše:
S00cm je ve stavebním zákoně
Ano, zvyšoval jsem zeď a jak jdeš preš 2 metry, tak musí proběhnout stavební řízení - a souhlas souseda.
Rozpracováno:
Reputace: 530
Re: Solarny plot
Jojo díky už jsme si to dohledal.Já to navléknu na opravu stávajícího plotu.Beton a tyčky zůstanou maximálně nějakou doplním, oddělám staré drátěné výplně a dám místo nich panely.Chci bificiílní, mám trochu obavy ze stínění příček ze zadu panelu.Mám jih 0st.
Reputace: 920
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Re: Solarny plot
Kdo je soused? Výměna pletiva za "desku" nemusí projít jako oprava ... Sice neměníš výšku (když je to už teď dostatečně vysoké), sloupky, beton, ale měníš výplň, což je dost podstatná změna.
Reputace: 530
Re: Solarny plot
Soused je volná ulice s cestou bez chodníku a druhá část cca 3m trávníku a chdník,která patří městu ze dvou stran cca 50%plotů v okolí je neprůhledných.
Reputace: 530
Re: Solarny plot
Franta2776 píše:
Soused je volná ulice s cestou bez chodníku a druhá část cca 3m trávníku a chodník,parcely patří městu ze dvou stran cca 50%plotů v okolí zděných a neprůhledných.
Reputace: 530
Re: Solarny plot
Takto vypadá pohled katastru
camel1cz
Reputace: 57
Lokalita: Lounsko
Re: Solarny plot
Tak to je lepší varianta... Mesto nebo silnice problémy dělat nebudou.
Ale stejně bude nutné dát ohlášky na SU.
Já dělal nízký pletivový plot místo rozpadlé podezdívky a planěk a stejně jsem to musel ohlásit rekonstrukci a doložit souhlas města i souseda hraniciciho jedním bodem (pozemkový fond)... Ale souhlasili se vším :)
Rozpracováno:
