Solarny plot
Diskuze se věnuje využití solárních panelů jako součásti plotu, který nahrazuje tradiční betonové a drátěné konstrukce. Uživatelé sdílejí zkušenosti s rozměry panelů, jejich výkonem a legislativními náležitostmi při instalaci. Zároveň se řeší optimální umístění panelů a možnosti jejich využití pro výrobu elektřiny v rámci oplocení pozemku.
rasto1
- Reputace: 43
Re: Solarny plot
Takto zatial vyzera moj solarny plot (vyuzitelny asi az na jar
Nenechavam nic na nahodu 20cm DT s roxormi
- Reputace: 163
Re: Solarny plot
jestli budeš stavět ještě další vrstvy z toho ztraceného bednění tak jak to vidím na té fotce, tak to dle mě neděláš správně, nebo to bude třeba úplně jinak než si já myslím.rasto1 píše:Takto zatial vyzera moj solarny plot (vyuzitelny asi az na jar)
K 22.10.2025 16550kWh
- Reputace: 528
Re: Solarny plot
Roxor má byť namáhaný na ťah a má teda byť na vnútornej strane múrika bližšie k chalupe. Záleží iste na tom, ako hlboko siaha základ.
rasto1
- Reputace: 43
Re: Solarny plot
idu na tie 30cm tvárnice 20cm, aby to nebol zbytočný overkill.
V zadu je vidieť vytuzeny vysledok.
- Reputace: 1051
Re: Solarny plot
roxor uprostřed je správně, ve výsledku je namáhanej na tah, zkus si představit, že vrch té tvárnice chceš posunout třeba k domu nebo naopak, ještě správněj jsou roxory dva, jeden vepředu a druhej vzadu...
- Reputace: 163
Re: Solarny plot
Tak pokud budeš pokračovat řadou bednění šířky 20cm, tak i ty roxory měly být v krajích a ne uprostřed toho 20cm bednění, navíc neměl by být ten beton ukončen v rovině toto 30cm bednění, ale několik cm pod jeho horní hranou z důvodu napojení a pevnosti, to tmavé je co penetrace ?rasto1 píše:idu na tie 30cm tvárnice 20cm, aby to nebol zbytočný overkill.
- Reputace: 958
Re: Solarny plot
No hlavně má opačně tu nopovku u zdi baráku, plus na ni narvanou hlínu. Uzavírací lišta nahoře asi také nebude ...
To napatlané teda netuším, co to je, v lepším případě penetrace, v horším pokus o hydroizolaci, ale ani v jednom případě se to už nespojí, další vrstva betonu.
- Reputace: 528
Re: Solarny plot
Ku posledným komentárom prikladám obrázok môjho múrika vo výstavbe. V najvyššom mieste má 9 riadkov x 25 cm výška, 25 cm šírka a drží 2 m zeminy, žiadny overkill to nie je. Vidieť spôsob armovania podľa kodl69, pred položením ďalšieho riadku sa k zvislým roxorom prikladajú vodorovne dva roxorové prúty 6mm.
Zvislé prúty ak sú len v jednom rade, nemajú byť v strede, ale na strane tlačiacej zeminy, smer namáhania je jednoznačne daný.
Prepojenie riadkov betónom podľa FRSA je jasný z obrázka.
Ak chceš rasto1 fóliu zahnúť cez hranu, je to zle - sadajúca zemina ju rozdrapí. Leda že by si ju mal priloženú pevnou doskou, založenou dolu na základe .... Fóliu máš pri múre priloženú správnym smerom, na baráku je to katastrofa. To klincovanie fólie k podkladu je blbosť, fóliu potrhá sadajúca zemina.
Penetrácia na vodorovnej ploche múra nemá čo robiť.
Veľa chýb naraz, škoda ! Ale je dobré to okomentovať, aby to niekto slepo nezopakoval.
rasto1
- Reputace: 43
Re: Solarny plot
Tolko mudrlantov na jednu foto "solarneho" plota.
Vsetko co je na tej foto ma nejaky zmysel a dovod.
Ten plot by nespadol ani keby v nom ziadne zelezo nebolo.
Nopovka pri baraku chrani xps proti mechanickemu poskodeniu.
Ziadne prudenie a odvetranie vlhkosti neexistuje a nopy sa casom zatlacia do xps.
Su v nej samorezky, aby nopovka drzala na stene pocas vykopu.
Zaklad potiahnuty 2 radami dt30 bude zahrnuty zeminou a na nom postaveny "solarny" plot.
Mal som 2 zvysne kyble hydroizolacnej stierky, tak sa navalcekovala na vyrovnavaci vencek.
Bodaj by to mal kazdy aspon takto dobre urobene a nie len mudrovat od pocitaca.
- Reputace: 1051
Re: Solarny plot
Jenom krátce: Už jsem na světě nějakej rok, a v mládí jsem vytvářel všelijaký nestandartní řešení, který mi tehdy přišly jako dobrej nápad. Dneska, když to opravuju, si říkám, co jsem to byl za debila...
ikovlabs
- Reputace: 61
Re: Solarny plot
Tak nejak ale jeho plot, jeho dom...
- Reputace: 958
Re: Solarny plot
Jasně, že je to jeho plot a jeho dům, ale jde s kůži na trh, jinak by to sem nikdo nemusel nic dávat, takže kritika je očekávaná a i vhodná, a není to jen mudrování od počítače, viz. co psal kodl69.
rasto1
- Reputace: 43
Re: Solarny plot
Ano vzdy a vsetko sa da spravit inac, alebo lepsie.
Ked vidim dnesne moderne panelove ploty hrubky 4cm a vysky i 2,5m, tak neviem ako by som musel pokazit kolmy plot DT 20 a vyplneny roxormi vert i horizont a zaliaty betonom.
- Reputace: 958
Re: Solarny plot
Tak zase, když to někdo ojebe, tak neznamená, že to musíš ojebat i ty.
Apropo, proč vlastně takovou hladovou a teď i drahou zeď? Sesouvalo se to dolů?
rasto1
- Reputace: 43
Re: Solarny plot
40-60cm navazka.
20cm je najmensi rozmer na beton pumpu, inac by som dal 15cm so stlpmi.
- Reputace: 925
Re: Solarny plot
U solárního plotu bych se bál, že časem (mráz, tlak zeminy) se budou svislé tyče vůči sobě různě naklánět, tak aby se toto nepřenášelo do FV panelů, které by byly krutem poškozeny.
Jinak oceňuji každého, kdo se pustí i do věcí, které nejsou jeho specializací. Sám si to vymyslí, zrealizuje a třeba si i později říká, že to mohlo být jinak. Nikdo totiž není odborníkem na vše. Sám to dělám podobně - chybami se člověk učí a získává zkušenosti. Zabrousení do oblastí, které neovládám, je o to zajímavější.
- Reputace: 528
Re: Solarny plot
rasto, keď si citlivý, vyplač sa radšej do vŕby a nediskutuj. Prečo by sa mali ľudia, ktorým predkladáš riešenie, nazývať mudrlantami ?
"Tolko mudrlantov na jednu foto "solarneho" plota.
Ten plot by nespadol ani keby v nom ziadne zelezo nebolo."
Tak prečo kua, si toho železa tam toľko nadrbal ? Mám Ťa teraz nazvať schizofrenikom ? Nie je nič horšie, ako takto titulovať. Stratený čas...
rasto1
- Reputace: 43
Re: Solarny plot
Dal som do kazdeho DT prut 10mm co nie je ani vela ani malo.vlkazajac píše:rasto, keď si citlivý, vyplač sa radšej do vŕby a nediskutuj. Prečo by sa mali ľudia, ktorým predkladáš riešenie, nazývať mudrlantami ?
Keby to robila firma, tak je v kazdom druhom DTcku a bud si isty ze by neriesili kam ho pichnut.
Treba si uvedomit ze nesteviam oporny mur ale plot.
Nesrsnduj, ze sa zelezno betonovy plot bude ohybat natolko aby praskol panelrva píše:U solárního plotu bych se bál, že časem (mráz, tlak zeminy) se budou svislé tyče vůči sobě různě naklánět, tak aby se toto nepřenášelo do FV panelů, které by byly krutem poškozeny.
pavelsiman
- Reputace: 1
- lemra79
- Reputace: 81
- Lokalita: Usteckoorlicko
- Výkon panelů [Wp]: 12360
- Kapacita baterie [kWh]: 10?
Re: Solarny plot
jestli to je opravdu jen plot a ne operna zed, je to bombr fest. Jasne, slo by to udelat i jinak, ale samo to nespadne, doufej, ze to jednou nebudes muset bourat. beton do dvacitky bednaku uz jsem si matlal sam, spotreba neni velka.rasto1 píše:Takto zatial vyzera moj solarny plot (vyuzitelny asi az na jar)
