Solarny plot
Diskuze se věnuje využití solárních panelů jako součásti plotu, který nahrazuje tradiční betonové a drátěné konstrukce. Uživatelé sdílejí zkušenosti s rozměry panelů, jejich výkonem a legislativními náležitostmi při instalaci. Zároveň se řeší optimální umístění panelů a možnosti jejich využití pro výrobu elektřiny v rámci oplocení pozemku.
rasto1
Reputace: 43
Re: Solarny plot
Nový příspěvek od rasto1 »
Takto zatial vyzera moj solarny plot (vyuzitelny asi az na jar :-( )
Nenechavam nic na nahodu 20cm DT s roxormi :-)
Reputace: 163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: Solarny plot
Nový příspěvek od FRSO »
rasto1 píše:
jestli budeš stavět ještě další vrstvy z toho ztraceného bednění tak jak to vidím na té fotce, tak to dle mě neděláš správně, nebo to bude třeba úplně jinak než si já myslím.
K 22.10.2025 19950kWh
vlkazajac
Reputace: 528
Re: Solarny plot
Nový příspěvek od vlkazajac »
Roxor má byť namáhaný na ťah a má teda byť na vnútornej strane múrika bližšie k chalupe. Záleží iste na tom, ako hlboko siaha základ.
rasto1
Reputace: 43
Re: Solarny plot
idu na tie 30cm tvárnice 20cm, aby to nebol zbytočný overkill.
V zadu je vidieť vytuzeny vysledok.
Reputace: 1026
Re: Solarny plot
roxor uprostřed je správně, ve výsledku je namáhanej na tah, zkus si představit, že vrch té tvárnice chceš posunout třeba k domu nebo naopak, ještě správněj jsou roxory dva, jeden vepředu a druhej vzadu...
Reputace: 163
Re: Solarny plot
rasto1 píše:
Tak pokud budeš pokračovat řadou bednění šířky 20cm, tak i ty roxory měly být v krajích a ne uprostřed toho 20cm bednění, navíc neměl by být ten beton ukončen v rovině toto 30cm bednění, ale několik cm pod jeho horní hranou z důvodu napojení a pevnosti, to tmavé je co penetrace ?
Reputace: 921
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Re: Solarny plot
No hlavně má opačně tu nopovku u zdi baráku, plus na ni narvanou hlínu. Uzavírací lišta nahoře asi také nebude ...
To napatlané teda netuším, co to je, v lepším případě penetrace, v horším pokus o hydroizolaci, ale ani v jednom případě se to už nespojí, další vrstva betonu.
vlkazajac
Reputace: 528
Re: Solarny plot
Ku posledným komentárom prikladám obrázok môjho múrika vo výstavbe. V najvyššom mieste má 9 riadkov x 25 cm výška, 25 cm šírka a drží 2 m zeminy, žiadny overkill to nie je. Vidieť spôsob armovania podľa kodl69, pred položením ďalšieho riadku sa k zvislým roxorom prikladajú vodorovne dva roxorové prúty 6mm.
Zvislé prúty ak sú len v jednom rade, nemajú byť v strede, ale na strane tlačiacej zeminy, smer namáhania je jednoznačne daný.
Prepojenie riadkov betónom podľa FRSA je jasný z obrázka.
Ak chceš rasto1 fóliu zahnúť cez hranu, je to zle - sadajúca zemina ju rozdrapí. Leda že by si ju mal priloženú pevnou doskou, založenou dolu na základe .... Fóliu máš pri múre priloženú správnym smerom, na baráku je to katastrofa. To klincovanie fólie k podkladu je blbosť, fóliu potrhá sadajúca zemina.
Penetrácia na vodorovnej ploche múra nemá čo robiť.
Veľa chýb naraz, škoda ! Ale je dobré to okomentovať, aby to niekto slepo nezopakoval.
rasto1
Reputace: 43
Re: Solarny plot
Tolko mudrlantov na jednu foto "solarneho" plota.
Vsetko co je na tej foto ma nejaky zmysel a dovod.
Ten plot by nespadol ani keby v nom ziadne zelezo nebolo.
Nopovka pri baraku chrani xps proti mechanickemu poskodeniu.
Ziadne prudenie a odvetranie vlhkosti neexistuje a nopy sa casom zatlacia do xps.
Su v nej samorezky, aby nopovka drzala na stene pocas vykopu.
Zaklad potiahnuty 2 radami dt30 bude zahrnuty zeminou a na nom postaveny "solarny" plot.
Mal som 2 zvysne kyble hydroizolacnej stierky, tak sa navalcekovala na vyrovnavaci vencek.
Bodaj by to mal kazdy aspon takto dobre urobene a nie len mudrovat od pocitaca.
Reputace: 1026
Re: Solarny plot
Jenom krátce: Už jsem na světě nějakej rok, a v mládí jsem vytvářel všelijaký nestandartní řešení, který mi tehdy přišly jako dobrej nápad. Dneska, když to opravuju, si říkám, co jsem to byl za debila...
ikovlabs
Reputace: 61
Re: Solarny plot
Nový příspěvek od ikovlabs »
Tak nejak ale jeho plot, jeho dom...
Reputace: 921
Re: Solarny plot
Jasně, že je to jeho plot a jeho dům, ale jde s kůži na trh, jinak by to sem nikdo nemusel nic dávat, takže kritika je očekávaná a i vhodná, a není to jen mudrování od počítače, viz. co psal kodl69.
rasto1
Reputace: 43
Re: Solarny plot
Ano vzdy a vsetko sa da spravit inac, alebo lepsie.
Ked vidim dnesne moderne panelove ploty hrubky 4cm a vysky i 2,5m, tak neviem ako by som musel pokazit kolmy plot DT 20 a vyplneny roxormi vert i horizont a zaliaty betonom.
Reputace: 921
Re: Solarny plot
Tak zase, když to někdo ojebe, tak neznamená, že to musíš ojebat i ty.
Apropo, proč vlastně takovou hladovou a teď i drahou zeď? Sesouvalo se to dolů?
rasto1
Reputace: 43
Re: Solarny plot
40-60cm navazka.
20cm je najmensi rozmer na beton pumpu, inac by som dal 15cm so stlpmi.
Reputace: 887
Re: Solarny plot
U solárního plotu bych se bál, že časem (mráz, tlak zeminy) se budou svislé tyče vůči sobě různě naklánět, tak aby se toto nepřenášelo do FV panelů, které by byly krutem poškozeny.
Jinak oceňuji každého, kdo se pustí i do věcí, které nejsou jeho specializací. Sám si to vymyslí, zrealizuje a třeba si i později říká, že to mohlo být jinak. Nikdo totiž není odborníkem na vše. Sám to dělám podobně - chybami se člověk učí a získává zkušenosti. Zabrousení do oblastí, které neovládám, je o to zajímavější.
vlkazajac
Reputace: 528
Re: Solarny plot
rasto, keď si citlivý, vyplač sa radšej do vŕby a nediskutuj. Prečo by sa mali ľudia, ktorým predkladáš riešenie, nazývať mudrlantami ?
"Tolko mudrlantov na jednu foto "solarneho" plota.
Ten plot by nespadol ani keby v nom ziadne zelezo nebolo."
Tak prečo kua, si toho železa tam toľko nadrbal ? Mám Ťa teraz nazvať schizofrenikom ? Nie je nič horšie, ako takto titulovať. Stratený čas...
rasto1
Reputace: 43
Re: Solarny plot
vlkazajac píše:
Dal som do kazdeho DT prut 10mm co nie je ani vela ani malo.
Keby to robila firma, tak je v kazdom druhom DTcku a bud si isty ze by neriesili kam ho pichnut.
Treba si uvedomit ze nesteviam oporny mur ale plot.
rva píše:
Nesrsnduj, ze sa zelezno betonovy plot bude ohybat natolko aby praskol panel :-)
pavelsiman
Reputace: 1
Re: Solarny plot
Nový příspěvek od pavelsiman »
Podľa mňa minimálne takáto konštrukcia
lemra79
Reputace: 81
Lokalita: Usteckoorlicko
Výkon panelů [Wp]: 12360
Kapacita baterie [kWh]: 10?
Re: Solarny plot
Nový příspěvek od lemra79 »
rasto1 píše:
jestli to je opravdu jen plot a ne operna zed, je to bombr fest. Jasne, slo by to udelat i jinak, ale samo to nespadne, doufej, ze to jednou nebudes muset bourat. beton do dvacitky bednaku uz jsem si matlal sam, spotreba neni velka.
