elektroměr
Fichtl2
elektroměr
Nový příspěvek od Fichtl2 »
Můžete mi poradit jak u toho tipu elektroměru poznám přetok? sory za nový topic ale nenašel jsem kam to dát.
mypower.cz
Reputace: 522
Re: elektroměr
Fichtl2 píše:
Technická: Založit nové téma na váš konkrétní dotaz je zcela v pořádku. Je nesmysl ptát se na dotaz v tématu jiného tazatele, který se ptal na něco jiného.
Reputace: 1022
Re: elektroměr
jako uživatel asi nijak, protože je tam pořád jenom registr 1.8.2.
pokud zadáš heslo, zobrazí se ti i ostatní registry, ale co obsahují, patří asi k utajovaným skutečnostem...
Nejjdnodušíí je mít od DS odstup aspoň 4mm na kontaktech stykače, a nemusíš to řešit ani teoreticky.
Reputace: 884
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Re: elektroměr
A ten symbol rohatky a západky značí co?
Člověk by řekl, že nemožnost jet zpátky, ale zase nad tím svítí zobáček na displeji.
Kostěj
Reputace: 97
Lokalita: Dobrovicko
Výkon panelů [Wp]: 9200
Re: elektroměr
Nový příspěvek od Kostěj »
xmasin
Reputace: 102
Re: elektroměr
Nový příspěvek od xmasin »
Všechny registry by mělo jít vyčíst pomocí optického rozhraní s příslušným softwarem. Případně pomocí IoT čtecích hlav, které posílají data z jednotlivých registrů do cloudu. Například v oblasti ČEZ Distribuce lze legálně použít toto: https://visionq.cz/produkt/eliot-classic-lorawan/ Seznam podporovaných elektroměrů je zde https://visionq.cz/wp-content/uploads/2 ... C3%ADm.pdf
Fichtl2
Re: elektroměr
Kostěj píše:
díky, škoda že u toho asi zrovna musíš být když je přetok, zajimalo mě jestli už k nějakému došlo.
Fichtl2
Re: elektroměr
xmasin píše:
a máš s tím nějaké zkušenosti ? ja se přímo na el nedostanu musel bych zavolat aby mi to přepečetili, mám to tak 5cm za sklem...nevím jestliže by to fungovalo
xmasin
Reputace: 102
Re: elektroměr
Fichtl2 píše:
Zatím ne, ale plánuju si to pořídit na chalupu. S optickou hlavicí jsem nastavoval podružné elektroměry a nebyl s tím problém, ta komunikace je standartizovaná.
Pokud to potřebuješ jen vyčíst, tak bych to udělal tak, že bych si tu hlavici sehnal, nahlásil rozplombování krytu kvůli poruše, vyčetl údaje a zase nechal zaplombovat.
Kromě toho bych se zeptal jestli EGD povoluje instalaci těchto čtecích zařízení.
