elektroměr
Diskuze se zaměřuje na rozpoznání přetoku u elektroměrů, možnosti čtení dat pomocí optických hlavic a IoT zařízení a zkušenosti uživatelů s instalací a provozem. Uživatelé sdílejí tipy, jak legálně vyčíst údaje z elektroměrů, a diskutují o symbolech na displeji elektroměru. Zároveň je zmíněna potřeba komunikace s distributorem energie a správné zacházení s plombami.
Fichtl2
elektroměr
Můžete mi poradit jak u toho tipu elektroměru poznám přetok? sory za nový topic ale nenašel jsem kam to dát.
- Reputace: 522
Re: elektroměr
Technická: Založit nové téma na váš konkrétní dotaz je zcela v pořádku. Je nesmysl ptát se na dotaz v tématu jiného tazatele, který se ptal na něco jiného.Fichtl2 píše:sory za nový topic ale nenašel jsem kam to dát.
- Reputace: 1032
Re: elektroměr
jako uživatel asi nijak, protože je tam pořád jenom registr 1.8.2.
pokud zadáš heslo, zobrazí se ti i ostatní registry, ale co obsahují, patří asi k utajovaným skutečnostem...
Nejjdnodušíí je mít od DS odstup aspoň 4mm na kontaktech stykače, a nemusíš to řešit ani teoreticky.
- Reputace: 926
Re: elektroměr
A ten symbol rohatky a západky značí co?
Člověk by řekl, že nemožnost jet zpátky, ale zase nad tím svítí zobáček na displeji.
Kostěj
- Reputace: 110
- Lokalita: Dobrovicko
- Systémové napětí: ~60 V
- Výkon panelů [Wp]: 9200
- Kapacita baterie [kWh]: 34
Re: elektroměr
Během přetoku bargraf bliká:
https://www.egd.cz/sites/default/files/ ... -2t-3f.pdf
xmasin
- Reputace: 102
Re: elektroměr
Všechny registry by mělo jít vyčíst pomocí optického rozhraní s příslušným softwarem. Případně pomocí IoT čtecích hlav, které posílají data z jednotlivých registrů do cloudu. Například v oblasti ČEZ Distribuce lze legálně použít toto: https://visionq.cz/produkt/eliot-classic-lorawan/ Seznam podporovaných elektroměrů je zde https://visionq.cz/wp-content/uploads/2 ... C3%ADm.pdf
Fichtl2
Re: elektroměr
díky, škoda že u toho asi zrovna musíš být když je přetok, zajimalo mě jestli už k nějakému došlo.Kostěj píše:Během přetoku bargraf bliká:
Fichtl2
Re: elektroměr
a máš s tím nějaké zkušenosti ? ja se přímo na el nedostanu musel bych zavolat aby mi to přepečetili, mám to tak 5cm za sklem...nevím jestliže by to fungovaloxmasin píše:Všechny registry by mělo jít vyčíst pomocí optického rozhraní s příslušným softwarem. Případně pomocí IoT čtecích hlav, které posílají data z jednotlivých registrů do cloudu. Například v oblasti ČEZ Distribuce lze legálně použít toto: https://visionq.cz/produkt/eliot-classic-lorawan/ Seznam podporovaných elektroměrů je zde https://visionq.cz/wp-content/uploads/2 ... C3%ADm.pdf
xmasin
- Reputace: 102
Re: elektroměr
Zatím ne, ale plánuju si to pořídit na chalupu. S optickou hlavicí jsem nastavoval podružné elektroměry a nebyl s tím problém, ta komunikace je standartizovaná.Fichtl2 píše:a máš s tím nějaké zkušenosti ? ja se přímo na el nedostanu musel bych zavolat aby mi to přepečetili, mám to tak 5cm za sklem...nevím jestliže by to fungovalo
Pokud to potřebuješ jen vyčíst, tak bych to udělal tak, že bych si tu hlavici sehnal, nahlásil rozplombování krytu kvůli poruše, vyčetl údaje a zase nechal zaplombovat.
Kromě toho bych se zeptal jestli EGD povoluje instalaci těchto čtecích zařízení.
