PIP 5048MK nastavení
Populární hybridní měniče značky Axpert (např. Axpert King, VMIII). Konfigurace, monitoring, firmware, chyby a rozšíření o BMS, LiFePO4, atd.
Foxxx
Reputace: 12
Nový příspěvek od Foxxx »
Zdravím kolegové
Prohledal jsem forum ale nikde jsem nenašel co sem hledal.
Jaký FW používáte a jaké ideální odzkoušené nastavení.
Info sháním pro strejdu. Baterie jsou lifecka saft ferak celkem 100Ah .
Nemáte někdo ideálně nějaký screen nastavrní ? Nějak vtom tápu.
Baterie by neměl dobíjet ze sítě ale jen přebytek ze soláru. Primárně by měl spotřebovat to co de z FV pole něco málo z baterek ale jinak zbytek by měl vzít ze sítě.
Díky Fox
Ostrov na chatě 6 x 55Wp amorf + oplocký = 10L bojler. 1,2Kw (6x poly), 24V 140Ah LiIon :-) . PCM60X , Mppsolar 3000VA / 2,4Kw , rozvody 24V/12V
rasto1
Reputace: 43
Re: PIP 5048MK nastavení
Nový příspěvek od rasto1 »
Nepomozem ale rad sa zveziem :-)
Tiez by som rad vedel doporucene nastavenia menica, bateria je u kazdeho individualna.
Popripade nastavenia, ktore doporucujete, popripade ktore nefunguju ako by mali pri aktualnom firmware.
Reputace: 995
Já bojuju s nastavením nabíječe. Rád bych, aby se nabíječ zapínal a vypínal na napětí nižším, než je napětí pro přechod do režimu měnič.
Asi to nakonec dopadne tak, že tam budu muset dát externí nabíječku. Z čehož teda nemám velkou radost.
xmasin
Reputace: 102
Nový příspěvek od xmasin »
Foxxx píše:
Zdravím kolegové
Díky Fox
Kolega teď upgradoval na poslední verzi 71.94 a displej na verzi 2.60 a je spokojený.
Nastavení podle manuálu má být takto:
Položka 01: SBU
Položka 02: Podle doporučení výrobce - maximální nabíjecí proud
Položka 05: USE
Položka 12: Podle požadované hloubky vybíjení baterie
Položka 13: Podle požadovaného nabití baterie
Položka 16: SLB / UDC
Položka 26: Dle doporučeného napětí výrobce
Položka 27: Dle doporučeného napětí výrobce
Položka 29: Dle požadované maximální hloubky vybíjení baterie
Majkl
Reputace: 53
Lokalita: SZ od Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 20000
Kapacita baterie [kWh]: 44
Nový příspěvek od Majkl »
kodl69 píše:
Ahoj, proč externí nabíječ? Stačí měniči externě spínat AC IN. Tak to dělám já.
Majkl píše:
Jelikož jsem na nadcházející dobu temna dal dohromady nabíjení z DS, jehož účelem je přelévání elektřiny z nízkého tarifu, podělím se tady s tím, jak to mám udělané. Třeba o někoho bude inspirovat.
V normálním provozu jsou měniče odpojené od DS (ostrov). Přívod z DS do měničů jde přes 2 pólový (25A) stykač. Jeho cívku pak ovládají 2 samostatné obvody s následující logikou:
1. Nabíjení v době NT - napětí baterie pod 55,5V and čas 12:30 - 23:30 and HDO sepnuto = nabíjej. Nabíjení se vypne při dosažení 57,5V, nebo konci NT
2. Nouzové nabíjení - napětí baterie pod 53,5V = nabíjej. Nabíjení se vypne při dosažení 54V
Na měniči je pak nastaveno:
01 - SBU
11 - (2x) 30A
12 - 57V
13 - 58V
16- SLb UCb
V případě dotazů na detaily jsem samozřejmě k dispozici 8-)
M.
Matess
Reputace: 204
Lokalita: Šumperk
Nový příspěvek od Matess »
mám dotaz... lze na tom měniči nastavit i maximální proud z DS? nebo jak to vlastně funguje když se mu připojí DS a je nastavený v módu SBU? To jako stále pojede jako invertor ale bude ze sítě nabíjet, nebo se přepne na síť a bude nabíjet?
Majkl
Reputace: 53
Ano je tam separátní nastavení proudu pro AC a i pro DC (z panelů). Pak je tam ještě extra položka v nastavení pro maximální nabíjecí proud obě větvě dohromady.
Jinak pozor - nastavený proud se počítá proud do baterky, ne na AC, nebo PV starně. Já se na to nachytal, když jsem nastavil 10A na AC a divil se, proč nenabíjí 2,3 KW ;)
Matess
Reputace: 204
Lokalita: Šumperk
takže v módu SBU bude klidně dávat 4kW, ale ze sítě brát jen 30A do baterky (řekněme 1500W)?
Majkl
Reputace: 53
Nevím jaké tam mám aktuálně nastavení. Musel jsem s tím trochu "žonglovat" protože jedna kombinace nedovolovala nabíjet z AC ve chvíli, kdy na PV nic nebylo (v noci). Podívám se odpoledne. Moje instalace se teď chová tak, že dává stále (třeba) 30A do baterky a vše ostatní si bere z AC. Takže zatížení AC kolísá podle aktuálního zatížení invertoru.
Pokud nikdo do té doby neodpoví, tak ti to večer vyzkouším.
Matess
Reputace: 204
Lokalita: Šumperk
že se přepne celý na DS právě znám ale potřeboval bych mód abych mohl mít doma špičkový odběr vyšší a nemusel zvyšovat hlavní jistič.
Pawel
Reputace: 61
Nový příspěvek od Pawel »
To máte hl. jistič kolik? Když má měnič dát 4 kW tak musí někde vzít 80A. Bude záležet co dají baterie a co hlavní jistič.
jahodovák
Reputace: 234
Výkon panelů [Wp]: 7500
Nový příspěvek od jahodovák »
Myslím,že myslel jistič na přívodu do baráku,ne do měniče..
Majkl
Reputace: 53
Vyzkoušeno. Bohužel je to opravdu tak, jak jsem si (ne)pamatoval:
- SBU v noci z AC nenabíjí. :( Nejspíš chyba ve firmware ....
- USB a SUB nabíjejí i v noci, ale k nabíjecímu proudu baterie si při zátěži přidávají všechen výkon z AC
M.
rasto1
Reputace: 43
Chlapi uz druhy krat sa mi stalo, ze mi vo watchpowery vyhodilo duplicitne wifi moduly a robi mi to sarapatu v logovani, lebo od toho chyboveho momentu sa nezapisuje historia do starsich (master, slave) ale do novych profilov.
Jednoducho mozem vymazat stare profily a pokracovat v novovytvorenych, ale pridem o historiu ;-(
Nenasiel niekto daku fintu???
pavlioso
Reputace: 2
Nový příspěvek od pavlioso »
Dobrý den,
taky se připojuji s prosbou o nastavení.
Požadavek mám jednoduchý(pro mě teda ne:-( )
Přes den nabíjet baterii z FV + dodávat na výstup PIP
jak není slunce brát z baterie dokud se nedostane na nastavení nejnižší napětí
až klesna napětí baterie na nastavenou mez, přepnout na čerpání ze sítě, ale nenabíjet baterie
ted mam nastaveni
chvilku to vypadalo ze je to jak chci, ale pak zacal PIP ukazovat chybu 4 - a furt řve:-(
Díky
9 x LONGI 375Wp + MPP Solar PIP 5048GK + US2000C
rasto1
Reputace: 43
Pip ti bude vzdy nabijat zo siete, najnizsia nastavitelna hodnota je 2A, ale pripada mi to ako 2A pri 230V cize nie do baterie ale zo siete :-)
pavlioso
Reputace: 2
no ale to pak ztraci smysl cela baterie, kdyz se mi pres noc nabije ze site:-(.
Já bych si predstavoval ze se pres den nabije, a pres noc vypusti vsechno az po nastavenou hodnotu aby se nenicila.
Takze to mam smulu?:(
Majkl
Reputace: 53
S mojí verzí FW přesně tohle dělá režim SBU. Vyzkoušej to.
pavlioso
Reputace: 2
SBU mam nastaveny, a "Charge priority priority" na "Only solar charging". Ale ted zase nastalo to, že na PIPu vyskocila hlaska A4 - vybitá baterie. Proč teda dovolil vybit baterii vic nez je nastaveny.
marko250
Reputace: 524
Lokalita: Hlučín
Nový příspěvek od marko250 »
Tohle v menu nemáš? Napětí nelze posunout níže kam se nedostane?
A teď vidím v tvém podpisu model GK,to ale není King.
