6kWp ostrovná trucovňa à la el Salvadore
Diskuze se věnuje realizaci ostrovní fotovoltaické elektrárny o výkonu 6kWp, která zásobuje malý zateplený domek pro celoroční bydlení. Popisuje použití 48V LED osvětlení, kombinovaný bojler, topení na PB a využití dešťové vody. Dále se řeší konfigurace systému s komponenty Canadian Solar, Studer a Pylontech, zkušenosti s chybovými hláškami BMS a bezpečnostní tipy při manipulaci s panely na střeše.
el_salvadore
Reputace: 21
Lokalita: Považská Bystrica
Výkon panelů [Wp]: 6000
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Nový příspěvek od el_salvadore »
Zdravim priatelia, dostal som sa k realizacnej fazi mojej ostrovnej FVE ktora bude vo svojej prvej etape obsluhovat zatepleny minidomek (25m2) s komplet vybavenim na plnohodnotne celorocne byvanie pre 2 dospele osoby. Osvetlenie bude riesene 48V rozvodom na LED svetla vlastnej vyroby (LED pasy), pripadne pouzitim LED svietidiel/ziaroviek na 48V z Ali. TUV (125L kombi bojler) a TZ budovy budu v zimnom obdobi zabezpecovat mini kachle s vymennikom (momentalne sa hlada vhodny kandidat), po zvysok roka bude sluzit na ohrev TUV GreenBono. Varenie bude na PB rep. indukcnej platni podla situacie. Z pripojek do domu je privedena iba pitna voda, avsak vyuzitie bude mat aj dazdova (+drenazna) voda zbierana zo strechy 50m2 v 3m3 zasobniku. Prefiltrovana sa bude pouzivat na pranie a splachovanie, neprefiltrovana v zahrade/sklenniku. Prat sa bude v pracke so vstupom na TUV (momentalne sa hlada vhodny kandidat). Cistenie odpadovych vod je zabezpecene vegetacnou (korenovou) cistickou OV s vertikalnym filtrom.
Sucasna konfiguracia FVE je nasledovna:
6kWp - 2x Canadian solar 490Wp
7kW - 2x Studer XTM 4000-48
14,4kWh - 4x 3,6kWh Pylontech US3000C
Ideova schema s typovym oznacenim komponentov je nasledovna:
Ostrovna FVE 6kWp
Ostrovna FVE 6kWp
6kWp bude ulozenych na pultovej streche so sklonom 25° na JUH:
FVE,25°, JUH, Falcovany plech
Strojovna FVE bude uskladnena v podpivnicenych priestoroch s odvetranim a celorocnym teplotnym rozsahom 5~25°C:
Strojovna FVE
Strojovna FVE
- Sucasny stav je ako vidiet na foto. V najblizsej dobe je v plane skladanie DC rozvadzaca.
Ostrov. 6kWp/14,4kWh/3x4000kVA (12xCanadian Solar CS3Y490MS, 4xPylontech US3000C, 3xXTM-4000-48, VS-120, RCC-02)
Reputace: 1042
Re: 6kWp ostrovná trucovňa à la el Salvadore
Není li v místnosti rozvaděč, stává se rozvaděčem celá místnost :) (parafráze na hlášku o popelníku...)
Máš to naplánovaný o něco výkonnější než to mám já teď pro 5 lidí, ale zase to není celoostrov, jenom třičtvrtěostrov. I tak to bude v zimě trochu o omezení spotřeb (pračka, myčka...), uvidíš sám...
el_salvadore
Reputace: 21
@ kodl69: Pocitam s tym ze nas prva zima vycvici a ukaze kde je miesto na zlepsenie. Ako mas u seba riesene vetranie strojovne? Prirodzene alebo to nejak regulujes? Zvazujem osadit do jedneho z tych otvorov v stene (Ф200mm) nejaky silnejsi ventilator s termostatom podla toho ako sa to cele bude spravat.
stano22
Reputace: 59
Lokalita: SK-ZA
Výkon panelů [Wp]: 6500
Kapacita baterie [kWh]: 25
Nový příspěvek od stano22 »
el_salvadore píše:
Ide o to, že termostat zopne až po dosiahnutí teploty, čiže napr. cez deň doobeda, keď možno v konečnom dosledku začne z vonku ťahať ešte teplejší vzduch. Najlepšie je chladiť napr. už večer po poklese vonkajšej teploty pod istú hodnotu a zároveň ak je teplota dnu vyššia. Chce to trošku automatizácie, termostat je naprd.
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Tak jak pise Stano22, ked uz mam raz CPU, GPU, regulator, menic na 60 - 70 *C
uz sa tazko potom nieco uchladi, najma ked taham 30 *C vzduch z okolia.
Ale ani v noci, ked je von 25 *C a v izbe mam 27 *C, to velmi nevychladim ventilatorom.
Podobne je to s baterkami, ak sa mi 150 kg bateriek nahreje na 35 *C
uz to asi za par minut ci hodin na 25 *C nedam.
Teraz v tej horucave 33 *C von, mi regle tahaju kovekciou 19 *C vzduch z klimy
a aj tak sa pri 73 % - nom zatazeni hreju na 49 - 51 *C, pasivne chladene.
el_salvadore
Reputace: 21
stano22/rottenkiwi: Ano, tiez to ale zalezi od situacie. Napr. ina je situacia v lete ked su horucavy a v lete ked je ochladene po dazdi pripadne na jesen pocas jasnych dni. Taktiez zalezi odkial je nasavany vzduch (u mna to bude konkretne z tieneneho priestoru pod terasou). Kazdopadne mas pravdu, logika min. o dvoch teplotnych cidlach bude lepsie riesenie, v krajnom pripade tam pojde klima. Zalezi ako sa to cele bude spravat.
stano22
Reputace: 59
Lokalita: SK-ZA
Pasivne chladenie je dobré riadiť s tinycontrol + čidlo pri batériách a čidlo vonku. V tiny už sa spravia podmienky pre zopnutie podľa potreby, zároveň vie ovládať a monitorovať aj ďalšie parametre. Mám tie hračky rád, netreba byť ani borec v programovaní.
Reputace: 1042
Normální je nechladit :) pokud máš komponenty s dobrou účinností, tak je ztrátovýho tepla tak málo, že není potřeba řešit. Mám tech. místnost uprostřed domu, a zrovna ot tak vyšlo, že je z ní vyvedený nasávání vzduchu do mezipláště pece a taky spalovací vzduch pro pec. Aby ten vzduch měl odkud přijít, tak mám nade dveřma větrací mřížku do chodby, a nic víc není potřeba řešit, komínovej efekt to řeší za mě. Teď jsem tam nakouknul, a je všude "příjemnejch" 25°C, regulátor midnite má cca 45°C a čínský trafo v měniči podobně, celej den z něho jedou tři malý klimatizace... Když je něco extrémního, jako že se chystám během pár hodin vycucat baterky, tak nechám otevřený dveře do chodby, ale spíš pro dobrej pocit...
el_salvadore
Reputace: 21
Vsetky komponenty som starostlivo vyberal aj s ohladom na vykonove straty, tak som zvedavy ci to prinesie nejaky efekt. Trochu vaham ohladom svorkovnice ktoru som zvolil miesto busbaru v DC rozvadzaci - UK 50/3 A, do 50mm2 / 160A:
UK 50/3 A
UK 50/3 A
Nema s tym niekto skusenost?
Reputace: 1042
První, co by mě odradilo, by byla cena. Druhý co by mě odradilo, tak nemožnost přidat další vývody. 6 je málo. A co nějaký tenký drátky pro ovládání a pod? Za 38Kč jsem koupil M8 izolátory :https://www.elfetex.cz/10-650-979-elema ... -m8-600v-r , kus Cu pásoviny z loňskejch zásob za 75Kč, chvíle práce s M8 závitníkem a pak jsem na zbývající část shora namontoval kovovou část z něčeho jako je tohle: https://www.elfetex.cz/10-360-035-sez-m ... ropojovaci což je celkem fajn na připojování tenkejch drátů k relátkům, napáječům a pod... Na pásovinu, když je nejhůř, můžu dát tři očka na jeden šroubek a nic se nestane. takže 20cm pásoviny má lepší funkčnost než ta tvoje svorka... Ostatně něčím musíš propojit i ty pojistkový odpojovače. Známej na to kdysi díky nadprůměrné pilnosti vytvořil hřebínek z Cu pásoviny 100x10mm, vzniklo při tom hromadu měděnýho odpadu...
pro 8 vývodů 50mm2 je tohle: https://www.eshop.eleman.cz/blok-pro-ro ... -din-panel
ale ta cenovka...
DanoP
Reputace: 216
Nový příspěvek od DanoP »
Ja som pouzil verziu RKA 95 1/6 L 6x95mm2 + 3x10mm2. Tie najhrubsie kable su 75mm2 jemne lanko zvaracie (ine som nemal), tie tensie su 50mm2 lanko. Od plusu (svorka uplne vlavo) ide aj tenky kablik do BSP (ten je v "meracej" svorke do 10mm2).
Cierna svorka - minus pol baterie ide na bocnik BSPka
modra - minus zbernica (menic, MPPT regulator)
seda - plus zbernica (menic, MPPT, BSP+pol)
Dagus
Reputace: 227
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Nový příspěvek od Dagus »
6 vývodů je málo, kodl má celkem odpor k svorkovnicím. Kdyby jsi nespěchal, tak na Aliexpresu mají velké sběrnice s mnoha vývody od 120 do 6mm na jednom těle za rozumný peníze a v barvě viz moje vlákno. Pokud bude ale prostor na rozvaděč co bude mít část bez din lišt s možností nožovek, tak asi lepší je udělat sběrnici z pásoviny přes ty nožovky. Ono tyhle vodiče městnat na dinlišty a do jističů je úlet. Osobně kdybych měl místa jako ty, tak se roztahuji a mám nožovky, u mě to nehrozilo a musel jsem jít do DC jističů (které jsem měl z huawei telco zdrojů). Inspiruj se na větších elektrárnách tady na fóru, mají tohle vše vymyšlené.
Reputace: 1042
žádnej odpor ke svorkám nemám, ale z praxe znám milion případů, kdy najednou bylo potřeba přidat jeden drát, a najednou nebylo kam. Takže strašnej bastl. Ale když se tohle stane v historickým rozvaděči se sběrnama, žádnej problém nevznikne.
el_salvadore
Reputace: 21
Uz ich mam doma na stole... zatial ten pocet polov vyhovuje ale je pravda, ze do buducna to s rozsirenim bude komplikovanejsie. Vdaka vsetkym za dotazy.
el_salvadore
Reputace: 21
Zabava graduje, rozvody AC/DC hotove tak som sa pustil do skladania DC rozvadzaca:
Aktualny stav
Aktualny stav
Vedel by niekto kto ma XTM/XTH v paralelnom zapojeni poradit ci je potrebne riesit zhodne dlzky kablov (AC a/alebo aj DC) oboch menicov? Teda DC vodice k busbaru a ACout k rozdelovacej svorkovnici.
marko250
Reputace: 530
Lokalita: Hlučín
Nový příspěvek od marko250 »
Pokud mají správný průřez tak bych tam žádné vlivy s poklesem napětí neviděl při mírně jiné délce.
bol-St
Reputace: 33
Lokalita: Opavsko
Výkon panelů [Wp]: 9375
Nový příspěvek od bol-St »
Já jsem stejnou délku DC kabelů pro obě XTM dodržel, aby nedocházelo k jinému měření napětí. U MPPT jsem to nedodržel a rozdíl v měření mám 0,1 V.
el_salvadore
Reputace: 21
V manuale sa spomina totiz len zhodna dlzka AC vedeni (AC in/out) pri paralelnom setupe. Ale budem sa snazit aj o rovnake dlzky na DC strane.
marko250/bol-St - Vdaka za info.
el_salvadore
Reputace: 21
Prosim vas, vedel by niekto poradit... Skladam DC rozvadzac a mam v nom prepetovky od salteku FLP-PV550 V/U. Schematicky by som ich mal priviest do 0,5m na uzemnovac cize to vychadza na najblizsiu uzemnovaciu svorku v samotnom rozvadzaci. Na tejto svorke mam vsak aj minus pol baterie, tak by ma zaujmalo ci je to v poriadku. Minus pol prepatovky ide na MPPT od regulatora VS-120 ktory podla jednoducheho premerania nieje priamo prepojeny s minusom baterie (nameral som tam cca 1,2MΩ) ale radsej by som to chcel preverit.
Saltek schema zapojenia
DanoP
Reputace: 216
Ja mam na paneloch 2 polovu prapetovku. Za normalnych okolnosti plus a minus nie su spojene s uzemnenim v prepatovke (do hranicneho napatia). Na strane AC mam tiez dvojpolove prepatovky L+N.Samozrejme zeme (PE) vsetkych prepatoviek v jednom mieste idu na spolocny mostik (zem). VS-120 je vysokonapatovy MPPT a tam je ak si dobre pamatam galvanicke oddelenie okruhu panelov a baterie.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Semrush [Bot] a 8 hostů
