FV ohřev vody 2040Wp - Opavsko
Duke
Reputace: 32
Re: FV ohřev vody 2040Wp - Opavsko
Nový příspěvek od Duke »
bych se přidal, beru klidně 5 kusů
9× Jinko 225Wp + Siton210 + RPi(EmonHUb) = ohřev bojleru
http://193.165.151.70:5080/emoncms/Duke/bojler
Reputace: 1017
no tak to objednej, nebo to nedokážeš? podklady jsou na stránkách kompletní.
A třeba tam padre přidá i BOM, aby nebylo potřeba tápat ohledně napětí kondenzátorů a výkonů odporů...
Duke
Reputace: 32
no spíš nedokážu, jednou jsem to zkoušel a v půlce zadávání to po mě mělo pořád nějaký dotazy, i maily s dotazama mi pořád chodily (byla tam asi tenkrát chybka) a s mou předrevoluční angličtinou to bylo peklo, raději někomu zaplatím pár kaček navíc, však od se někdo ještě chytne
Reputace: 1017
tak to je potom těžký. Zkusil jsem to poslat na dirtypcbs.com a tam vychází 10ks deska siton + 10ks deska displeje na cca 100USD což mi přijde dost peněz a nějak se mi do toho nechce investovat tolik. Na druhou stranu, 300Kč za desku sitonu + displeje není zas tak moc...
Duke
Reputace: 32
tak mě to nedalo a zkusil jsem to na jlcpcb.com a taky displej+board po 10-ti kusech a asi dělám teda něco blbě protože mi to včetně poštovnýho píše 19 dolarů za všechno, a to mi u tý desky tam pořád vybíhá nějakej připosraný "engeniering fee" za 3 dolary a nejde to vypnout.
Reputace: 1017
děláš něco blbě, 10ks displej +10ks siton bez dopravy 21.8 USD, a doprava od 13 do 78 USD....
To jlpcb na desky víc než 10cm asi vychází líp, když si dáš levnou dopravu, tak je to za polovinu proti dirtypcbs... na enginering fee se vykašli, to je poplatek za větší desku divnýho rozměru... když si dáš dopravu do 10 ti dnů tak bude za 25USD, a nikde nevidím vat, takže si ještě užiješ s českou poštou nebo dpd, a s DPD to klidně vyjde na víc, než kolik stojí desky. Ale pořád je to zadarmo třeba proti gatemě, kterou mám za rohem: https://www.gatemapcb.cz/file-link/ceni ... servis.pdf nebo proti pragoboardu: http://www.pragoboard.cz/download/cenik_pool.pdf
Duke
Reputace: 32
jj máš pravdu, zakopanej pes byl v tý dopravě, ted když jsem vybral nejlevnější (stejně na to budu mít čas až v zimě) a připočetlo to daň (předpokládám že to je to tax) tak to je celkem za 37 dolarů tak by jedna sada desek vyšla na 80 Kč což si myslím je hodně dobrá cena
Reputace: 1017
nechápu, jak to, že to máš levnější - možná první nákup. Doporučují jako dopravu ten europacket, aby sis nějak nezavařil s tím slavným DPH, jestli to nakonec ve výsledku nevyjde levněj. Zatím jsem dycky prošel bez cla i dph, po novu jsem nikde desky neobjednával, ale aliexpres už má vat započtenej do ceny a všechno vyřídí za tebe...
Kdyžtak do koše přihoď i pár desek pro wifi logování případně pro galvanicky oddělenou rs485, to se leckomu může hodit
http://tnweb.tode.cz/optoizolacni-prevo ... pro-siton/
http://tnweb.tode.cz/odesilani-dat-ze-s ... pres-wifi/
marko250
Reputace: 525
Lokalita: Hlučín
Nový příspěvek od marko250 »
Reputace: 1017
To samozřejmě vím, ale není důležitý to samotný DPH (VAT, říkej tomu jak chceš) ale výpalný, který zaplatíš poště, nebo DPD, kde je to přes 500Kč. A to u nákupu za 20USD znamená cenu nákupu. Aliexpres ti to na konci při placení připočte, a je hotovo, zařídí proclení na vstupu do EU a pak máš balíček ve schránce bez dalších obstrukcí. Jak to má třeba jlpcb nebo dirtypcb (seeedstudio a další) netuším, na jejich stránkách jsem to nedočetl. Takže to někdo musí zkusit a pak poreferovat. A preventivně nevybírat jako dopravu DPD...
padre
Reputace: 43
Nový příspěvek od padre »
Ze začátku jsem DPS pro Siton objednával v ČR u PRINTED (jednostranný, vrtaný bez masky a povrch. úpravy) při obj. 20ks vyšel jeden plošňák na 120kč dodávka za 3 týdny. Pak jsem zkusil JLCPCB a už bych neměnil za stejné peníze 2ks profi oboustranné DPS s potiskem a nepájivou maskou.
První objednávka u JLPCB je dotovaná, tak jsem to zkusil přes DHL a ti mi hned napařili 500Kč výpalné za zastupování u celního řízení. Takže toto nebrat.
Takže jsem využíval Air Mail aby cena desek byla do cca 25USD (cena za DPS je pak na balíčku, doprava né) přišlo to většinou do tří týdnů a poslední to doručovalo PPL.
EuroPacket jsem zkusil také, doprava dražší ale včetně všech poplatků a daní do 10dnů doma, kdo doručoval už nevím.
Teď už mají i nějaké celní poplatky i u dopravy Air Mail, tak nevím jestli je rozdíl jen v rychlosti doručení.
FV ohřev vody -> 2040Wp + Arduino střídač Siton 210 + 2x topná vložka 2kW s prioritou
12x Suntech 295Wp (3540Wp) JV + 12x Suntech 300Wp (3600Wp) SZ; PIP5048MK; Aku. 52V 100Ah (16s EvBattery) + 140Ah (16s24p 32700); DiyBMS_v4
Tom http://tnweb.tode.cz ... http://46.174.61.40/emoncms/eemon/fotovolt
Reputace: 1017
Tak jsem zkoušel nahrát firmware "Solar_inverter52.3f_12A.hex" i "Solar_inverter52.27_12A.hex" do arduina, a ani jeden nekomunikuj s I2C displejem s PCF8574AT, ta 10A verze s displejem komunikuje. Nebude tam někde chybka? Tu poslední verzi "53" jsem zatím nezkoušel, všiml jsem si jí dnes. Změna v HW tam asi není žádná, že?
Co je myšlený tema "silnějšíma mosfetama" pro 12A verzi? Nic vydatnějšího než ty 53A Wayon jsem nikde za rozumnou cenu nenašel. A dnes dají skoro všecky panely přes 12A...
Doprava u JLPCB celkem vyskočila, desky s dopravou a clem nejlevněj za 38.5USD europacket, 7usd tax... Ale i tak, proti tomu co stojí mosfety a kondenzátory je to pakatel. Air mail jsem tam ani nenašel.
Nedávno jsem si objednával ještě SMD šablonu na pastu, a tam ta doprava poskočí o dalších 25USD, protože to dělají na zbytečně velký prázdný plechy - asi standart do nějaké mašiny...
padre
Reputace: 43
Mi to funguje normálně, jak verze 52.27, 52.27_12A s převodníkem 8574T tak verze 52.3f, 52.3f_12A s převodníkem 8574AT. Možná poškozené soubory.
Tranzistory silnější jsou, třeba STW88N65M5, ale s tou rozumnou cenou to bude horší.
Změna HW tam není.
U JLCPCB jsem objednával nějaké desky 4 druhu po 5ks všechno do 100x100mm a DPS stály 14$, doprava euro packet 10$ a daň 4,88$. Býval AirMail doprava tam je, jen to je trošku jinač nazvané, ale je dražší než europacket. Cenu dopravy hodně ovlivňuje váha DPS.
Matess
Reputace: 205
Lokalita: Šumperk
Nový příspěvek od Matess »
jen je potreba k tomu pripocist procleni pres postu a DPH, protoze uz to u nas nespada do zasilky do 500Kč ktera je od toho osvobozena. Minule jsem si takhle objednaval desky v akci za 2 dolary vcetne posty a pak jsem 500 doplacel pri prevzeti.
padre
Reputace: 43
Matess píše:
U JLCPCB musíš zvolit dopravu DDP Europacket, pak vše vyřizuje JLCPCB a balíček ti příjde PPL. Dneska už musí být vše s DPH, osvobození už není žádné.
2022-01-27 15_19_45-PCB Prototype & PCB Fabrication Manufacturer - JLCPCB.png
