1kW měnič s "přisosáváním" ale bez přetoků?
Popisuje se požadavek na 1kW jednofázový měnič s funkcí přisosávání energie ze sítě bez přetoků, ideálně AC-DC-AC typ podobný modelu MPP PIP 5048MK v menším výkonu. Řešení zahrnuje použití spínaných zdrojů s vysokou účinností připojených k bateriím LiFe, které umožňují řízené přisosávání energie a minimalizují přetoky. Diskutují se také možnosti paralelního zapojení zdrojů a praktické zkušenosti s modely Axpert a Voltpolska SinusPro.
- Mema
Zdarec,
potřebuji poradit s výběrem 1f 1kW měniče který umí "přisosávání" že sítě a nedělá přetoky. Ideální by byl nějaký AC-DC-AC měnič. V podstatě něco jako mpp pip 5048mk, který by byl v 1kw verzi.
Shrnu požadavky:
-výkon 1kW (teoreticky by stačilo i 800W..)
-99.9 % bez přetoků (nepotřebuji aby po hw stránce nemohl udělat pretok, ale aby je prostě nedělal)
-aby uměl přisosávat z DS
a aby chvíli vydržel a byl za rozumnou cenu
Existuje vůbec něco takového?
Shrnu požadavky:
- luky
- Reputace:104
- Lokalita: za Berounem
- Výkon panelů [Wp]: 5000
Re: 1kW měnič s "přisosáváním" ale bez přetoků?
A musí to být jedna krabice? Tak si to slož - jeden měnič a jedna síťová nabíječka.
- Reputace:514
Přesně jak píše luky:
obyčejný měnič + spínaný zdroj o požadovaném výkonu s napětím nastaveným na 50% soc Baterie (případně SOC jaké uživatel uzná za vhodné).
- Mema
Chápu to dobře že by byl zdroj trvale zaplý? Na to by mohl stačit i zdoj který by byl bez CC režimu že?ota píše:Přesně jak píše luky:
- Mema
Ještě mě napadá jestli by v tomto případě bylo možné provozovat dva paralelně spojené zdroje (samozřejmě totožné) bez použití diod?
- JiříK
- Reputace:83
Běžně mívám v zimě dvě nabíječky po 20 A zapojené na jednu baterku. Ono se to nepopere...
- Mema
U nabíječek to docela chápu tam bude proudové omezení ale u obyčejných spinaných zdrojů?
- petrd
- Reputace:10
přisávání lakomého solárníka
Zkušebně jsem si připojil k malé sestavě 2kW PWM Axperta obyčejný průmyslový spínaný zdroj 250W, který bude přisosávat 25V na svorky baterie LiFe. Zatím OK. Jsem zvědavý co z toho bude. V případě uspěchu koupím 500W zdroj..
- Reputace:1072
Já to udělal jinak, mám Voltpolska SinusPro 2000 S 24, ale vzhledem k tomu, že to nemá žádnou statistiku, tak jsem postupně doplňoval další a další regulátory a nakonec ten voltpolska zůstal bez panelů. Tak jsem do vstupu z panelů zapojil zdroj 26,5V, no a jak klesne baterka na 24V, tak si to začne přisosávat z tohoto zdroje (proto 26,5V, aby začalo pracovat jakože dobíjení). Až mi přijde nabíječka na 24V, tak ji budu spínat přes relé v tom Epeveru.
- petrd
- Reputace:10
Další verze experimentu:
Axpert odpojen od DS.
Energii z DS do baráku dodává pouze zdroj 250W/24V připojený na svorky LiFe baterie, nastavený cca na 50 prc SOC, beroucí si 230V z elektroměru DS, zbytek jde z panelů.
poněkud amatérsky vyřešen:
1. jakýsi přícuc u low-cost axperta
2. protivné přepínání axpetra na DS když se spustí vodárna.
Uvidíme co zhoří, použil jsem celkem značkový zdroj s vysokou účinností
- petrd
- Reputace:10
Momentálně provozuji FV se stacionárně připojeným spínaným zdrojem 250W (=nabíječka ) na baterii, můj pokus o "přícuc" s nejlevnějším axpertem.. relativně to funguje samozřejmě v omezené míře.
Na obrázku je vidět provoz se zapnutím klimatizace na topení v průběhu mírně podmračeného dne. Tam kde napětí baterie padá (zelená čára) přetéká energie ze zdroje do 24V obvodu a axpert se tedy nepřepne ihned na DS. Takovéto řešení má asi smysl, pokud někde relativně levně seženete kvalitní spínaný zdroj s dobrou účinností - například z nějaké průmyslové instalace.
