Axpert Max 7200
Matess
Reputace: 205
Lokalita: Šumperk
Re: Axpert Max 7200
Nový příspěvek od Matess »
teď mi došla jedna věc která tu nezazněla. U starších verzí platilo že pro upgrade sw solárního nabíječe se musí připojit solární vstup - solární nabíječ je napájený ze soláru. Dělal jsem to 48V zdrojem u 24V axperta. Není to tady taky tak? Přecijen jsou to drahé hračky a je podle mě lepší nastudovat manuál.
stanekl
Reputace: 1
Re: Axpert Max 7200
Nový příspěvek od stanekl »
Ahoj všem vlastníkům Axperta Max. Rád bych se zeptal, jak funguje Axpert v případě zapojení s bateriemi v režimu zálohy veřejnou sítí? Četl jsem, že by mu měl jít nastavit nějaký mód, který zamezí přetokům. Je to opravdu tak, že se relé připojí až v případě, že je málo Slunce a vybité baterie pod nějakou stanovenou úroveň a zároveň je vysoká zátěž? Děkuji
pavel23
Re: Axpert Max 7200
Nový příspěvek od pavel23 »
Zdravim,.Mám už v prevadzke tento menič asi dva mesiace.Ked sa vybije batéria LIFEPO4 tak sa to prepne DS ale potom ked zacne sa nabíjať bateria z Panelov tak mi napíše Bypass z DS ako davam v prílohe a pritom mam nastavene priority aby najpvr isla Energia zo Solara,potom Baterie a nakonie Utility, a nabýjanie baterie mam povolene len z Panelov.Neviem prečo mi tam píše Bypass a ako keby dobíjal čiastocne aj bateriu.Dakujem za vysvetlenie
fugas
Reputace: 384
Re: Axpert Max 7200
Nový příspěvek od fugas »
Ahoj.
Výstup AC jde z DS a baterie se nabíjí ze soláru jak máš nastaveno.Až se baterie nabije, bypas odpadne.
MilosV
Reputace: 12
Re: Axpert Max 7200
Nový příspěvek od MilosV »
Zdravím, mám v provozu od 18.4. V okamžiku, kdy dojde baterka, přepne se do režimu bypass, AC výstup jde z DS a zároveň začne nabíjet z DS nastaveným proudem. I přes to, že mám nastaveno nabíjení pouze z PV.
Zatím ručně přepnu na DS (odpojím výstup AC) a vypínám vstup DS do měniče. Při nabití baterií okolo 30% ze soláru opět přepnu AC z měniče a připnu DS do Axperta.
Jak bude čas, zautomatizuji to.
Nastavit přímo v Axpertu jsem nenašel jak na to....
Než jsem spustil RIG, stačil mi Axpert MAX 7,2 kW utáhnout domácnost v ostrovním režimu.
Momentálně 2x 11s panelů 310Wp, baterie LiFePo4 2p16s celkem 240 Ah.
Zatím největší denní výroba 17 kWh.
1x string 11 panelů JJV sedlová střecha, 1x string plochá střecha.
Takže Pavel23 - chová se mi to stejně.
To Fugas - to je stav, kterého bych rád dosáhl.
2x 11s panelů 310Wp, Axpert MAX 7200, baterie LiFePo4 3p16s 360 Ah.
marko250
Reputace: 525
Lokalita: Hlučín
Re: Axpert Max 7200
Nový příspěvek od marko250 »
Já to vyřešil samostatným přepínáním a řízením,měnič ovládám hnědým drátem od tlačítka ON/OFF, DS do něj nejde vůbec.To řízení navíc kontroluje baterku , panely a přepnutí FVE/DS je bez výpadku.
MilosV
Reputace: 12
Re: Axpert Max 7200
Ještě doplnění měření:
pavel23
Re: Axpert Max 7200
Aktualizovali ste uz najnovsi Frimware pre tento menic? Ja som uz aktualizoval.Neviem ako u Vas ale u mna ten menic velmi huci,otacky ventilatora dost pocut,mam ho v technickej miestnosti pri dome ale predsa ho pocut ked ide na plny vykon..Skusali ste ho nejako odhlucnit?
Provozuje tento menic niekto s Lifepo 4 bateriami? Lebo na Lifepo 4 bateriach mam len vlastnu BMS ku ktora ma bluethoot pripojenie a stav baterie online mi ide ukazat len cez ich aplikaciu WatchPower a ta je dost nepresna a neukazuje aktualne hodnoty a potreboval by som nejako online cez net kontrolovat stav baterie ..
rasto1
Reputace: 43
Re: Axpert Max 7200
Nový příspěvek od rasto1 »
MilosV píše:
To je vyroba za menicom?, alebo z panelov?
Mne sa predvcerom podarilo 40kWh za menicom spotrebovat, keby som mal konecne bazen, tak by to bolo mozno i 50-60kWh :-)
Dokup panely, lebo tie ta limituju.
MilosV
Reputace: 12
Re: Axpert Max 7200
FW mám aktualizovaný. Hluk při provozu je velmi slušný, větráky připomínají start letadla... Naštěstí mám nainstalováno v garáži, takže v domě není slyšet.
FVE mám spuštěnou od 18.4.2021, k dnešku vyrobeno:
Po spuštění těžícího rigu, v případě potřeby klimatizace na chlazení a vířivky jsem dosáhl max. denní výroby 37 kWh (co vyrobeno, to spotřebováno).
Příklad denní výroby 25 kWh:
Bohužel pořád na střeše něco zůstává a tak rozšířím baterie z 240 Ah na 360 Ah.
Provoz sleduji přes WiFi modul:
Nyní se učím s Arduinem a připravuji automatizaci vytěžování výřivka/bojler a chlazení rigu a baterií dle teploty.
pavel23
Re: Axpert Max 7200
Ide Vam po Aktualizacii firmware tento software : http://www.multisibcontrol.net/ ? Mne isiel krasne ale po novej aktualizacii mi uz nevie v multusib settingu najst Inverter:(
spin90
Re: Axpert Max 7200
Nový příspěvek od spin90 »
Ahojte,
Ako to zapojit, ak chcem, aby po nabili baterie a pri malej spotrebe v domacnosti zacalo nahrievat bojler ? Ale chcel by som, aby to islo cez nieco ako wattrouter, alebo solarne menice na odporovu zataz. Aby mi to proste vyuzio kazdy W z panelov.
Dokáže menič zároveň nabíjať prúdom 80A a zároveň dodávať do záťaže ? Povedzme 7,2 kW do záťaže a zvyšok do batérii ?
Matess
Reputace: 205
Lokalita: Šumperk
Re: Axpert Max 7200
na spínání balast zátěže při malé zátěži je vhodná věc jménem proudové relé.
Měnič má limit na solárním vstupu. Tento limit doporučuji nepřekračovat ba naopak raději využívat do 80%. Celý tento výkon jde do baterie a z baterie potom funguje střídač který má zase svůj limit.
polom123456
Re: Axpert Max 7200
Nový příspěvek od polom123456 »
dobrý den, chtěl bych se zeptet jestli u Maxe 7200W musí být pole1 shodné s polem 2 musí být stejné panely nebo můžu použít jedno pole třeba 2,7kWp a druhé třeba 3,6kWp z jiných panelů ? Jde o to že bych nyní dal jedno pole a na jaře dal druhé, ale asi neseženu stejné panely na druhé pole.
marko250
Reputace: 525
Lokalita: Hlučín
Re: Axpert Max 7200
Samozřejmě jsou mppt1 a 2 samostatné.Jen dodržet vstupní a provozní hodnoty pro ně.
Pajavk
Reputace: 24
Re: Axpert Max 7200
Nový příspěvek od Pajavk »
provozujete někdo s maxem kibosuv vytěžovač ?
marko250
Reputace: 525
Lokalita: Hlučín
Re: Axpert Max 7200
Dal jsem ho tam a kmitání jej nerozhodilo,ale přišel elektrikář a nelíbilo se mu to a předělal jej na napěťové relé s větší histerzií.Takže dlouhodobě nedokážu říct kmitalo to jen pár hodin.
spin90
Re: Axpert Max 7200
Na co ten vytazovac sluzi ? Vedeli by ste poradit este pripadne nejake prislusenstvo k tomuto menicu ? Mam k tomu cca 10 kWh baterie a zatial cca 5 kWp panelov (to budem navysovat, baterie podla potreby tiez). Alebo len zapojit podla manualu a neriesit ? Niekde tu v diskusiach soms a docital, ze sa sem tam podari niekomu menic odpalit pri zapajani. Na co si teda dat pozor ? A ake mate nastavene napatie pre baterie 48V LiFePO4 - tie modre clanky ?
Marek_Kuřim
Reputace: 19
Lokalita: Blansko
Re: Axpert Max 7200
Nový příspěvek od Marek_Kuřim »
Jsem pár dní majitelem Maxe, zatím funguje jak má, ale nedaří se mi jej napojit přes wifi tak, abych na něj viděl z domácího PC.
Rozchodil jsem aplikaci v telefonu, to chodí bez problému.
Ale když pustím apku WatchPower na winPC, tak SNMP Manager mi Maxe nechce najít.
Poradíte někdo, po čem se podívat, či kde a jak změnit nastavení?
Proxy je vypnutá, Antivir na to nemá vliv (vyzkoušeno se zapnutým i vypnutým)
Rád bych to vyřešil přes wifinu, nechce se mi do sklepa tahat utp.
Díky
Marek Svoboda
___________________________
sindyk
Reputace: 72
Re: Axpert Max 7200
Nový příspěvek od sindyk »
Protože WiFi modul pouze posílá data do cloudu a tam si na ty data sahá mobilní aplikace a jinak je to celkově k prdu. Přímo připojit přes LAN se k tomu nedá. Já jsem to řešil tímhle převodníkem z WiFi/LAN na RS232 a k tomu jsem si vyrobil redukci ze dvou 9pin samců, protože na tom převodníku není samec, ale samice. Na PC se pak nainstaluje software a ten převodník se pak tváří jako COM port v PC. Přes něj pak WatchPower funguje.
Ale než cpát prachy do tohohle, je lepší koupit si RPi a hodit na to třeba ICC nebo SolarAssistant, případně ušetřit tisícováka a sehnat něco open-source nebo si napsat skriptík, co to bude vyčítat a někam sypat. Osobně používám SolarAssistant a jsem maximálně spokojen, má pěkné responzivní webové rozhraní a přes proxy výrobce je dostupný i z internetu.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], SiteExplorer [Bot], Yandex [Bot] a 0 hostů
