Uzemnění panelů+přepěťová ochrana
Zabezpečení elektroinstalace – ochrana proti blesku, přepětí, zemní smyčky, svodiče, pojistky, proudové chrániče, SPD typy I–III, praxe s reálnými zásahy i doporučené komponenty.
Mám panely na zahradě 20 metrů od domu, chci je použít přímo na vytápění DC proudem v podlaze bez elektroniky. Potřebuji poradit zda stačí panely uzemnit přímo u panelů a udělat přepěťovou ochranu u domu, kde bych dal další uzemnění. Dům nemá hromosvod, ale je v údolí. Díky za případné rady.
- Reputace: 24
Re: Uzemnění panelů+přepěťová ochrana
Nejsem odborník, ale přepěťovky jak u panelů, tak před měničem, stejného typu (u tebe bude stačit T2). A tím samozřejmě i zemnění, jak u panelů, tak v domě. Budu to v budoucnu při rozšiřování dělat stejně. Ale říkám, nejsem odborník. Otázka jak velká zemnící soustava bude třeba u panelů, jedna 2m tyč do země?, zakopat několik metrů pásoviny?, více spojených tyčí?....
- Reputace: 342
Já mám dům přízemní bez hromosvodu a panely nehodlám zemnit.Vyrobit si z panelů špatný hromosvod a blesk si ztáhnout do baráku mi nepřijde rozumné.
- tomas
- Reputace: 243
A neuzemněné panely jsou dobrým hromosvodem?
Já bych řekl že ty neuzemněné panely už velmi špatným hromosvodem jsou, a jejich uzemnění už nic víc zkazit nemůže. Ale je to samozřejmě o míře rizika a možných škod, na kůlnu na dřevo také hromosvod není nutný.
- Reputace: 342
Já bych řekl,že než špatný hromosvod silně poddimenzovaný.(Myslím ty panely spojené CU6 bez pořádného vedení a zemničů pospojovaný někde do rozvodné skříně domu)tak raději žádný.tomas píše:A neuzemněné panely jsou dobrým hromosvodem?
- Reputace: 217
Jeden dvoumetr je nic, musíš jich mít vic a dál o sebe, nebo pásovinu.Quickyprd píše:Nejsem odborník, ale přepěťovky jak u panelů, tak před měničem, stejného typu (u tebe bude stačit T2). A tím samozřejmě i zemnění, jak u panelů, tak v domě. Budu to v budoucnu při rozšiřování dělat stejně. Ale říkám, nejsem odborník. Otázka jak velká zemnící soustava bude třeba u panelů, jedna 2m tyč do země?, zakopat několik metrů pásoviny?, více spojených tyčí?....
- Reputace: 74
To není dobrý nápad.
- lemra79
- Reputace: 78
- Lokalita: Usteckoorlicko
- Výkon panelů [Wp]: 12360
- Kapacita baterie [kWh]: 10?
pekne konstrukci na kraji pospojit osmickou almigem a primo dolu do zeme. mam na strese trimetrovej jimac a modlim se, ze to nejhorsi odvede. pospojit to sestkou lankem a do baraku, to je tak proti urazu, ale z pohledu blesku je to spis pruser. jeste vas nekopli neuzemeny panely, kdyz jste si sahli na panel a druhou rukou na okap? me jo, nic moc.
- tomas
- Reputace: 243
Přesně jak píše lemra79. Ty panely a konstrukce se uzemňují aby se na nich nevytvářel elektrostatický potenciál a aby fungoval hlídač izolačního stavu který bývá ve střídačích nebo některých regulátorech a tedy aby to bylo bezpečné. Blesk překonává vzdálenost i několika km jestli budou panely uzemněné a nebo budou mít izolační napětí 1-4 kV proti zemi přes přístroje a vodiče tak to už bude blesku jedno. Ten 1 kV je tak k pousmání, pár mm vzduchové mezery.
- Reputace: 342
Pokud na střechu nechodím,tak je mi ten potenciál ukradený.Ať si klidně zůstane na střeše(sám se vybije).Buď to chce hromosvod pořádný,což v mém případě je zbytečné.(mám okolo sebe vysoké stromy i budovy).Vytvářet špatně dimenzovanou vodivou cestu na střeše svedenou do domu je blbost.Jinak vzdálenost mezi rámem a vodivým prvkem bude panelu je cca 2cm přes izolaci sklo a plast.Na překonání bude potřeba několik desítek tisíc V.tomas píše:Přesně jak píše lemra79. Ty panely a konstrukce se uzemňují aby se na nich nevytvářel elektrostatický potenciál a aby fungoval hlídač izolačního stavu který bývá ve střídačích nebo některých regulátorech a tedy aby to bylo bezpečné. Blesk překonává vzdálenost i několika km jestli budou panely uzemněné a nebo budou mít izolační napětí 1-4 kV proti zemi přes přístroje a vodiče tak to už bude blesku jedno. Ten 1 kV je tak k pousmání, pár mm vzduchové mezery.
- lemra79
- Reputace: 78
Ať si každý dělá jak chce. Já jsem z hliníkače šáhnul na panel a dostal jsem slušný dělo, po tomto bylo uzemění jasnou volbou. Samotný to dělo by nemuselo být smrtelný, ale leknutí a následný pád ano. Příště si na to může šáhnout natěrač, kominík, pokrývač, synek..... Já měl jímač hotovej kvůli wifi anténě, viz první fotka na domovském tématu, tak nebylo co řešit.
- Reputace: 217
Ano také znám instalaci co má proti jímači napětí takové, že ti pěkně zabrní tělem. Nevím kde se to tam bere, ale radost se opřít o fve a sáhnout do rozvaděče to fakt není a nechápu kde se to tam furt probíjí.
- Reputace: 789
Možná by bylo zajímavé vědět, jaký vliv má uzemění/neuzemění rámů panelů na PID. https://cs.wikipedia.org/wiki/Potential ... egradation.
- Reputace: 995
To Dagus: rozdíly potenciálu mezi různými uzemněními jsou klasika. Jedna z možností je třeba úbytek napětí na PEN vodiči distribuční soustavy - nesymetrické zatížení sítě a najednou je na 100m vedení rozdíl napětí na PEN přes 10V, a to už na zpocené ruce poznáš. Na vesnici celkem běžnej stav. Další věc jsou trakční zařízení železnice, kolej není nikdy dokonale uzmněna, díky tomu tečou vyrovnávací zemní proudy, který potom likvidují kovový rozvody v zemi díky bludnejm proudům...
- lemra79
- Reputace: 78
to by melo resit uzemneni PE/PEN vodice, to je dobry mit v poradku.
- Reputace: 522
Tadyhle si blesk zrovna vybral odpálený golfový míček v letu. Místo toho nejvyššího bodu. Prej.Franta2776 píše:Buď to chce hromosvod pořádný,což v mém případě je zbytečné.(mám okolo sebe vysoké stromy i budovy).
https://www.youtube.com/watch?v=BhdLwnZVRyE
- Reputace: 995
Už jsem postoval dvakrát!! zasaženou verandu u RD, která je nižší než dům, nižší než venkovní vedení a je nad tím i kopec s dalšími domy... Klasický heslo je: Elektrikář dělá co může, ale blesk si dělá co chce.
- Reputace: 342
Když se podívám na všechny panely,tak konstrukce rámu ,šikmo řezaný profil v rozích není dobře těsněna pouze lepena nějakým lepidlem.Přes tyto šikminy časem teče voda.To je ideální místo na vzlínání vody mezi sklo a plast panelu ,kde jsou články.Tím může být objasněno jak se dostane potenciál na rám a panel potom vyrábí svodem do země a ne tam ,kde chceme:))rva píše:Možná by bylo zajímavé vědět, jaký vliv má uzemění/neuzemění rámů panelů na PID. https://cs.wikipedia.org/wiki/Potential ... egradation.
- Reputace: 522
To by voda musela mít menší odpor než měď.Franta2776 píše:Když se podívám na všechny panely,tak konstrukce rámu ,šikmo řezaný profil v rozích není dobře těsněna pouze lepena nějakým lepidlem.Přes tyto šikminy časem teče voda.To je ideální místo na vzlínání vody mezi sklo a plast panelu ,kde jsou články.Tím může být objasněno jak se dostane potenciál na rám a panel potom vyrábí svodem do země a ne tam ,kde chceme:))
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rezistivi ... ady_hodnot
Proto se vodiče vyrábí z mědi a ne z vody.
- Reputace: 43
- Lokalita: Rajecké Teplice
- Výkon panelů [Wp]: 5000
Já se to diskuse taky přidám. Teda popíšu svůj případ uzemění jak mi to poradil revizák.
Na plechové střeše, s bleskosvodem a 4 svody, každý svod má 2x2m tyč v zemi. Zemní pospoj mezi svody možný nebyl. Na jednom ze svodů mám připojenou HUS, která je v suterénu v technické místnosti.
Na střeše mám cca 6 jímačů, 3 jsou na koncích střechy ( hřeben tvaru T), jeden u komínu, jeden v středu střechy krijící antény a jeden na hřebenu nad panely.
Spojit konstrukci s bleskovodem bylo podle něj nesmysl ( proti nové normě ). Tak jsem nosné lišty panelů propojil vodičem Cu 16 a zavedl pod střechu, kde mám druhou HUS ( ty dvě HUS jsou propojené Cu 25 ). Do této horní HUS mám připojenou i přeptěťovku z panelů, DC rozvaděč s přepěťovkou je hned pod střechou.
Či je to celé správně si nejsem jistý, ale ten revizák je schopný a šikovný člověk, vždy ochotný poradit.
Plech střechy není účelově spojený s bleskosvodou soustavou, ovšem je na něm cca 50 svorek držících vodič jen přes starou barvu, tak plech uzeměný určitě bude. I kombišrouby držící konstrukci FVE jsou skrz plech a určitě nějaký ten kontakt bude.
Revizi bleskosvodu mi slibuje a slibuje a furt nic.
2x5kW paralel SML-5K jako ostrov se zálohou z DS, 5kWp, Lifepo4
