Úplná ztráta kapacity Pb akumulátorů po 2 měsících
- Reputace: 287
Re: Úplná ztráta kapacity Pb akumulátorů po 2 měsících
Treba si dat pozor u bateriek s uzkymi platnami, ktore nie su urcene k hlbokemu
vybijaniu, pretoze ak sa dostanu na 1.8 V per cell / 10.8 V baterka, tak mozu
tak napucnaviet platne, ze baterka sa stane nepouzitelnou.
Ak sa baterka dobre nepovari a stoji pod 12.5 V niekolko dni,
tak jednak sulfatuje a jednak je dole ina hustota elytu ako hore
a tie platne sa dole znicia skor a hore nic nevidno.
Ako sa k Banner bat. spravat.
http://bannerbatteryfinder.co.uk/system ... motion.pdf
https://www.bannerbatterien.com/download/?file=409
Viac o poklese kapacity:
http://forums.outandaboutlive.co.uk/for ... ues/44757/
Alebo rozsiahly material o Pb baterkach do aut aj FVE.
http://barden-uk.com/wp-content/uploads ... ssue13.pdf
Jozef51
- Reputace: 92
Nove akumulatory za dva mesiace nie je mozne takto zdevastovat. I keby Ste ich vybil na 1V na clanok a nechal takto lezat dva mesiace tak dva regeneracne cykly na/vy/bijanie s desulfatorom im vratia kapacitu na 100%.proasnet píše:Zdravím Vás. Mám malou FV od května tohoto roku. Měnič EASUN POWER - iSolar smv 3kw 24v plus, což je klon axperta MKS 3kw PF1...
Prosím o radu či pomoc, co s bateriemi a děkuji za případné rady.
Chovanie podla Vasho popisu maju akumulatory ktore boli niekolko rokov prebijane v zaloznom zdroji alebo v aute ako startovacia bateria. Odporucam reklamovat alebo najst niekoho kto ma skusenosti s olovenymi akumulatormi a pozna aj ine typy regeneracie ako pouzivate Vy a ma aj odpovedajuce vybavenie.
Olovene akumulatory degraduju aj inymi cestami ako je vseobecne popisana sulfatacia- s PbSO4. Sulfacia sa da zvycajne velmi jednoducho odstranit lepsou napr. pulznou nabijackou, alebo klasickou DC nabijackou s desulfatorom (nakoniec i tym Matejovym za cenu mierneho zvysenia teploty v danej miestnostia a zvysenim cisla na Vasom elektromere).
Opravu a regeraciu akumulatorov s podobnym chovanim popisal Matej vo svojich prispevkoch a napr aj Vitek. U aku kde degracia platni pokrocila tak, ze maju kapacitu pod 15-20% moze niekedy pomoct chemicka regeneracia a nasledne opakovane na/vybijanie s desulfatorom. Ale to uz je loteria s neistym koncom a najmenej v polovici pripadov konci v Pribrami.
- Reputace: 162
K těm napětím jsem našel toto pro tuto konkrétní bateriiproasnet píše:FRSO píše:Ten float je dost důležitý u FLD aku, protože se při vyšším napětí jak 13,3/26,6V začíná projevovat koroze desek a zrovna ty Banerky na to trpí, výrobce Trojan to dobře ví a zákazníkům to doporučuje tak nastavit.chatař píše:Na tovární nastavení kašli. 29,2V máš v podstatě absorpci, na ekvalizaci je to zoufale málo. Při ekvalizaci se musí promíchat elektrolyt, srovnat napětí článků, musí to zkrátka nějakou dobu v baterce bublat. Jakou dobu? To je asi otázka. Záleží na hloubce vybití a na tom, jak moc jsou napěťově rozjeté články. Kdesi na fóru jsem kdysi našel tohle, tož jsem si to uložil:
A este som sa dostal k takejto zaujimavej tabulke napati pre maximalizaciu zivotnosti v solarnom systeme priamo od Trojan Battery Company, ale mozno je vam znama, a mozno niekomu pomoze (mna trosku prekvapilo to napatie Equalize)
Voltage Settings 6V 12V 24V 36V 48V
Daily Charge 7.4 14.8 29.6 44.4 59.2
Float 6.6 13.2 26.4 39.6 52.8
Equalize 7.8 15.5 31 46.5 62
Ten float je ale podle mě málo. Já to držím na 27V.
https://www.bch-battery.cz/BANNER-Energ ... 1-d387.htm
Je to reálné? Můžou ty hodnoty být optimální pro dlouhou životnost?
Firmy neuvádějí správně informace o těch banner energy bul, jedna firma co to prodává psala že mají aku excelentní počet cyklů a vysokou životnost, ale pravda je jiná dle grafu od výrobce Banner, zrovna na tom odkazu Bch píši že má aku při 50%Dod 400 cyklů, což je blbost, má jen cca 260 cyklů. Prostě tento aku je vhodný na vybíjení malými proudy a dod tak do 15%. Na náročnější aplikace je potřeba zvolit jiné aku, které mají jinou konstrukci desek a tím vyšší životnost.
K 22.10.2025 19950kWh
- Reputace: 287
Baterku, ktora nie je urcena do FVE, hoci tam je napisane TRUE REAL DEEP CHARGE BATTERY,
jedno ci ma tyzden alebo 2 roky, ak ju vybijem napr. C2 a potom C10 az pod 1.7 per cell,
potom je tak niekolko hodin, potom ju nedobijem, zase hlboko vybijem,
tak taketo uzivanie tak znici platne, ktore sa zdeformuju, nastane shedding ===
rozpad materialu a ten vyskratuje clanok, clanok prestane bublat.
Takej baterke nepomoze ani Svaty Peter, je jedno ci ma tyzden alebo rok.
Jedine rozobrat baterku, a urobit novy clanok s komplet novymi + a - doskami
+ elyt + separatory, odliat olovo na prepoje a na konektory + a - , ako to robia experti v Indii.
https://www.youtube.com/watch?v=l665eovBlEk
Tak jak pise Frso, sa som ich pouzival 2600 cyklov, ale 15 - 30 % a hned povarit.
Este pozor, niektore nabijacky nemaju ochranu proti skratu clanku,
zapnete ich a o par sekund je po nich.
proasnet
- Reputace: 43
- Lokalita: Rajecké Teplice
- Výkon panelů [Wp]: 5000
Prozatím jsem nastavil měnič tak, že cutoff je 21V ( od toho se také v měniči škáluje zobrazení minima indikátoru baterie na LCD a varování ), napětí pro přepnutí na bypass (12) jsem dal 22V, napětí pro přepnutí z bypassu (13) jsem dal 27,5V,
float 27,6V, absorbci 29,2V. Režim měniče (1) jsem dal z Sbu na SOL, aby se nevybíjela baterka když už nesvítí slunce, a potom nabíjení z AC (tedy na noc) proudem 20A, aby byly baterie dostatečně dobité na další den a od rána šel režim na měnič.
2x5kW paralel SML-5K jako ostrov se zálohou z DS, 5kWp, Lifepo4
- Reputace: 287
Ake je svorkove napatie na kontakoch baterie pri ABS a FLOAT faze ?
Trva ABS minimalne 6 hod, pri vybiti pod 12 V, 4 hod, pod 12.2 V a 2 hod pod 12.4 V ?
Lebo cim kratsie trva ABS a ak je na nizssom napati, ako je vhodne,
o to dlhsie potom musia byt baterie vo FLOAT faze.
A zase ak vybijam baterky cyclicky, tak FLOAT nastavit vyssie,
ak zas namaham baterky stacionarne a chcem aby nepodliehali korozii,
tak FLOAT dat nizzie.
proasnet
- Reputace: 43
Abs je nastavené na 29,2V a float je nastavené na 27,6V. Tyto napětí jsem naměřil i na svorkách baterie.
Do včerejška jsem měl nastavené noční dobíjení z AC v režimu Sbu na 2A, aby hned po vybití tak nezůstaly do rána. Ráno bylo tímto lehkým dobíjením svorkové napětí cca 23,5V a pak začal dobíjet solar dostupným výkonem, cca o 6 ráno byl proud okolo 5A a o 7-8h nad 10A a pak do těch 20A. Jenže to ovlivňovala i spotřeba domácnosti ( nabíjecí proud klesl, pokud se např. zapnul kávovar ). Plně nabité ( konec abs a pád na float ) se stávalo cca mezi 11 - 13h, zas podle situace a spotřeby domácnosti. Teď se to bude chovat po přenastavení trochu jinak a příští týden to opět odstavím a zkusím otestovat ty baterie s potřebným základním vybavením. Takhle se to dělá blbě, ale dneska už to funguje o dost líp než včera kdy jsem panikařil.
- Reputace: 287
Rano musi byt na baterkach min. 24.6 - 24.7 V, ak tam bude menej ako 24
tie baterky vydrzia tak mesiac.
Pb nie su baterky pre ludi, ktori nevedia takuto baterku vyrobit.
To je potrebne mat nastudovane, ako taka bat. funguje, ake sa tam
davaju primesy, ako potom vzhladom na konstrukciu platni nastavit nabijacie krivky.
U LFP staci ist od 3.45 do 3.15 V a baterky vydrzia par tisic cyklov.
goodbie
- Reputace: 73
Priorita FVE je dobít baterie přes den,nikoli přes den všechno ždímat z panelů jinam a na nabíjení nezůstane nic,a baterie nabíjet v noci ze sítě je uplá sebevražda,tady bude jediná cesta baterky řádně nabít a provařit a klidně je celej den držet na 31V a kontrolovat hustotu,ale obávám se,že ty baterky budou zničené špatným zacházenímproasnet píše:Abs je nastavené na 29,2V a float je nastavené na 27,6V. Tyto napětí jsem naměřil i na svorkách baterie.
proasnet
- Reputace: 43
Zdravím, tak jsem to několik dní sledoval, dělal ekvalizace na 31V ale nedaří se mi nabít akumulátory tak, aby měly hustotu víc jak 1,25g, víc to prostě nejde.
Další věc, kterou jsem zjistil, že spodní bod kalibrace ukazatele baterie je vlastně cut-off napětí, nevím podle čeho je definovaný horní bod ukazatele. Měl jsem cut-off nastavené na 23V, ale ten měnič pak ukazuje při 23V - 0% , přepíná se na DS buď při napětí nastaveném v parametru 12 ale zároveň nejméně při 50%.
Takže po úplném nabití na 1,25g/cm3 stačilo málo k tomu co bral měnič jako úplné vybití.
Už se to chová podstatně lépe, ale nevím co s tou hustotou. Asi je nesmysl ji zvyšovat. Návody jsem sice našel na RU webech, ale nevím jestli bych do toho šel.
jahodovák
- Reputace: 235
Ono pokud je hustota stejná a kapacita ucházející,nemá moc smysl s tím něco dělat,pokud bys ji zvýšil,snížil by se odpor při vybíjení ale má to vliv na životnost,proto staniční aku s deskovejma elektrodoma má menší hustotu a také delší životnost....
z.karas
Mám dvě baterie JPC12-150, 12V/150Ah v sérii. Po dvou letech provozu odešly dva články. Baterie je asi nerozebíratelná - jedině rozřezat vrchní plast a dostat se k článkům?? Je možnost baterii ještě zachránit?
- Reputace: 297
Co na tom chceš zachraňovat?
Spíš pořiď pořádnou baterku li..... něco....
A nebo pokud chceš olovo tak ho musíš mít tuny a cyklovat do 40% a míň.
z.karas
Teď mám LiFePo4 125 Ah. Ale rád bych využil to olovo. Fungovalo bezvadně.
Valdano
- Reputace: 218
- Lokalita: Česká Lípa
Tyto baterie budou zřejmě neopravitelné a po dvou letech už budou stejně blízko konci své životnosti. Takže to nemá ani moc význam se o nějakou opravu vůbec pokoušet.z.karas píše: čtv zář 19, 2024 11:35 amMám dvě baterie JPC12-150, 12V/150Ah v sérii. Po dvou letech provozu odešly dva články. Baterie je asi nerozebíratelná - jedině rozřezat vrchní plast a dostat se k článkům?? Je možnost baterii ještě zachránit?
Vámi zmíněné olovo-uhlíkové baterie JPC12-150 mají v nabídce Hadexu. Tyto baterie by měly mít větší výdrž než běžné olověné či AGM nebo gelové, ale oproti LiFePo4 budou mít kratší životnost tj. s tím je rozhodně potřeba počítat. Na druhou stranu LiFePo4 zas budou dražší. Dle deklarace na Hadexu by tyto olovo-uhlíkové baterie měly vydržet až cca 1400 cyklů při 50% DoD a cca 800 cyklů při 80% DoD. Dřívější deklarace životnosti okolo 3000 cyklů byly zřejmě u těchto baterií zcela přehnané a je otázkou nakolik jsou ještě přehnané i tyto deklarace.z.karas píše: čtv zář 19, 2024 11:35 amTeď mám LiFePo4 125 Ah. Ale rád bych využil to olovo. Fungovalo bezvadně.
DoD (Depth of Discharge aneb hloubka vybití) vyjadřuje míru, do jaké je baterie vybitá ze své maximální kapacity.
50% DoD znamená, že se baterie vybíjí z plného nabití 100% na 100 - 50 tj. na 50% zbytkového nabití.
80% DoD znamená, že se baterie vybíjí z plného nabití 100% na 100 - 80 tj. na 20% zbytkového nabití.
Ty Vámi zmíněné dva roky to by zhruba odpovídalo o něco hlubšímu vybíjení než 80% DoD při denním cyklování po dobu cca dvou let. Závada u několika článků může být i důsledkem byť třeba občasných, ale opakovaných výrazněji hlubších vybití třeba až okolo 95% DoD a nebo také důsledkem nějaké výrobní vady, která se takto projevila až ke konci životnosti.
Ohledně olovo uhlíkových baterií je zde na serveru samostatné téma, ve kterém si můžete přečíst různé zkušenosti od těch, kteří tento typ baterií provozují.
z.karas
Díky za info. Já jsem koupil od mivvy AkuBox LiFePO4 125Ah ale jen s BT. A teď bych rád zjistil, zda existuje možnost připojení na notebook. Protože mobil udrží připojení tak do 4 metrů. Nedomyslel jsem to a měl jsem radši vzít akubox se seriovým výstupem.
