Minimalistická FVE pro slečnu
Téma popisuje vytvoření minimalistické fotovoltaické elektrárny (FVE) pro slečnu, která pronajímá maringotku v sadech. Systém využívá 10Wp solární panel, baterii 14,8V 6,6Ah a step-down měnič pro efektivní nabíjení USB zařízení a osvětlení LED světlem s nízkou spotřebou. Diskutuje se také o konfiguraci baterií 4s2p a zkušenostech s jejich spolehlivostí a bezpečností. Celé řešení je navrženo s ohledem na omezený rozpočet a praktické využití v jednoduchém prostředí.
LIX
- Reputace: 48
- Lokalita: Trnava
- Výkon panelů [Wp]: 4900
- Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Dnes som bol jednu milú slečnu nakaziť solaritídou.
Prenajíma v sadoch maringotku na prenocovanie a ponúkol som sa že jej tak spravím minimalistický solárny systém aby si mohli noclažníci v maringotke posvietiť a nabiť si cez USB svoje zariadenia.
Maringotka je osadená 10Wp panelom, baterka je 4s 2P takže 14,8V 6,6Ah, na nabíjanie je použítý step down menič 5A kde sa dá nadstaviť, prúd, napätie a dokonca aj niečo ako falošný mppt bod. Ten mppt bod je v tomto prípade nadstavenie meniča na napätie panelu, tak aby dával maximálny prúd z panela do baterky. Led svetlo má spotrebu približne 0,4A takže svietiť môžu do aleluja. Na baterku je napojený autoadaptér na USB nabíjanie ktorý môže dávať prúd až 2,4A.
Systém zvládne v pohode nabiť pár telefónov a ešte v noci pár hodín zasvietiť svetlo, kedže bol rozpočet obmedzený a ešte som vyrábal brezovú lampu zaliatu v epoxide, tak bol vytvorený takýto minimalistický systém. Rozmýšlal som aj nad 20Wp ale to už by bolo zbytočné kedže v maringotke nikto neprespáva a nenabíja telefóny každý deň.
- Reputace: 522
Re: Minimalistická FVE pro slečnu
Fascinuje mě ten minimalismus. Zajímala by mě po nějaké době zpětná vazba a tedy reakce. Myslím, že to může svému účelu posloužit velmi dobře. Mimochodem krásná a vzorová instalace. Otázka samozřejmě jaké bude počasí. V jasným počasí v poho. V zataženým otázka jestli tam někdo bude, a bude vůbec očekávat nějakou elektriku nebo se zajistí po svém. Tohle téma mě prostě zaujalo. Zajímavé
Něco jak když si s sebou někdo vezme powerbanku, tak tady ji má taky na několik slunečných dnů. A ještě si ji během slunečných dní může nabít. Pomaličku ale jistě
Každopádně nákaza solaritidou se vždy hodnotí a počítám, že časem na střeše maringotky bude 1.2kWp, třeba 4x 240Wp ?
- Reputace: 287
Urobene je to pekne / po viz. stranke /.
Ale ja ked nabijam cez alza adapter svoj mobil, tak mobil je teply,
ale ten adapter je horuci.
Aka je spotreba toho BMS ?
Preco je panel takto umiestneny, to sa bude nabijat len v intervale november - februar ?
Ako je riesena ochrana baterky, ak sa jeden clanok vnutorne vyskratuje ?
Prenesie sa teplota obalu 1100 - 1200 *C na okolite clanky ?
LIX
- Reputace: 48
- Lokalita: Trnava
mypower.cz píše:Fascinuje mě ten minimalismus. Zajímala by mě po nějaké době zpětná vazba a tedy reakce. Myslím, že to může svému účelu posloužit velmi dobře. Mimochodem krásná a vzorová instalace. Otázka samozřejmě jaké bude počasí. V jasným počasí v poho. V zataženým otázka jestli tam někdo bude, a bude vůbec očekávat nějakou elektriku nebo se zajistí po svém. Tohle téma mě prostě zaujalo. ZajímavéNěco jak když si s sebou někdo vezme powerbanku, tak tady ji má taky na několik slunečných dnů. A ještě si ji během slunečných dní může nabít. Pomaličku ale jistě
Spätná väzba bude určite, som so slečnou v kontakte. Počítal som s tým že baterka by mala byť nabitá aj z predchádzajúceho dňa, kedy tam nikto nebude. A keby mali zrovna zatiahnuté tak by mala byť v baterke vždy rezerva z tých predchádzajúcich dní.
Keď sa slečne podarí navŕtať studňu a nájsť vodu tak sa tam vraj sťahuje.
Potom už bude naozaj treba nejaký ten výkon k ďalšej maringotke ktorá bude trvalo obytná, na to sa celkom teším.
LIX
- Reputace: 48
- Lokalita: Trnava
rottenkiwi píše:Urobene je to pekne / po viz. stranke /.
Neviem či máš ten istý adaptér, ale tento som testoval asi dva týždne, každý deň som na ňom nabíjal svoj telefón, kupoval som ho aj kvôli nespočetným recenziám kde jeden z ľudí popisoval že sa vôbec nezahrieva, je tam step down s asi dobrou účinnosťou. S týmto adaptérom som na toľko spokojný, že som dokocna kúpil 3 ďalšie na nadchádzajúci projekt a to alzu ozaj nemám rád.
Spotrebu BMS ti napísať neviem, nemeral som ju ale určite to nebude nič velké, je to predsa bms a tieto bmsky používam už nejaký ten piatok, nehrozí že by vybilo baterku uričte...
Tá fotka trocha skresluje, panel je natočený na juh a v sklone približne 25°, som rád že sa na to pýtaš, pretože na fotke to naozaj vyzerá, že je proste len pricapený na stenu.
2P je vždy oddelené od ďalšieho 2p pertinaxom, takže pri skrate sa jednak prepáli tenký drôt ktorým sú články spájané a teda série sú medzi sebou oddelené, dokonca aj bmska, ktorá je na baterke je podložená pertinaxom kvôli bezpečnosti.
Som rád že sa niekto konečne ozval na nejasnosti.
- Reputace: 287
No to si musim kupit, tu nabujacku:
https://www.alza.sk/alzapower-car-charg ... 689629.htm
To musi byt nejaky zazrak, ked to Cinania este nemaju a dokonca to nehreje.
https://www.youtube.com/watch?v=2rSYWiyDOC0
https://www.youtube.com/watch?v=RhLI0eQn5C4
https://www.youtube.com/watch?v=weE2KMwMp14
Lebo si neviem predstavit tie straty pri 18 W ci 27 W, ktore idu do mobilu.
Moj adapter mal na vstupe : 0.375 A, 26.29 V.
Takze za pol hod do mobilu islo cca. 9 W.
LIX
- Reputace: 48
- Lokalita: Trnava
rottenkiwi píše:No to si musim kupit, tu nabujacku:
Ja používam tieto a fakt že nehrejú nijak extra. Neskôr môžem aj zmerať teplotu. Inak mám to aj zaliate v epoxide takže to nejaké teplo odvádza, ale to je mizivé percento.
https://m.alza.sk/alzapower-car-charger ... 646727.htm
Matess
- Reputace: 210
- Lokalita: Šumperk
přidám svoji zkušenost do tématu... dělal jsem kamarádovi baterii do vysavače... liion za starou nicd. Volil jsem tam stejnou konfiguraci a to jest 4s2p. Jeden článek odešel a a vzal s sebou i ten druhý - naštěstí nedestruktivně. Pokud jeden článek selže proud druhého nemusí stačit na přepálení pojistky - až takových 6 článků paralelně dává nějakou jistotu.
Když jsem to dělal podruhé zvolil jsem větší kapacity (i proudovou zatížitelnost) abych nemusel dávat 2 paralelně a baterie tak byla jen 4s. Za mě toto řešení mohu jen doporučit. Kupoval jsem na ali 26650 litokalla 4,5Ah asi za 80Kč za kus a BMS jak máš ty.
LIX
- Reputace: 48
- Lokalita: Trnava
Tak som zmeral ten alza adaptér a hľa, pri 1,36A teplota na fotke
