2kW Gridfree FVE RD Šest
Diskuze se věnuje sestavení a provozu 2kW gridfree fotovoltaické elektrárny (FVE) s šesti panely GWL a staršími AGM bateriemi. Uživatel sdílí zkušenosti s instalací, nastavením střídače GWL/POWER GF-SUN-2000G2 a regulátoru EPsolar XTRA4415N, včetně řešení problémů s přetoky a požadavky ČEZ na síťové ochrany. Zmiňuje také plánované upgrady a praktické rady pro správné nastavení systému v rodinném domě.
mmv
Reputace: 24
Lokalita: východ Prahy
Výkon panelů [Wp]: 13500
Kapacita baterie [kWh]: 20
Nový příspěvek od mmv »
po "velmi" krátkém rozmýšlení jsem na zkoušku sestavil a zprovoznil moje první dílko a protože jsem měl výhodný přístup k výrobkům firmy GWL a postarších AGM bateriím, zkusil jsem to seskupit do funkčního celku
panely 6×GWL/POWER ESM-450H
regulátor EPsolar XTRA4415N
střídač GWL/POWER GF-SUN-2000G2
na zbytek použil nevyužitý rozvaděč a díly do něj různě posháněl u číňana a kamarádů ... ;)
instalace je zatím na "prasáka" uvidíme do budoucna jak se k tomu bude stavět čez a pod...
nicméně už teď vím, že modrásek je slabý a baterky jsou starý :-)
tak už vymýšlím nějaký upgrade :-)
marko250
Reputace: 531
Lokalita: Hlučín
Re: 2kW Gridfree FVE RD Šest
Nový příspěvek od marko250 »
Jak jsou ošetřeny přetoky zpět do DS z něj?
mypower.cz
Reputace: 522
marko250 píše:
"GridFree originální GWL GTIL měnič s výkonem 1800W pracující ve vstupním rozsahu napětí 45-90V (DC) s integrovaným limiterem pro zabránění přetoků do veřejné sítě. "
Zdroj: https://www.i4wifi.cz/cs/210725-konvertor-napeti-gwl-power-gf-sun-2000g2
Kazdopadne offgrid je offgrid a offgrid je jistota... :idea: to jako bez debat samozřejmě.
Myslím ale, že v této instalaci se IMHO dá šachovat s ledasčím. Třeba gridfree vyhodit do koše (nebo prodat na bazaru) a koupit normální offgrid měnič.
mmv
Reputace: 24
na elměru jsou 3 tarify , ten 3tí se zatím nehnul (jeli to ten přetokový), nicméně v předchozím příspěvku je nastíněn směr :-)
prozatím je to ve stadiu "hračka" případně "vývojové pracoviště", co nemám prozatím pořešené, je vytěžování, nevím jestli jít do dvou spirálového tělesa do stávajícího OKC, nebo nějakej vytěžovač typu bell, či oplocký... pořád přemýšlím nad tou "druhou" spirálou na 48V a připojit to přes IGBT, či SSR přímo na výstup toho epsolaru a řídit to napěťovým relé (crouzet HUL-EUL)
mmv
Reputace: 24
druhý měsíc provozu, vyrobeno (spotřebováno) cca 400kWh 8-)
na elektroměru v tarifu "P" přibyla jednička :roll: (2)
v Nadetě z jejich ešopu objednána spirála do Dražic 2000W/230V + 700W/60V jen mě udivilo, že se tato vyráběla naposledy před dvěma roky a že výroba bude trvat 6 - 9 týdnů a bude od ceníkové ceny o cca 30% dražší, asi musí sehnat někoho kdo to namotá, oni to prý nedělají = nechávají si to dělat :( :?
bublich
Reputace: 67
Nový příspěvek od bublich »
No,není mě úplně jasné proč je v tom tarifu P (registr 2.8.0) +P a -P? Jedno je zřejmě dodávka,ale moc srozumitelné to není.
https://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zak ... 6130-96130
mmv
Reputace: 24
mno ... nastal čas se posunout o kousek výš, a jak jsem již psal, že že modrásek je slabý a baterky jsou starý :-) a kolega "Admin" prorokoval směr, bude potřeba nějaký upgrade, baterky prozatím zůstanou , epsolar taky (i když ...) , na střechu přibyde nějaký další panel (alespoň 4) a to hlavní přijde vyměnit AC měnič , pročetl jsem kde co a jelikož se mi líbí schopnost "přicucávat" když nesvítí - ale zase se mi nelíbí nutnost řešit "přetoky" kterých modrásek za cca 700 spotřebovaných kWh vyrobil prozatím 3kWh, je nasnadě poohlédnout se po zařízení jako je např axpert king (ap) do teď mám logiku nastavenou tak, že celý systém hlídá napěťové relé, které hlídá podpětí na baterkách a při 47,7V shodí AC vstup do modráska a fve přestane vyrábět, ten systém se bude muset předělat a hlavně poslat na místo střídače další silový kabel , což u modráska stačil jenom jeden, jestli můžu otázku, jak funguje axpert king v těch třech modech ??? lze nějak nakonfigurovat zapnutí bypassu ?? protože aby trvale dobíjel baterii z DS mi připadá trochu nevýhodné ... a nebo použít jiný axpert ??
imho systém gridtie kdyby fungoval bez klacků pod nohy je velmi user-friendly připojíš panely, modráska strčíš do zásuvky a je hotovo :yes: bohužel to co může fungovat jinde u nás pravděpodobně legálně fungovat nesmí :wall:
marko250
Reputace: 531
Lokalita: Hlučín
No máš namotaný průser 3kWh,stejný jako černý odběr z DS,ten co to opisuje to asi řešit nebude ,ale při výměně elměru technik už ano.King umí bypase jako každý Axpert,nebo hybridovat s DS.Zákazů dobíjet baterku z DS bylo v menu dost u posledního 7kW jak to ošetřili u Kinga naposled netuším,dlouho tu nikdo nebyl s novým firmware a modelem.
xmasin
Reputace: 102
Nový příspěvek od xmasin »
Poslední firmware od Kinga umožňuje zakázat nabíjení z DS, dřívější verze to uměly taky, ale z nějakého důvodu i když bylo dobíjení zakázané, tak dobíjely proudem 2A.
Reputace: 940
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
mmv píše:
Tuhle odpověď jsem dostal naprosto tu samou, když jsem si objednal 2x 1kW ...
Pepin
Reputace: 10
Lokalita: Chrudimsko
Výkon panelů [Wp]: 3,1kWp
Kapacita baterie [kWh]: 35kWh
Nový příspěvek od Pepin »
Jakoukoliv spirálu, ať již standardní nebo zakázkovou, jsem vyřešil zde: https://www.backer-eltop.cz/cs/
Dělají neuvěřitelnou spoustu typů, dodávají přímo nejen pro Dražice. Pamatuji, že mě suchá spirála 24V/2x400W stála cca 450Kč a byla do 10dnů hotová. Mám to kousek, dojel jsem si pro ní osobně a při té příležitosti nakoukl do jejich skladu. Ty tam mají věcí... :o
P.
8x550Wp + 3x 440Wp, 2x MPPT EPSolar 24V/80A, 1x MPPT EPSolar 24V/40A, baterie AGM 24V/1400Ah, měniče 2x EP Ipower plus 3kW
mmv
Reputace: 24
a lze kinga i ovládat ?? RPI ?? modrásek umí jenom vyčítat hodnoty ale zapínat (vypínat) pouze na vstupu DC a na výstupu AC stykačem, jde mi například o možnost shodit ho dálkově (SW) do bypassu bez nutnosti použít nějakej silovej stykač, než to koupím, radši se zeptám, :oops: což jsem moc u modráska neudělal :sm1: ::cry2:: ::facepalm::
to cipis : patrona přišla přesně po dvou měsících a za ceníkovou cenu i když jsem jim musel předschválit případné navýšení ceny až o 30% , je pravda, že to byly přesně prázdninové měsíce, ale 8 neděl je 8 neděl a i když dnes slunce svítí, noční deficit na bateriích ještě nedohnalo a tudíž boiler ještě "nevytěžuje" a obávám se, že spirálu použiju nejdřív v dubnu :-(
dohnalo, bojler zapnut, ale jen na chvilku, pak přídou děti ze školy pustěj počítače a večer bude studená koupel :yes:
to pepin, pozdě, ale přece :yes: firma uložena do záložek, mám pocit že to s těma 700W (600w) do budoucna nevytrhnu :-)
Majkl
Reputace: 55
Lokalita: SZ od Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 20000
Kapacita baterie [kWh]: 44
Nový příspěvek od Majkl »
xmasin píše:
To byla ochrana baterek proti ponechání v (hluboce) vybitém stavu. Taková bulbuvzdorná pojistka, aby si neznalá obsluha špatným nastavením nezničila baterku.
xmasin
Reputace: 102
mmv píše:
Kinga jde ovládat přes protokol, popis je k dohledání tady na fóru nebo ho lze ovládat přes ICC.
mmv
Reputace: 24
poprosím slovutné osazenstvo zdejšího fóra před nákupem kinga (výměna za modráska) narazil jsem na (zatím teoretický) problém s elektroinstalací budovy, která je půl TN-C a půl TN-S , kdy u jediného Axperta VM 48V je tam varování, že na TN-C nefunguje (u ostatních axpertů není zmínka o sítích) , bude tedy King pracovat na TN-C ?? díky za odpověď
xmasin
Reputace: 102
Osobně mám Kinga připojeného na TN-C a za ním dělám TN-S a funguje bez problémů.
Majkl
Reputace: 55
Já taky bez problémů.
mmv
Reputace: 24
já mám za ním TN-C-S s tím, že právě koupelna (pračka, bojler) a kuchyně (sporák, rychlovarka, mikrovlnka) je TN-C + všude dlaždičky ...
mmv
Reputace: 24
xxxe
Nový příspěvek od xxxe »
Nechci zakládat nové vlákno.Chci se jen optat jak nejlépe nastavit limiter u modráska.Pri kolísavé výrobě že je pod mrakem a občas vysvitne slunce tak než to zreguluje udělá přetok a bliká i fáze na které je na hlavním elektroměru.Fáze na které to je zapojené je vyvedená od elektroměru 12m daleko a tam daná sonda.Modráska mám jen do vrchního patra domu a je tam odběr 150W.Jakmile ale panely dají chvilku třeba 300w tak to nestihne regulovat.Mám něco špatně v nastavení?
Děkuji a přikládám foto.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: alextccz, Claudebot [Bot] a 0 hostů
