FVE Jizerky - ve výstavbě
Projekt hybridní FVE Jizerky je ve fázi dokončování s použitím měniče Axpert King 5kW a baterií Samsung SDI 60Ah v konfiguraci 15S3P. Solární panely Avancis Powermax 110W jsou instalovány na střeše stodoly, rozdělené na východní a západní pole po 24 kusech, s důrazem na bezpečnost a efektivní zapojení. Diskutuje se o vhodném jištění, měření stavu baterií pomocí BMV-700 a monitoringu přes Loxone a Zabbix. Projekt zahrnuje i využití přebytků energie pro ohřev vody a topení.
xmasin
Reputace: 102
Re: FVE Jizerky - ve výstavbě
Nový příspěvek od xmasin »
Tak jsem postoupil s realizací elektrárny. První část kontrukce je na střeše.
Reputace: 1024
To je na kombivrutech? Přijde mi, že na "klasický" panely 1x1.7m jsou ty řady moc u sebe, ale zdání možná klame...
EDIT: už to vidím, cigs 55W - materiál, kterej je škoro škoda tahat na střechu...
LIX
Reputace: 48
Lokalita: Trnava
Výkon panelů [Wp]: 4900
Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Nový příspěvek od LIX »
kodl69 píše:
Aj u mňa si sa vyjadril že je to škoda ťahať na strechu, no ja som s nimi spokojný. :lol:
Čo proti nim máš? :roll:
DanoP
Reputace: 216
Nový příspěvek od DanoP »
Nizka efektivita na m2 plochy 70Wp/m2 versus 190Wp/m2,a to som porovnal s najlacnejsimi 325Wp panelmi.
xmasin
Reputace: 102
DanoP píše:
U Avancisů je efektivita lepší, mám panel o výkonu 110Wp při ploše necelého 1m2 (160x70cm). Dnes už jsou panely o stejném rozměru s výkonem 160Wp. Kromě toho mně přes střechu chodí nepravidelé stíny od okolních stromů, což by v případě křemíkových panelů znamenalo osazovat optimizéry, abych zabránil degradaci výkonu zastíněním.
xmasin
Reputace: 102
kodl69 píše:
Není to na kombivrutech, ale na speciálnícm profilu pro trapézové střechy https://www.krajiczech.cz/hlinikove-pro ... 00473.html, který je zhruba po metru chycený dvěma vruty do trámů střechy. Pod profilem je těsnící EPDM páska, aby kolem šroubu nezatékalo.
Co se týče rozteče, tak fotka zkresluje, střecha má sklon cca 45°a rozteč mezi profily je na panely Avancis o rozměrech 160x70 cm s tím, že mezi profily je 95 cm dle montážního návodu.
Reputace: 1024
Tak to je dobrý, až to budeš měnit za poly/mono, tak to bude pasovat bez úprav...
xmasin
Reputace: 102
kodl69 píše:
Doufám, že já je měnit nebudu. Přeci jen je to poctivá německá výroba bez EVA fólie a podobných kurvítek.
Reputace: 1024
Měl jsem tady nějaký použitý GS 55W a folie mezi skly tam je, na krajích na tom rostly lišejníky a propracovávaly se folií čím dál hlouběj do struktury panelu. Možná to trvalo dvacet let, ale nekonečnou životnost to taky nemá.
LIX
Reputace: 48
Lokalita: Trnava
xmasin píše:
DanoP píše:
Pozrel by som sa ako by mi poly a mono dávali taký výkon ako moje amorfy na jeden mppt keď mám polovicu panelov na JV a druhú na SZ. :lol:
Reputace: 1024
Brzi ti to předvedu, mám nějaký amorfy na severozápad, na jednom mppt s poly co jsou na JV a chci tam dát monokrystaly, protože 4x 120Wp auria nikdy nedaly v součtu víc než 300W... Na stejné ploše bude prakticky 1kWp (3x 315Wp) a nevěřím tomu, že i při poměrně velkým úhlu dopadu v podvečer budou dávat míň než 500W... Pořád hledám ty dobrovolníky, co pomůžou s tou výměnou, já na tu střechu fakt nemůžu.
xmasin
Reputace: 102
Panely jsou na střeše, kabely svedené do stodoly, takže zbývá vydrátovat rozvaděč a výroba může začít.
Východní pole 24x Avancis 110Wp
Západní pole 24x Avancis 110Wp
Takže celkový instalovaný je 5 280Wp.
