Vytěžovač
Ve fóru se diskutuje zapojení vytěžovače pro různé napětí akumulátorů s přiloženým schématem a odkazy na související témata. Uživatelé sdílejí praktické zkušenosti s instalací a úpravami vytěžovače, včetně řešení problémů s proudovými relé a soft starty motorů. Důraz je kladen na bezpečnost a doporučení pro kvalifikované osoby, které s vytěžovačem pracují, a také na možnosti optimalizace odběru energie z baterií.
marko250
Reputace: 539
Lokalita: Hlučín
Re: Vytěžovač
Nový příspěvek od marko250 »
Pokud máš spínání v nule na AC SSR, tak to bude dělat pořád,je potřeba fázové,ale pozor na ovládací napětí toho SSR,je jich málo s 0-30VDC většinou bývají 0-10VDC a to nestačí a spálí se.Jde posílit kybosůb vytěžovač o jednu větev s TL431 ,ať sráží napětí více,mám to doma kvůli 17s a pak by to 0-10V vyšlo.Je tam i úprava hodnot odporů.
To v kroužku ještě jednou a změnit R5 a R1
FíraD
Reputace: 23
Re: Vytěžovač
Nový příspěvek od FíraD »
Děkuju za radu.
Přikládám upravené schéma Kybosova vytěžovače. Doufám že jsem tu úpravu pochopil správně.
Jako SSR relé by se dalo použít toto:?
https://www.aliexpress.com/item/1005001 ... web201603_
kybos
Reputace: 520
Lokalita: Šternberk
Výkon panelů [Wp]: 15000
Re: Vytěžovač
Nový příspěvek od kybos »
Tohle zapojení by skončilo ohňostrojem na první pokus po připojení k baterii. To, co vyznačil marko250 kroužkem funguje jako zenerova dioda. Tyto zenerovy diody ale musí být řazeny sériově (za sebou) a nikoli paralelně (vedle sebe), aby takové zapojení mělo smysl. Navíc bych doporučil paralelně ke vstupu fázově řízeného spínače připojit zenerovu diodu s prahovým napětím 10V jako ochranu.
marko250
Reputace: 539
Lokalita: Hlučín
Re: Vytěžovač
Tak nééé,to co je v kruhu tak opakovat směrem nahoru :-) . A změnit i ty hodnoty odporů z původního 48V schématu.
http://www.vakomo.cz/ssr
https://www.elproz.cz/polovodicova-rele/
https://www.enika.cz/komponenty/spinani ... e-spinani/
A rasto1 měl tuším fázové s ovládacím napětím do 30V od někud.
FíraD
Reputace: 23
Re: Vytěžovač
Jo když jsem se na to pak díval, tak jsem vlastně nakreslil blbost, paralel nesnižuje napětí, no co už.
Kdyby si toho všiml admin, tak prosím o smazání mého 55 příspěvku tady, ať se toho špatného schématu nikdo nechytne.
Jako moc tomu nerozumím jak to funguje, matně jsem vzpomínal ze školy jak funguje odporový dělič, ale když mám schéma tak už není problém to zapojit.
Takže pro jistotu, R5, R4, a R6 , D2 hodit dvakrát za sebou, teda s upravenou hodnotou. A mělo by to stačit teda.
Ještě teda koupit ssr s fázovým řízením.
rasto1
Reputace: 43
Re: Vytěžovač
Nový příspěvek od rasto1 »
marko250 píše:
To som nebol ja 8-)
marko250
Reputace: 539
Lokalita: Hlučín
Re: Vytěžovač
FíraD píše:
Ano a R1 změnit na 9k
rasto1,tak asi někdo jiný,ale bylo to tu nedávno i s odkazem.
dequeue
Reputace: 1
Re: Vytěžovač
Nový příspěvek od dequeue »
Ahoj, nesledoval som celu diskusiu ale akurat som robil to iste tak prikladam schemu mojho zapojenia. Funguje uz od dnesneho rana :yes: Hodnota zenerky 8.2V je taka aku som akurat mal. D1 a C1 tvoria nieco ako hystereziu, nemuselo by to tam byt.
3120Wp + 100Ah 48V Pb + PIP-4048MS
Pajavk
Reputace: 24
Re: Vytěžovač
Nový příspěvek od Pajavk »
dequeue píše:
ahoj, postavil jsem to dle tvého schématu ale asi to nepracuje správně, při vstupních 55V je na SSR 15,5V a nijak nereaguje na otáčení trimrem, tím byl měl napěťově upravovat otevření ssr ne?
dequeue
Reputace: 1
Re: Vytěžovač
tych 15,5 voltov mas medzi bodmi 4 a 3 na foteku?
dequeue
Reputace: 1
Re: Vytěžovač
ja mam SSR 25DA a teraz ked pracuje/spina/blika tak mam na svorkach foteku 2-2.5Voltov
4(-minus) 3(+plus)
dequeue
Reputace: 1
Re: Vytěžovač
trimrom by malo ist nastavit spinacie napatie od 39.2V do 57V
Pajavk
Reputace: 24
Re: Vytěžovač
dequeue píše:
ano, teď sem si ale uvědomil, že na silové straně ještě fázi nemám ale to by nemělo vadit či ? ta regulace je pouze napěťová takže by se mělo napětí při trimrování na ssr měnit ne?
0nxWyXxIrj-EiV6g7IWP1sr4vdnakq7b-KcVieCBcuxE3HMbmrM_PesNt0-4keo5agQTULvbnlYuqnlvV0zVDzAXZ5YcDmvtbo-f4T9PAoanQfYtPvlqnhqrNI_r8MmFypEaUxW6EfZQiZ7f6ed650E_E-8EMQaUJiXfbt2XkAcLzUJo6COoMQlHmqy4GZw-wjS8Ct-6jtLcwXq2mbHNh.jpg
dequeue
Reputace: 1
Re: Vytěžovač
fazu netreba teraz pripojovat
podla fotky ta dioda na foteku svieti takze by to malo fungovat, hoci to naptie je niake vysoke (tecie tam maly prud)
dequeue
Reputace: 1
Re: Vytěžovač
napatie na SSR by sa nemalo menit plynulo, iba zpinat/vypinat
dequeue
Reputace: 1
Re: Vytěžovač
napatie sa ma menit na vystupe z trimra ktory ide na ref vstup tl431
ked je tam viac ako 2.5V tak sa zopne = SSR svieti
ked je tam menej ako 2.5V tak sa rozopne = SSR nesvieti
to napatie sa meni od 2.5V iba malicko
Pajavk
Reputace: 24
Re: Vytěžovač
tak to mám něco blbě, vyfotil bys mi prosím jak to máš osazené ?
dequeue
Reputace: 1
Re: Vytěžovač
vyfotit ti to nemozem, lebo nemam fotak.
mam to na rovnakej dosticke ako ty
na tvojej fotke nevidim R2
merat to na vstupe foteku nie je to najlepsie miesto, lebo tam je dioda a vzdy tam bude cca 2Volty
lepsie je merat to na tom vykonovm odpore ked je na nom napatie tak tecie prud, ked tam nie je napatie tak prud netecie
a ako ti to vlastne funguje? stale to svieti?
dequeue
Reputace: 1
Re: Vytěžovač
skus skontrolovat zapojenie, ci ti nechyba niekde prepojenie, lebo nech to pozeram ako chcem, tak na foteku nikdy nemoze byt 15.5Voltov, toboz v stave ked mu svieti dioda
Pajavk
Reputace: 24
Re: Vytěžovač
ano, napětí na foteku se mění se vstupním napětím, zkusím to polepit nejdřív do vrabčího hnízda jestli jsem někde něco blbě nepropojil, dám vědět
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Seznam [Bot], SiteExplorer [Bot]
