kuliho experimentálna koliba 10 kWp
Kuliho projekt experimentální koliby s fotovoltaickou elektrárnou do 10 kWp na středním Slovensku popisuje instalaci panelů Bauer, využití meničů Axpert King a plánované rozšíření na třífázový systém. Diskutuje efektivitu, řízení přebytků do bojleru a podlahového topení, a také možnosti chlazení panelů. Kuli sdílí zkušenosti s provozem tří meničů, dynamickým řízením zátěže a plánuje další rozvoj solárních zařízení včetně podpory elektromobilu.
Reputace: 1037
Re: kuliho experimentálna koliba 10 kWp
Ještě nedávno platná norma ČSN 33 2000-4-482 (nebo to bylo v ČSN 33 2312?) doporučovala 1cm cetris a nebo 3.5cm vzduchovou mezeru. Dnes už taková norma neplatí, tj všechno dle dokumentace výrobce rozvaděče...
kuli
Reputace: 50
Lokalita: Horná Orava
Nový příspěvek od kuli »
Presne to som myslel, tu dosku a nie je to také drahé. Kedysi sa dával tuším azbest, alebo klingerit, ale jedno je zakázané, druhé zbytočne drahé. Vzduchová medzera sa mi moc nepáči, predsa len je lepšie, keď tam bude prekážka.
kuli
Reputace: 50
Ahoj chlapi
Na chvíľu som sa odmlčal, dlho chodil materiál, problémy na colnici. Do toho prišla letná sezóna koníčky musia ísť bokom, musel som zabrať a pracujem ako údržbár v gastro - bolo veľa inej práce a kým nás zavrú, čo sa už aj stalo.
Idem referovať čo sa mi na jeseň podarilo :
kuli
Reputace: 50
Namontované dva stringi 3s4p
kuli
Reputace: 50
Osadená rozvodná skriňa 1 v strojovni 1 v kolibe hneď pod strechou
Editujem orientáciu foto
Naposledy upravil(a) kuli dne ned lis 21, 2021 12:21 pm, celkem upraveno 5 x.
kuli
Reputace: 50
Rozvádzač 2 v strojovni 2 -25 m od rozvádzača 1
kuli
Reputace: 50
Rozvádzač 3 - rozvod a istenie dve poschodia
kuli
Reputace: 50
Tri kombajny v strojovni 2
kuli
Reputace: 50
Potrebujem poradiť s batériami, rozmýšľal som použité tesla moduly -
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=18&t=7112.
kuli
Reputace: 50
Tak som kúpil celú batériu z automobilu Tesla 70. Zajtra ju rozoberiem a dám foto. Zopár modulov by som predal ak bude mať niekto záujem.
kuli
Reputace: 50
Batéria rozobraná. Dodržané OBP a PO, rukavice do 5 kV, gumené čižmy. Mám ich 14 ks. Chcem zapojiť aspoň 4 - 6 ks.
Ostatné by som predal https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=64&t=7773
kuli
Reputace: 50
kuli
Reputace: 50
Akú Bms ?
Smart BMS som prednedávnom objednal túto
https://www.aliexpress.com/item/1005001
Na skúšku 100 A. Mám tri Kingy, čo by bolo lepšie 3 x 100 A, alebo 1 x 300 A. Skúsme niečo vymyslieť,
rasto1
Reputace: 43
Nový příspěvek od rasto1 »
Tiez mam 2x kinga a na neho zapojenych 14 modulov z elektromobilu v konfiguracii 14s14p ako 6 baterii cize mam kupenych 6 bms takych aku si si ty kupil a to 100A verziu bez ventilatora.
Ja to mam viac menej na monitoring clankov.
Odpajat kingy za jazdy moc neplanujem :-)
Vyhodu vidim v tom, ze aj keby vyplo daky battery pack, tak ostatne pojdu i za cenu vacsieho zatazenia, ale nic neprskne a da sa to riešiť dodatocne, nie len vymenou kus za kus.
Pri 3x king potrebujes veliku bateriu, tak by som kupil urcite viacero bms lebo nabijaci prud 100A bms je 50A!
kuli
Reputace: 50
To je celkom dobrý nápad s tými sekciami - každá má svoju bms. Tú batériu dám asi väčšiu aj marko250 mi tak radil. A bude možno aj na dobu temna alebo nabíjanie EV
Lui
Reputace: 149
Lokalita: Senec
Výkon panelů [Wp]: cca 35kwp
Kapacita baterie [kWh]: malá
Nový příspěvek od Lui »
musí mat každa sekcia svoju bms,ved ako by sa ochránily články časovo pri rozbalancovaní :wall:
rasto1
Reputace: 43
kuli píše:
Na obdobie temna i ev rovno zabudni :-)
Axperty su vypnute cize funguju iba ako nabijacky a ked sa nahodou zdvihne napatie na bateriach o 1V tak za 24h su tam kde pred tym :-)
Ale vobec mi to nevadi nebudem ich vypinat a potom nabijat cez odpor ...
Momentalne mam v nich 50% kapacitu, aby som dokazal preklenut daky havarijny stav na DS.
kuli
Reputace: 50
Tak prvý kWh DC energie z neba
kuli
Reputace: 50
Prvé kWh AC vyrobené z neba
kuli
Reputace: 50
Zatiaľ som dal dve Tesla Baterie a riešim BMS. Mám Daly Smart. BT vysielač prišiel bez spínača. Po zapajkovani spínača na BT márna snaha.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Applebot [Bot], Claudebot [Bot], MikroCZ a 3 hosti
