Ostrov 950Wp Pernštejnsko, trvale obydlená chata
Téma popisuje ostrovní solární elektrárnu o výkonu 950Wp instalovanou na trvale obydlené chatě v oblasti Pernštejnska. Autor sdílí zkušenosti s výběrem panelů, regulátoru, měniče a baterií, včetně praktických rad k instalaci a provozu systému od roku 2011. Diskuze zahrnuje i dlouhodobé sledování stavu baterií, automatizaci systému a plánované rozšíření s důrazem na spolehlivost a soběstačnost.
JiříK
- Reputace: 72
Re: Ostrov 950Wp Pernštejnsko, trvale obydlená chata
...jenže Bonega vysloveně nedoporučuje používat své výrobky na ss proud.
Pan Taum
- Reputace: 25
Přepínaní ostrov - 0 - síť, používám na jednotlivé okruhy Moeller z-s/2WM.
Dva přepínací kontakty 1- 0 -2, na fázi i na nulu.
http://www.bbelektro.cz/z-s-2wm-prepina ... 65-c-3791/
SJM
- Reputace: 6
To není mnoho, s ohledem na skutečnost, že baterie Vata podle jejího popisu udržovala a užívala citlivě.matej píše:První dojmy:
Baterie byly mne dodány vybité. Do první baterie jsem dostal asi 40Ah.
luge
- Reputace: 38
to vata
K čemu že sa používa ten výkoný tranzistor?Batériový spínač?
007ToMMaS
- Reputace: 16
luge: predpokladám že je to schottkyho dioda na spojenie dvoch vetiev. Tiež to tak mám ale každý panel zvlášť.
3,2kWp REC320NP - juh
- vata
- Reputace: 93
Bonegy: jde samozřejmě o obyč vypínače, které spínají signálové vodiče do toho plc.
Baterie: popravdě, připadá mi to dost, ty baterky se chovaly divně. Jinak bych je nedávala pryč, však byly drahé jak čert. Ale počkejme si na diagnostiku a na léčbu, pak se uvidí. Třeba se Matějovi podaří ty baterky probudit a přimět je k spolupráci v ušlechtilé věci nezávislosti.
luge: to není tranzistor, ale dvojitá Schottky dioda, která odděluje dvě panelové větve s mírně různými napětími (Schott ASI Protect od 2xSchott ASI). Z historických důvodů zrovna tahle dioda zůstala v rozvaděči, ostatní mám přímo u panelů ve třetí větvi.
luge
- Reputace: 38
Aha shottky čo sa používajú pri amorfoch rozumiem.
- Reputace: 427
Zdravím ,vata píše:Ten koláč se po nových baterkách dost změnilU kohosi jsem zase viděla vývoj návratnosti, to zase inspirovalo mě, ale ještě to musím dodělat. Ta křivka návratnosti teď klesá - málo slunce
Slíbené foto: a poněkud provzdušněný rozvaděč (spousta můstků, HW podpěťovky a především hoooodně káblů zmizelo, nahrazeno SW řešením): Někdy v noci pak ještě musím zušlechtit ten odpojovač panelů, páč zrovna odpojovač panelů je, potvora, pořád pod napětím
paráda
Ten rozvaděč vypadá také velice pěkně , hlavně toho místa ... to bych moc potřeboval
- vata
- Reputace: 93
Hnízdečko je dimenzované přesně na 2 sady 200Ah. Doufám, že než došetřím na tu druhou, tak že budou ty wide stále k mání
- ixo
- Reputace: 23
Držím palce!
Tiež šetrím...
rob.brno
- Reputace: 24
JAkým způsobem je zajištěno, že nedojde k vytažení oblouku mezi kontakty při zatížení v momentě přepnutí? Nikde jsem k tomuto zařízení nenašel dokumentaci.Pan Taum píše:Přepínaní ostrov - 0 - síť, používám na jednotlivé okruhy Moeller z-s/2WM.
Pokud by to bezpečně fungovalo, bylo by to elegantní a jednoduché řešení.
matej
- Reputace: 45
Právě. Musí seto přepínat pomalu (1-0-pauza-2) a ne 1-0-2.
Pravda a Láska zvítězí!.
rob.brno
- Reputace: 24
To má dvě cívky, jedna ovládá 0-1 a druhá 0-2?matej píše:Právě. Musí seto přepínat pomalu (1-0-pauza-2) a ne 1-0-2.
Co takhle tam dát nějaký člen řízení, který by první kontakt vypnul při průchodu nulou a druhý zapnul při dalším průchodu nulou? Že by se to takto přeplo bez výpadku v čase 10ms.
- vata
- Reputace: 93
Pokud máte na mysli přepínání sítí DS/FV tak přepínání řeší dvoustykačový přepínač sítí s vzájemným elektrickým i mechanickým blokováním, který za signál pro přepnutí na FV považuje ac napětí měniče. Měnič se zapíná automatizovaně tím plc podle napětí baterie (lepší bude soc, ale to ještě nemám napsané). DC zátěž se přepíná silnějším (16A) relé v rozvaděči (vpravo nahoře), které se zapíná taktéž automaticky z plc podle napětí baterie, přičmež záložní DC zdroj je taky řízený tím plc.
matej
- Reputace: 45
Pozor na to.
Průchod nulou je zrádný, protože při indukční zátěži se snadno může stát že při průchodu napětí nulou oblouk bude pořád hořet protože proud je nenulový (fázový posun U-I na indukční zátěži). S odporovými spotřebiči a malými výkony (do 1500W) to může fungovat dobře ale stačí domácí malá vodárna, k ní např. rychlovarka a bác. je po měniči. byl jsem svědkem několika takovýchto případů. A to i se zařízením od p. Kolaříka.
Proto je potřeba počkat několik nejlépe několi průchodů nulou.
- vata
- Reputace: 93
No, zařízení pana Kolaříka asi nemá vzájemně blokované přepínání a používá ten stykač od Elkolepu, od kterého jsem ani do výrobce nedostala pořádnou dokumentaci. Chtěla jsem od PK svého času schéma, ale nějak jsme to zakecali
Proto jsem si postavila svůj, který je, díky vzájemnému mechanickému blokování dost pomalý, ačkoliv nevím kolik průchodů nulou... Detaily uvádím vč. odkazů na dokumentaci k těm stykačům někde nahoře.
- vata
- Reputace: 93
Zkušenosti s Life po měsíci provozu - na přání kolegy, který patrně uvažuje o přechodu z olova:
na nějaké závěry je zatím brzy, to se ukáže až po roce. Zatím ale spokojenost maximální. Sice za ten měsíc a něco málo prošly pouze 3x plným nabitím (na napětí 14,20), což znamená, že narozdíl od olova jsou skutečně velmi tvrdým zdrojem. Panely můžou dávat 55A a napětí baterie reaguje jen velmi neochotně, teprve až ke konci nabíjení to pomalu vyleze na cílové napětí, kdy se regulátor (doslova) odpojí, počká až napětí baterek klesne na udržovací napětí (13,6) a pak už energie teče z panelů jen do spotřebičů. (moje) olovo se chovalo jinak - relativně rychle došlo absorpčnímu napětí, takže velká část nabíjení probíhala s regulací a hodně energie se zahazovalo. O tom svědčí i to, že až s novými bateriemi jsem dosáhla dosavadního denního maxima téměř 4kWh, s olovem to bylo o 1kWh méně. Podívejte se na těch mých pár online měření zde na fóru, určitě podle těch křivek poznáte rozdíl mezi olovem a life.
Při vybíjení je to taky úžasné - i málo nabitá baterie udrží bez problémů 100A zátěž, napětí neklesne pod 12,6V. Takže čerpat vodu můžu i v noci, o tom jsem si s olovem mohla nechat jenom zdát.
Za největší výhodu u life (kromě životnosti) považuju to, že je můžu nechat málo nabité i pár dnů. U olova jsem si tohle hlídala, pokud bylo vybito, a předpověď byla špatná, odpojila jsem zátěž i na pár dní, aby se veškerá energie akumulovala.
Pravidelně kontroluju napětí jednotlivých článků hodně vybité i úplně nabité baterie. Rozdíl nejslabšího / nejsilnějšího je pod 50mV, takže při mém nastavení určitě nedochází k tomu, že by se nějaký článek dostal mimo bezpečné hodnoty. Pravda, ty kontroly jsou čím dál tím méně časté, protože se nic neděje
Nahoře to jistí balancery, ale nezdálo se mi, že by už nějaký zabral (žádný článek se nedostal ani při plném nabití baterie na balanční hodnotu). Dole - jistím to podpěťovou ochranou, odpojuju při 12,4, aby zbyla pro případ nouze nějaká rezerva (režim ups).
Kapacita: objektivně to změřené ještě nemám (pracuji na tom), ale vypadá to, že co do nich nateče, to taky můžu spotřebovat. V těch 200Ah nějaké ty 2kWh při mém rozsahu napětí prostě skutečně jsou, což mi pokryje bezpečně celou noc.
Takže jestli váháte: life se zdají hodně drahé, ale ve skutečnosti (viz. jinde na tomhle webu) je jejich pořizovací hodnota srovnatelná s olovem provozovaným do 30% DOD. Na rozdíl od olova by ale life měly být podstatně dlouhodobější investicí.
Jediný problém je letošní slunko - je ho strašně málo
007ToMMaS
- Reputace: 16
LiFe sa mi moc pozdáva. Keď ho každý prezentuje tak pozitívne. Za teoretického predpokladu keby predám všetkých mojích 70článkov NiCd KPM 160Ah bol by z toho slušný balík Life.
- Reputace: 427
mám radost z Vaší radosti Vato
. LiFe jsou moc príma
... taky šetřím na rozšíření
Co do nich FVpanely narvou to z taky "vyteče" , a je jim docela jedno jestli za dest hodin nebo za hodinu
Eektronům zdar
Eektronům zdar
SJM
- Reputace: 6
Také mám radost s Vámi, z popisu je jasný rozdíl mezi olovem a LiFe.vata píše:Zkušenosti s Life po měsíci provozu - na přání kolegy, který patrně uvažuje o přechodu z olova...
Bylo by možné uvést nějaké informace o Vašem bývalém olovu, pokud již nějaké máte - především zbytkovou kapacitu, sulfataci, případně jinou příčinu jejich rychlého skonu.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Baidu [Spider], Claudebot [Bot], Seznam [Bot] a 2 hosti
