DC zásuvky
Uživatelé diskutují o různých typech DC zásuvek a vidlic, které používají pro pevné instalace, modelářské projekty i audio vybavení. Doporučují se modelářské konektory jako XT60 pro malé proudy a robustní Anderson konektory pro větší zatížení. Zmiňuje se také použití Neutrik konektorů pro audio aplikace, které jsou bezpečné a snadno zapojitelné díky unisex designu. Diskuze obsahuje praktické rady ohledně ochrany kabelů a prevence chybného zapojení.
drama
- Reputace: 20
DC zásuvky
Napište mi prosím co používáte za DC (stejnosměrné) zásuvky a vidlice, hledám něco vhodného ale nemůžu nic najít jen něco od ABB: http://www117.abb.com/catalog.asp?thema ... egory=3816 což je dost drahé a pak klasické CL zásuvky do auta...
- Reputace: 522
Re: DC zásuvky
homemade - plastova krabicka + 12V autozasuvka(ky). Celkem mam v baraku 4, jednu u kuchyne, kterou prakticky nepouzivam, druhe 2 jsou na fotce, cimz napajim vse skrz DC DC menice (18V a 19V), nebo naprimo 12V, ctvrta lezi na policce jeste nenamontovana a ani ji nepotrebuji, takze slouzi pro budouci vyuziti. Muzu tak pouzit stejne kabely jak v aute, tak doma (treba napajeni notebooku).
- Toul
- Reputace: 3
Re: DC zásuvky
Já používám toto:
http://www.gme.cz/cz/hs25-p806-046.html
- radimre
- Reputace: 40
Re: DC zásuvky
toto je skvělá otázka.... já se stím potýkám léta a vyrobci nejsou na tenhle buum připraveni...Nízko napěťové zásuvky do zdi nejsou....už jsem psal i do firmy ABB ,ale žádná odezva.U prodejců (speciálky) kroutí hlavou....To to řešení v nedohlednu....jdeme proti zdi...nechceme přijmout emergii od systému,systém nám nedá díly pro samostatnost...drama píše:Napište mi prosím co používáte za DC (stejnosměrné) zásuvky a vidlice, hledám něco vhodného ale nemůžu nic najít jen něco od ABB: http://www117.abb.com/catalog.asp?thema ... egory=3816 což je dost drahé a pak klasické CL zásuvky do auta...
http://vyrobaprvozuj.webnode.cz/
Hybrydní natáčecí systém 24V - 230Ah + GF- výkon řízen připínaním panelů 6x300Wp + 2x 60Wp
Ohřev vody 24V topnou spirálou 2 x 200l 1x 45l
goodbie
- Reputace: 73
Re: DC zásuvky
používám něco podobného ale starší provedení tesla na reproduktody a postačuje to a nezabere to tolik místa http://www.tme.eu/cz/details/630-0300/k ... n/deltron/#
goodbie
- Reputace: 73
- radimre
- Reputace: 40
Re: DC zásuvky
Jo diky za info...Asi jsem náročnější....nedovedu si představit že bych měl z toho živit PC,repro lampičku,3KS externích HDD a antení zelilovač....nehledě ktomu že nějaký tem externí spotřebič navic Chtělo by to zásuvku aspoň na 10A a i s integrovanou pojistkou...goodbie píše:používám něco podobného ale starší provedení tesla na reproduktody a postačuje to a nezabere to tolik místa http://www.tme.eu/cz/details/630-0300/k ... n/deltron/#
Copak je to takový problém v tom "krásném kapitalismu" něco vyrobit pro člověka??
Já zapoměl
Ale přisam bůh já si vyrobím své....jen aby to vypadalo supr...
Jo chlapci taky si pomáháte jak umíte i mně zatím čumí auto zásuvka ze zdi..chci něco naco se dá dívat v obývaku a vypadáto pěkně v rámečku od ABB )tango....jsem prostě takový nesmířimse jen tak s
- Frenky
- Reputace: 154
- Lokalita: Doubravička
- Výkon panelů [Wp]: 8700
- Kapacita baterie [kWh]: 25
Re: DC zásuvky
Lze použít i prvky k elektroinstalaci do karavanů
http://www.karavan.cz/zasuvkyinterix0-z ... terier.htm
http://www.kobras.cz/katalog/s/zasuvky- ... e-12-220v/
asi takhle vypadá
asi takhle vypadá
goodbie
- Reputace: 73
Re: DC zásuvky
hezké za ty peníze
solárník
- Reputace: 76
Re: DC zásuvky
Mám v každé místnosti jednu až dvě tyhle, přívod jsem usekl a připojil k rozvodu napřímo (přes pojistku). Kabel je "slušný", asi 3 mm2.
viz http://www.zbozi.cz/vyrobek/zasuvka-do- ... ejlevnejsi
Nemohu teď najít ten přesný typ, existuje několik variant. Ta co mám já má 4 "zapalovače" , 1 x USB výstup (zdola nebo z boku) a přidělávací panel na stěnu nebo na cokoli, do kterého se bokem zasune. Většina 12V přístrojů má stejně originál autozapalovač zástrčku, takže není potřeba nic měnit. Mobily a podobné (tablety atd) lze nabíjet z USB.
Naposledy upravil(a) solárník dne sob led 11, 2014 1:40 pm, celkem upraveno 1 x.
- radimre
- Reputace: 40
Re: DC zásuvky
Frenky píše:Lze použít i prvky k elektroinstalaci do karavanů
asi takhle vypadá
solárník
- Reputace: 76
Re: DC zásuvky
No vida o těch karavanových jsem nevěděl. Kdybych to chtěl mít opravdu "echt", tak bych dal
do zdi
a pak popřípadě rovnou pokračoval tím , co mám já, jako "prodlužovačkou".
do zdi
- radimre
- Reputace: 40
Re: DC zásuvky
jo to požívám ...problém je že mám zasekaný rozvod ve zdi...takže s tím jen přežívám a zakopává se o to..solárník píše:Mám v každé místnosti jednu až dvě tyhle, přívod jsem usekl a připojil k rozvodu napřímo. Kabel je "slušný", asi 3 mm2.
- Frenky
- Reputace: 154
Re: DC zásuvky
No jo, karavany mají vůbec všechno předražené, já jsem použil zásuvky do auta za 40,- přišrouboval jsem to na plech a doplnil pořádnými vypínači s LED-kama. Ale do interieru to moc není.goodbie píše:hezké za ty peníze
http://vysilackymilin.cz/obchod/katalog ... omaterial/ tady ještě můj výsledek, za kabelový nepořádek se omlouvám
- radimre
- Reputace: 40
Re: DC zásuvky
no taky to tak vedu a jsem z toho na nervy,proto se chci tomu vyhnout a vyřešit to ....asi jsem hold moc velký puňťa ,ale já se tak už narodilFrenky píše:No jo, karavany mají vůbec všechno předražené, já jsem použil zásuvky do auta za 40,- přišrouboval jsem to na plech a doplnil pořádnými vypínači s LED-kama. Ale do interieru to moc není.goodbie píše:hezké za ty peníze
timpomat
- Reputace: 4
Re: DC zásuvky
Nerozumiem jednej veci, preco niekto dobrovolne pouziva 12VDC "zapalovac" zasuvky - tento druhy najvacsi technologicky omyl (po rozsireni faxu) za ktory mozu fajciaci vodici a ktoreho sa uz roky nemozeme zbavit (na rozdiel od tych faxov). Je to najnespolahlivejsia a najuchylnejsia vec aku poznam
- Frenky
- Reputace: 154
Re: DC zásuvky
No ještě znám ještě úchylnější zásuvky pal (socialistické). Taky pořád vypadávaly ze zástrček. Nicméně trh žádné jiné DC zásuvky nenabízí. Pokud ano tak nám poraďte. Rád zásuvky vaměním za nějaké pěkné.
goodbie
- Reputace: 73
Re: DC zásuvky
A ty co jsem dal na těch dvou fotech??ty se používají v traktorech a snesou velké proudy v pohodě i 20AFrenky píše:No ještě znám ještě úchylnější zásuvky pal (socialistické). Taky pořád vypadávaly ze zástrček. Nicméně trh žádné jiné DC zásuvky nenabízí. Pokud ano tak nám poraďte. Rád zásuvky vaměním za nějaké pěkné.
- Frenky
- Reputace: 154
Re: DC zásuvky
No jo ale to je tak na střídač, či velké spotřebiče. Ale na nabíječku na mobil, nebo k TV bych to asi nedával. Moje otázka směřovala k uživatelovi "timpomat". Pokud nám naše zásuvky pokritizoval, tak by nám měl taky nabídnout, co používá on doma ne?
- radimre
- Reputace: 40
Re: DC zásuvky
znáš to otom koňovi a sl..Frenky píše:No ještě znám ještě úchylnější zásuvky pal (socialistické). Taky pořád vypadávaly ze zástrček. Nicméně trh žádné jiné DC zásuvky nenabízí. Pokud ano tak nám poraďte. Rád zásuvky vaměním za nějaké pěkné.
