8,8kWp 3faz na trackeru
Uživatel sdílí zkušenosti s instalací 8,8kWp fotovoltaického systému na třífázový tracker s orientací východ-západ. Diskutuje o výběru baterií 48V z li-ion článků 18650 a používání měničů PIP5048MG, včetně otázek ohledně paralelní karty pro třífázový provoz. Ve fóru se řeší i problémy s hardwarem, spolehlivostí SD karet a provozem systému po delší době, včetně praktických tipů a doporučení od ostatních uživatelů.
ota
Reputace: 514
Re: 8,8kWp 3faz na trackeru
Nový příspěvek od ota »
Souhlas. Neumím si představit že by mi takové monstrum zabíralo místo.
kvako1
Reputace: 122
Nový příspěvek od kvako1 »
rasto1 píše:
Panely patria na strechu a na zahradu stromy a deti.
A ty tam nevidíš stromy kolem ?
:lol:
kvako1
Reputace: 122
ota píše:
zas tak velke to není, zahradu mam 2000m2
je to hlavně na zimu, v letě bude stabilně natočen bokem k slunci takže ani nebude stínit stromum.
spotřebu mi od jara do podzimu pokrijí panely na te zdi. myslím že jsem to dost promyslel a sledoval jsem spotřebu a stíny minulou sezonu. proto jsem tam měl tu dřevěnou konstrukci.
jinak ty dráty jsou cca 15metru daleko jak se na to někdo ptal..
ota
Reputace: 514
Ale jó, stromy vidím, oblohu vidím, les vidím ale raději bych takové monstrum měl někde není na očích.
Mimochodem, teď mi došlo proč to nevadí: nikde na fotkách nevidím ženskou.
Ta moje by mě hnala svinským krokem kdybych jí na zahradě něco podobného postavil. :D
Už teď se hloupě ptá jestli je nutné aby byly všechny ty panely na střeše.
abrams
Reputace: 427
Nový příspěvek od abrams »
ja su kutil domácí skorovšeumělus takže me se to libi :yes: ta solar plachta na kuří haxně :mrgreen: .
Ota : Už teď se hloupě ptá jestli je nutné aby byly všechny ty panely na střeše. , ve skelpě by se vyjímali líp .
Elektronům zdar *cloud*
Chibi v textu vyhrazeny :D
goodbie
Reputace: 73
Nový příspěvek od goodbie »
abrams píše:
jestli ty panely zabírají ve sklepě místo,muže si je dát klidně na zahrádku půl metru pod zem ,sloužit budou stejně jako ve sklepě :lol: :lol: je to paráda i když je to velké každý využívá místo jak to jen jde,a jestli má někdo volnou střechu a panely ve sklepě,no nevím nevím. :roll:
Martin P
Reputace: 94
Lokalita: Havlíčkův Brod
Výkon panelů [Wp]: 19845
Kapacita baterie [kWh]: 66
Nový příspěvek od Martin P »
Já mám ve sklepě dva panely. Jeden 240Wp, druhý 300Wp. Oba jsou náhradní, co kdyby náhodou :wood: . A do hlíny je zakopávat nebudu, při vykopávání bych je zcela jistě prokopnul. :lol:
S-UPS.
Baterie
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Regulátory PCM60X
dano
Reputace: 55
Nový příspěvek od dano »
rasto1 píše:
Panely mozu patrit aj inde :lol:
https://www.novinky.cz/bydleni/tipy-a-t ... m-40341160
redcrown
Reputace: 75
Nový příspěvek od redcrown »
Asi tady nikdo nevěříme, že panely v chodníku nebo vozovce jsou budoucností, že ne?.....
marko250
Reputace: 530
Lokalita: Hlučín
Nový příspěvek od marko250 »
Jen ta blbka co to napsala :-) . >kvako začíná to u tebe vypadat hodně technicky nadčasově,máš skvělé místo,krom toho lesa od východu.
kvako1
Reputace: 122
marko250 píše:
jj postupně to jde ale do kopru, už je tam půlka smrku suchých a zbytek jsou olše a nějaký trnky a tak , do dvou let to pujde postupně dolu. puvodne to byly louky ale 25 let se o to nikdo nestaral tak to zarostlo.
už to majitele pomalu kací. budou se tam pak past ovce :)
děla mi to stiny cca do 9ti. pak už až do zapadu nic .. :)
marko250
Reputace: 530
Lokalita: Hlučín
Nazdar jak jsi přežil zimu?Zajímá mě výroba z trackeru.
kvako1
Reputace: 122
ahoj zatím dobře, baterku jsem dobijel 4x za zimu. cca po 30kWh.
nejhorší byl leden vyrobeno jenom 297kWh. tam jsem dobíjel 3x. jednou v prosinci.
unor už byl faj vyrobeno 600kWh. to už jsem i palil přebytky v topení.
momentalně už 14 dnu jede komplet dům z FVE včetně topení. a už zustava i neco na střeše.
když je slunečný den tak zustane na střeše tak 10-15kWh. což je teď dost často...
kvako1
Reputace: 122
zrovna na to koukam a za chvilku to zas nebude kam davat.
čas 13:17 vyrobeno 36kWh a vytopeno..
ještě se něco do večera spálí ale uz ne moc ..Tak 10kWh předpoklad.
průměr na den mam spotřebu s topením 40kWh
kvako1
Reputace: 122
marko250
Reputace: 530
Lokalita: Hlučín
V lednu jsem sklidil 242kWh,únor 381kWh,březen bude asi 650kWh ,vše již čisté za měničem na elektroměru do domu +120kWh z DS,od 11.2.2021 jedu nonstop.
Brbla
Reputace: 72
Nový příspěvek od Brbla »
marko250 píše:
to je velmi zajimavý údaj
pro srovnání - mám 9,3 kWp téměř naplacato (polovina východ sklon 13°, polovina západ 13°) a sklidil jsem
leden 182kWh, únor 357 kWh, březen bude cca 600kWh (k dnešnímu dni 548 a má být slunečno).
Jedu také nonstop a prozatím se mi podařilo všechno "udat" do vlastní spotřeby, nebo do baterek.
rege
Reputace: 21
Nový příspěvek od rege »
mam podobny vykon, 9,195kWp, no uz nemam elektromer za menicmi, takze viem pozriet len vyrobu
vyroba za tento rok:
2021/1 -- 170kWh (4,875kWp)
2021/2 -- 425kWh (rozsirenie na 9,195kWp)
2021/3 -- 803kWh (do dnes)
z FVE idem od 20.2.
beethowen
Reputace: 153
Nový příspěvek od beethowen »
Tak nevím jestli to Kvakovi nevadí, že se tu dělá taková anketa, ale snad ne.
U mě je to taky lehce podobná instalace (8kWp):
Leden - 258kWh
Únor - 438kWh
Březen - 727kWh
Jsou to energie na DC straně, jelikož vytěžuji na DC, tak aby to bylo porovnatelné. Od 23.2. až na drobný výpadek 24.3. (jelikož elektřinou topím a jinak to prostě nešlo) jedu taky nonstop.
viewtopic.php?t=5358#p103484
viewtopic.php?t=4136#p72550
kvako1
Reputace: 122
tak jsem po dlouhe době skontroloval baterky. dá se říct že cca od minuleho roku na podzim.
rozhodil se mi jenom jediný pack. první řada červených nahoře.
všecny članky při měření měli 4,02-4,03V, kromě dvou v tom jednom akupacku. jeden ulitl 3,98v a druhý 3,92V
takže šli ven a dal jsem je do packu co mám v bedně.
mam dva packy v bednách..
taky jsem měřil teplotu članku, na podnět , jak jsem četl příspěvek od Rotenwiky. teplota je od 18st do 22st. nejchladnější jsou u země.
taky jsem se pustil do předrátování. doplňoval jsem nějaké věci a bms atd. ještě to nevypadá moc dobře , není to dokončeno. ale už se to rysuje.
Puvodně
teď
bms
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Claudebot [Bot], Google Adsense [Bot] a 0 hostů
