DIY regulátor MakeSkyBlue
- Reputace: 525
Re: DIY regulátor MakeSkyBlue
Teplota se drží teď ve sklepě při těch týdenních velkých mrazech okolo 15.6°C a v létě tam je kolem 19-21°C dle veder.
- Reputace: 525
Doporučuji dát jakýkoli velkoplošný chladič pod tento regl,veškeré teplo půjde do něj a regl se násobně zchladí,ověřeno nyní delší dobu.Kupoval jsem v Hadexu jeden kus chladiče a řízl jeho délku napůl a pěkně vyšel pod Makeskyblue:
https://www.hadex.cz/o768f-chladic-al-9 ... x35x500mm/
- Reputace: 7
mám na pokusy asi Fake číňana PowMr jak je zmiňováno výše.
Jen můj poznatek.
Na vstupu jsou 2s2p 270Wp 2x1m, jih, sklon 45°.
Zdálo se mi, že na displeji jsou nějaká vysoká čísla P, U, A. Provedl jsem kontrolní měření panelovým měřákem od jiného číňana a pak laboratorním 30A analogovým měřákem (větší nemám).
Skutečnost napětí na výstupu (baterka) 28,3V, zobrazuje 28,6V.
Skutečnost proudu na výstupu 25A, zobrazuje 31,5A.
Z toho se samozřejmě zobrazuje i dodávaný výkon, který mi mé panely z roku 2012 poměrně velmi idealizoval.
Napsal jsem poznatek číňanovi, ale asi nepochopil. Mám natočit video, kde budou vidět tyto rozdíly a pak prý mi poradí...
Jen můj poznatek.
- Reputace: 525
PowMR nebrat : https://www.youtube.com/watch?v=C_2DX9An_Rc
- Reputace: 7
Jo, jo. To je ta dnešní doba. Vše se idealizuje. Vždyť i světové zavedené značky kecají ve spotřebě aut, rychloměry v autech také kecají, a mnoho dalších příkladů. Sám jsem našel v diagnostice k Citroenu parametr nastavený na +5km/h, tak jsem si jej dal na 0 a už ručka ukazuje alespoň skoro přesně.
To aby člověk měsíc hledal na internetu a pak to stejně bude sázka do loterie.
Vyprdnu se na číňana, vlezu dovnitř, zkusím najít bočník, který měří proud a buď dám paralerně nějaký další, kterým snížím úbytek a tím měřený proud na displeji a nebo musí být nějaký vývod z toho bočníku, tak tam dát odpor do série nebo rovnou dělič a nastavit podle sebe.
Zároveň se chystám snížit svit toho displeje, takže by se měla snížit klidová spotřeba v noci.
Ještě moc pěkné porovnání účinnosti PowMr, MakeSkyBlue a EPEver - https://www.youtube.com/watch?v=iUeO12xEEqA
- Reputace: 22
Byl bych trochu opatrný, co se týče "napravování" bočníku.
Cívky v PowMR jsou na jádře T106, mají podle počtu závitů cca 40uH. Těch reálných cca 15A na jednu špulku mi přijde tak akorát. Vzhledem k tomu, že při zvýšení proudu na 20A na jednu cívku bude jádro už opravdu hodně sycené, bez kontroly průběhu výstupního napětí (proudu) osciloskopem a změření teplot cívek bych se do toho nepouštěl.
- beethowen
- Reputace: 153
Myslím, že ten stroj ani není stavěný na ten jmenovitý proud. Pokud jde jenom o to číslo, tak použij nějaký přepočtový koeficient. Dělič na napětí bych ale asi upravil, ať to alespoň správně nabíjí, nebo s tím taky počítat v nastavení. Kde to napětí měříš a porovnáváš? Na svorkách regulátoru, nebo na svorkách baterie. Jaký průřez a jaká délka kabelu je k baterii, pokud měříš až na baterii? Chápeš kam mířím?
Jinak pokud bočník ukazuje více jde ho třeba trocha pocínovat, ale potom i přes regulaci bude více proudu dávat a o tom už psal kolega Feliz výše.
viewtopic.php?t=5358#p103484
viewtopic.php?t=4136#p72550
- Reputace: 525
Klešťákem jsem teď chvilku měřil Makeskyblue a rozdíl je o 3-4A (idealizuje)oproti displeji.
Těch 60A už skutečně dával u toho jsem byl a díky tomu přepanelování,jsem nasazoval ten chladič(nový 410Kč),viděl jsem tam na displeji i 3700W. Za 2900Kč s poštou z Německa pořád dobrý myslím.
- beethowen
- Reputace: 153
Jo MSB je v pohodě i podle diskuzí jinde. Tam věřím, že zvládne co má. Já jsem myslel spíš tu jeho kopii, že možná ani nezvládne to co má udávané.marko250 píše:Klešťákem jsem teď chvilku měřil Makeskyblue a rozdíl je o 3-4A (idealizuje)oproti displeji.
- Reputace: 7
Zdar,
jen abychom se pochopili. Nechci z něj dostávat více, ale pouze ať ukazuje trochu reálnější čísla.
Takže bočník je tvořen 2 drátky s větším odporem než měď. Je lehce přístupny dole u svorkovnice. Uvažoval jsem, že k nim přidám další vhodné hodnoty, ale nakonec bylo podstatně jednodušší propájet z tišťáku přívody a mírně natáhnout cín (správněji pájku) po odporovém drátku a pak jej oříznout nožíkem na správnou hodnotu. Při 14A je úbytek 14mV, takže při 60 A to bude 60mV což je 3,6W. Uvidím jestli to bude držet nebo jak se bočník nahřeje a jestli pájení nepovolí.
Jestliže u mne mám 4x270Wp na 38,5V, tak by výstupní proud měl být maximálně 45A na 24V při 100% účinnosti přeměny...
Tak to by snad mohl vydržet. Pak jsem ještě snížil svit displeje. Na destičce je odpor 100, tak jsem tam dal 470. Nemusí mi to osvětlovat celou garáž.
- Reputace: 525
Ten displej myslíš na pozici R2?Jinak takhle vypadá starý MSB:
- Reputace: 7
Přesně tak jak je popsáno pod obrázkem - R2 na destičce s displejem.
No vida - jako by si z oka vypadli... Jen spodní elektrolyt je v MSB vertikálně a v PowMr horizontálně. Cívky jsou v PowMr přilepeny k desce trochu větším množstvím bílé pružné hmoty. Jiné rozdíly jsem takto zrychla už nenašel.
- Skrat
- Reputace: 22
- Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
tak sem taky zapojil MSB 60A na 24V systém.Přidal sem chladič.Sem zvědavej jak se bude zahřívat. Závidím vám fotky.Ten muj foťák asi pude do SD.
- Skrat
- Reputace: 22
Málem sem zapoměl,taky proměřuje proud do baterek.Přidává si 3-3,2A .
- Skrat
- Reputace: 22
reaguji na upravu bočníku.Jak vám to funguje? nic se nepřehřívá? ukazuje zprávně? Dnes zasvítilo a regulátor dává 33A zkutečně,ale na displeji je 53,2A.Tak se rozhoduji taky trochu upravit bočník.Zatím teplota s přidaným chladičem +-40 stupňů.Poprvé jak se sepl ventilátor tak sem se aš lek.Docela rachot.
- beethowen
- Reputace: 153
A jsou to oba dva proudy měřené do baterie? Není jeden proud na vstupu a druhý do baterie? Protože ono by to při 3S panelech a 48V systémového napětí celkem sedělo obojí vychází kolem 2800W.
- Skrat
- Reputace: 22
Mám 24V systém. Panely 2s=440W a to 4P =1760W.Je to přepanelovaný ,ale snat vydrží
- Reputace: 7
Fyzicky jde proud pořád stejný. Propájením bočníku se pouze změní zobrazovaný údaj na displeji. Mi se podařilo nastavit mírně nižší ampéry, napětí na výstupních svorkách ukazuje naopak cca o 0,3V vyšší než je ve skutečnosti měřené 2 různými měřáky, takže výkon je skoro shodný jako mám na druhém měřáku.Skrat píše:reaguji na upravu bočníku.Jak vám to funguje? nic se nepřehřívá? ukazuje správně? Dnes zasvítilo a regulátor dává 33A skutečně,ale na displeji je 53,2A.Tak se rozhoduji taky trochu upravit bočník. Zatím teplota s přidaným chladičem +-40 stupňů. Poprvé jak se sepl ventilátor tak sem se až lekl. Docela rachot.
Teplota je shodná jako byla před zásahem. Když vystoupá na 39°C, tak se zapne větrák a točí se do 35°C. Regulátor je přišroubován přímo na cihlovou zeď s omítkou. Pokud se mi bude chtít, tak možná doplním chladič. Na cívkách se dá v pohodě udržet prst při výstupním proudu 35A.
Jen jsem větrák ještě fyzicky otočil. Myslím si, že efektivita chlazení je lepší když dovnitř tlačí studený vzduch a vyfukuje ven teplý než naopak. Možná by k tomu někdo mohl mít i nějakou teorii, která by to vyvrátila nebo potvrdila.
Jo a fotím mobilem Xiaomi Mi A2 Lite, jen jsem vyměnil aplikaci za Camera 4K Pro, Android 11 OctaviOS 2.1.
- Skrat
- Reputace: 22
Mě ventilátor fouká dovnitř.Zkusím dát lepší foto.Bočník mám mezi dvouma kondenzátory.Takovej obdelník plech.
- Reputace: 33
- Lokalita: Opavsko
- Výkon panelů [Wp]: 9375
Včera jsem jeden Make sky Blue sundal z chladiče a vyměnil jsem chladící pastu, protože u něj jel často ventilátor. Vše proběhlo v pohodě, ale při zpětné montáži jsem se okrajem dotknul kabelu k baterii a zajiskřilo se. Tak jsem vytáhl rychle pojistku od sběrnice, původně jsem odpojil jen panely a na sběrnici zapomněl. Po namontování zpět jsem napřed dal žárovku a hned se displej rozsvítil, tak jsem dal pojistku a připnul panely. Ale nechtěl nabíjet, napětí na něm bylo o 1,8V vyšší než na prvním a dával jen 0,2A. To mě celkem zmátlo, co se s ním mohlo stát. zkoušel jsem znovu odpojit připojit, ale pořád stejné. až později jsem strčil pojistku a nesepnul hned panely a vidím najednou, že napětí na displeji padá dolů až displej zhasnul. To už mi docvaklo, že pojistka bude KO, dal jsem novou a vše šlape jak má.
Měl jsem tedy Make sky Blue pověšený na panelech, bez baterie a on to přežil.
Fotka toho stavu:
Fotka toho stavu:
