Dva zdroje jedna faze...
Kamil l
Dobrý den všem, scháním prosim užitečnou radu. Hledal jsem to tady ale nikde nenašel odpoveď. Určitě si každy rikal mam menic a centralu . A otázka je : šlo by spojit společně 230v menič a centrala ? Existuje nějaky jakoby transformator ktery spoji tyto faze jednu z menice a druhou z centraly podotykam ze mam menic staršího typu 5kw špička auto menič cisty sinus a 2,5kw centrala. Chtěl bych to nejak spojit aby se zvyšil vykon alespoň na 7kw. Existuje nejaky spolecny transformator ktery spolecnym vinutim na vystupu dává 230v jedne faze? Děkuji.
mobilik
- Reputace: 266
Re: Dva zdroje jedna faze...
Usmernit, spojiť a frekvenčným meničom rozstriedat. Ale to bude dosť drahé riešenie.
xmasin
- Reputace: 102
Tohle umí Victron, spojí do jednoho výstupu vstup z centrály/DS a z baterie dodá zbytek, ale pro 7 kW to bude dost drahé. Bylo by potřeba Quatro 48/8000 běžná cena cca 90 tisíc.
- beethowen
- Reputace: 153
Toto nepůjde. Potřeboval by jsi měnič, který se umí nafázovat na centrálu a jet s ní paralelně, ale i tak 2,5kW centrála je strašně měkká na 5kW střídač. Nefungovalo by to. Řešení je teoreticky DC vazba a další měnič, ale to už můžeš rovnou ten slabý měnič dát pryč.
Tudy cesta nevede.
Tudy cesta nevede.
viewtopic.php?t=5358#p103484
viewtopic.php?t=4136#p72550
- redcrown
- Reputace: 75
Studer podle mě umí posílit výkon centrály. Chce to ale baterky.
- Reputace: 162
Victron Multiplus to umí v pohodě, nastavíš v režimu power asist omezení centrály na 11A, zbytek dodá měnič do svého výkonu, na co potřebuješ 7Kw, to bude trvale, nebo krátkodobé vykrytí výkonu, třeba 3Kw Multiplus a ta centrála by dala po dobu 4 vteřiny celkový výkon 8,5Kw, pak by ale musel klesnout výkon na max 5,5Kw i s tou centrálou 2,5Kw.
K 22.10.2025 19950kWh
Kamil l
Tak děkuji všem za nazor a rady. Snad pomuže myšlenka i ostatnim. Podotykam aexpert ma taky vstup na 220 ds tudiz i centrala a da se nastavit nabijejici proud popripadě. Diky jeste jednou.
mobilik
- Reputace: 266
Pozor, axpert zoberie len dobrú centrálu s AVR. Ak je taká čo je kolíše napätie tak ju odpojí.
