Spotreba paliva,alebo inej energie na vykurovanie.
JonasPP
Reputace: 150
Nový příspěvek od JonasPP »
Zakladam toto vlakno,lebo nedokazal som najsť nič na tento spôsob porovnania spotrieb inych nehnutelnosti,aj keď viem,že niekde sa o tom pisalo,lebo som o tom nie raz pisal.
Rad by som bol,keby každy,čo sa chce do tohto vlakna pridať tak už v počiatku komentara to spravil jednoduchym a prehladnym spôsobom,aby netrebalo čisla dolovať z dlheho komentara.
Naprikad:
Mam dom de vykurujem cca 250m² na teplotu 21-23°C a pridružene miestnosti,ako slabo zatepleny pôjd o cca 70m²,ktory sa sam temperuje z prestupneho tepla cez podlahu-strop na teplotu 10-15°C. Ku tomu sa salavym teplom od kotla na drevo a rozvodov ruriek+akumulačiek prekuruje cca 60m² podzemia,teda kotolne,pračovne a schodiska na teplotu 20-27°C.
Dom je nezatepleny z polovice kvadrovy a druha polovica je prevažne tehla+kameň.
Tuto sezonu som kuril iba drevom v drevosplynovacom kotli,ktorym ohrievam aj TUV pre 6 člennu domacnosť a k dnešnemu dňu som spotreboval 31m mäkkeho dreva. Ale sezona sa ešte neskončila,tak odhadujem,že sa zastavim niekde pri 33-34m.
Cena za teplo vychadza na 850€ + kopec roboty okolo dreva a dajakych 200kWh elektriky na pohon kotla.
Ano jedna sa o môj hrad,bo jak pozeram na plochu ktoru vykurujem a spotrebovane palivo,tak ma až pretača,ale podľa informacii od inych domacnosti som vraj spalil malo dreva. Tak ma vcelku zaujima spotreba u ostatnych.
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
marko250
Reputace: 524
Lokalita: Hlučín
Re: Spotreba paliva,alebo inej energie na vykurovanie.
Nový příspěvek od marko250 »
45+75+75+14m2 obytné plochy se schodištěm ve třech patrech plně vytápěných na 23-24°C + 75m2 podsklepení na půl v zemi ,temporováno ztrátama z kotelny a AN3000l zhruba 15-23°C za rok. TUV v topné sezóně jede z kotle na dřevoplyn,jinak FVE přebytky.Nyní už jen pět osob,dvě oddělené domácnosti,spotřebu el. na topení netuším,kotel bere 35W v plném výkonu,čerpadla mám jen na přebytky, jinak samotíž ovládaná jedním servem na klapce přez pokojový termostat.
Letos se zima vleče dlouho a topná sezóna začala brzy,ale stihl jsem v prosinci zase zateplit jednu stranu a mám paskvil na kterém si zkouším účinky.Prvně sever 150mm EPS(začla se držet vlhkost v koupelně),pak jižní strana 240mm provětraná s vlnou 200mm ,východ nemám zateplen jen panely a západ je řešen odděleným schodištěm od bytovek,kde se topí.
Letos spáleno 15 prostorových sypaných metrů dřeva směs,ale už proběhlo několik dnů s výpomocí dvou klim a přebytků do TUV. V mínus 15-20°C jsem musel pálit denně cca60kg dřeva což odpovídá 10kW ztrátě domu.
Cena dřeva 0Kč,odvoz z práce,svým způsobem by mi měli ještě zaplatit :-) :-) .
Reputace: 995
já vytápím míň 60+90+70m2 a bez "ostatních prostor" dřevem, žádný rozvodyvody, jenom malej kousek horkovzduch, jedna krbová vložka a jedna akumalační pec. je to koncová řadovka z konce minulýho tisíciletí, ale trochu vylepšená, trojskla, 10cm polystyrén, v šikminách min. 18cm vata. Oproti markovi mi po zateplení zmizela plíseň v nejchladnějším rohu domu.
Tuhle zimu padlo do dnes 10prm rovnaných dřeva převážně smrk, směs s 15-20% buk. A pak za celou sezónu 3MWh elektriky na všechno, z čehož je odhadem 1MWh ohřev TUV v zimě a 1MWh dotápění (klimatizace, el. podlahovka) v meziobdobí a nebo když se nikomu nechce topit v peci.
Budu se muset podívat po nějakým dřevu venku, vypadá to, že ještě 0.5prm bude chybět, předpokládám topení do konce příštího týdne, pak už by to měly dát klimatizace a podlahovky víceméně z přebytků. Ale jasně vidím, že pec oproti původní litinové krbové vložce má vyšší účinnost, a jak píše marko, zima je nějaká delší.
lemra79
Reputace: 78
Lokalita: Usteckoorlicko
Výkon panelů [Wp]: 12360
Kapacita baterie [kWh]: 10?
Nový příspěvek od lemra79 »
Mám cca 5 let starou novostavbu s podkrovím, sedlová střecha, venkovním půdorysem 95 m2, obytná plocha odhadem cca 150 m2, tři obyvatelé. Primární zimní vytápění krbová kamna na dřevo s teplovodním výměníkem, aku nádrž, ohřev TUV a AKU z kamen a FVE. Teplota v kuchyňoobyváku 22 st., večer okolo příjemných 25 st. Zbytek prostor přiměřeně potřebám obyvatel. Moc se mi osvědčili elektronické termohlavice na radiátory, kdybych stavěl dnes, udělal bych si k radiátorům dráty pro centrální ovládání. Spotřeba dřeva dle druhu okolo 5 m3 rovnaného nebo 2,5 m3 plnometru. Cena za dřevo zanedbatelná nebo žádná, ale běhání okolo toho je, není to pro každýho.
kybos
Reputace: 516
Lokalita: Šternberk
Výkon panelů [Wp]: 15000
Nový příspěvek od kybos »
Půdorys 170 m2, přízemí + podkroví 340m n.m., stáří přes 200 let, rekonstrukce v minulém století, částečně zatepleno. Převážně dva lidé (občas 6 až 10), dvě živnosti. Vytápění vodní podlahovka převážně TČ (vzduch-voda (3,227kWh)+ vzduch-vzduch (594 kWh)), bivalentně plyn (369kWh i s vařením) + krb (0,5m3), ohřev TUV elektřina, vaření plyn+elektřina. Za rok 2020 spotřebováno celkem 15 MWh z toho nakoupeno (elektřina+plyn) 7,6 MWh za 19660 Kč (zbytek je z FVE).
Reputace: 266
Nový příspěvek od mobilik »
Nízkoenergetický drevodom postavený pred 5 rokmy.
Kúrenie len krbom v obývačke s 1,2t šamotom na akumulaciu. Prieduchy teplovzduchu do celého domu.
Kúrenie len RUF briketami. Kúpené 1,92t.
Do konca sezóny budú minute, takže dva palety stačia na celý dom. Dom vyhrievaný na teplotu od 22 do 25°C.
Dubové drevo sa mi neosvedčilo, je s ním veľa práce, ale hlavne mi veľmi prehrievalo dom. Nedalo sa to vydržať.
Dom zateplený 10cm vata na fasáde a 10cm vata v stene+ďalšie konštrukčné prvky. Na strope je 0,5m vaty. Podlaha je zateplená 25cm styrodur.
bol-St
Reputace: 33
Lokalita: Opavsko
Výkon panelů [Wp]: 9375
Nový příspěvek od bol-St »
Dům postavený v 60 letech minulého století s cihel a škvárových tvárnic. Půdorys 140m2 suterén zapuštěný 80 cm do země. +2 podlaží a nad tím půda.
Automat na uhlí spotřeboval v posledních letech 4200-4800 Kg na sezonu, včetně ohřevu TUV. Kupuji pytlované palivo a cena na sezonu vyjde na cca 25000 Kč. Dům je nyní obýván 4-5 lidmi Teplota vytápění v obou podlažích je 21-23°C v suterénu 2 místnosti na 18°C a zbytek 13-15 °C. Před 13 roky byla zateplena fasáda se 3 stran 10 cm vaty a výměna za okna s trojsklem. Na podlaze půdy je dodělaná izolace 20cm vaty, překrytá OSB deskami.
Reputace: 995
To mobilik: 2t briket, když to přepočtu na měkký dřevo, s hmotností cca 400kg/prm tak je to 5prm smrku. Jak velkou podlahovou vytápíš?
10cm polystyren +10cm vata už dneska v ČR snad ani neprojde přes stavební úřad, ale netvrdím, že je to špatně řešená konstrukce, spíš se mi nelíbí ten úřad...
beethowen
Reputace: 153
Nový příspěvek od beethowen »
Dům starý cca 10let. Suterén 100m2 (cca 15°C), přízemí 100m2 (21°C), podkroví 100m2 (21°C). Tepelné ztráty cca 4,5kW(-15°C). Topení TČ. Spotřeba během topné sezóny cca 1450kWh elektřiny včetně TUV. Něco vykryto z FVE.
viewtopic.php?t=5358#p103484
viewtopic.php?t=4136#p72550
kybos
Reputace: 516
Lokalita: Šternberk
Ta spotřeba je jenom za topení nebo celková spotřeba domácnosti?
beethowen
Reputace: 153
kodl69 píše:
Já bych to tak složitě nepočítal. RUF brikety mají udávané 16,5MJ/kg což u těch 2t vychází cca 9000kWh. Potom se dá počítat nějaké účinnosti, atd.
beethowen
Reputace: 153
kybos píše:
To je spotřeba za topení a TUV včetně všech technologií (vpodstatě spotřeba kotelny) za ty měsíce kdy se topí (tj. půlka října až konec března). Ale teď jsem to kontroloval a zjistil jsem, že jsem nezapočetl jeden měsíc. Takže by to mělo být cca 1700kWh.
Kdyby to bylo komplet včetně domácnosti, tak to by bylo moc fajn.
Reputace: 266
kodl69 píše:
Ospravedlňujem sa, podstatný údaj som zabudol napísať vytapam necelých 100m2. Taký je podoris, nepamätám sa presne vnutorne m2. Ono je tam aj vzduchová izolácia ešte v každej stene ďalších 2cm. Plus OSB vonku, dnu, parozabrana. Mám rekuperacia vzduchu.
Straty mám malé určite, keďže malo vytapam. Píšu že je to z Dubového dreva, tie brikety.
Quickyprd
Reputace: 24
Nový příspěvek od Quickyprd »
Tak já mám malý pasivní domeček z VPC. Vytápěná plocha 118m2. Topná sezona listopad až cca konec března (závisí na počasí). Topení a ohřev TUV malé TČ + krbová vložka + pár přímotopů na případnou akutní temperaci, když si třeba potomek utemuje místnost a zatáhne žaluzie a pak se diví, že tam má jen 19-20stC, či ráno v obyváku když je jen 20-21st., tak než se na pár hodin zatopí, tak se pustí přímotop na hodinu, aby malý nepřimrznul k podlaze :-D. Ale celkově přímotopy nejedou celoročně více než pár desítek hodin. Topíme na cca 22-23st.C
Elektřina za sezonu cca 1MWh, celoročně je 1,8MWh (topení, chlazení, ohřev TUV a rekuperace)
Dřevo/briketky cca 1,5m3 rovnaného.
S tarifem D57 a kupovaným dřevem by to bylo asi 8-8,5tisíc.Kč/roky, elektřina je ale asi z 1/2 pokryta FVE.
Pasivní dům má opravdu nízké náklady, ale pokud se postaví kvalitně s pomocí firem, tak se to stejně finančně nevrátí, tím vyvracím nesmysly, které firmy často říkají. Ale proto jsem tento dům nestavěl. Je to o komfortu užívání...a to splněno bylo :-D
smartyn34
Reputace: 7
Nový příspěvek od smartyn34 »
Já: zastavěno 150m2, obytné podkroví, včetně dílny(většinu času nevytápěná), podlahovka + radiátory,22-23st., koupil jsem 4.5t uhlí, z toho jedu třetí sezonu a ještě jednu v pohodě dám. Tzn. za sezonu 1.1t uhlí + 1m3 dřeva na zátop včetně ohřevu TUV. Topím 1x za 3 dny do AN. V kombinací s 80 teplovodních solárních trubic(zatím) jsem maximálně spokojen.
Když jsem dům před 8 lety stavěl vyšel energ. štítek do kat. C a to prý projektant musel přivřít oči. Přidal jsem zateplení tam kde je třeba a topím za 3tis. ročně.
Soused šel do pasivního domu, stálo ho to min. o milión víc na věcech který nedávají ekonomicky moc smysl a topí častěji než já(většinou obden, má stejnou nádrž) . Tož tak
Quickyprd
Reputace: 24
Přesně tak, zejména firmy co dělají typové "pasivní" domy se chvástají jak je to úsporné a za dva roky se to vrátí :-D na to se musí koukat komplexně. Cena prot normálnímu domu, když se to dělá rozumně je cena navíc jen v kvalitě práce (to si může člověk udělat sám), více izolace (ale lepidlo a omítka a práce jsou stále stejné), lepší okna (která by si stejně dal každý rozumně uvažujíácí člověk) a vzduchotechnika, kde kvalitní jednotka a rozvody v kovu dn 100mm při svépomoci vyjde třeba jen na 100k. Zase nemám podlahovku ani radiátory, kompletní technologie mám na 1,5m2. Vše je o rozumném návrhu i projektu a nenaletět všemu co člověk slyší a vymýšlet hovadiny.
Ty 3tísce Kč to máte sakra levné uhlí a dřevo zdarma ne? Ne že bych nevěřil, ale je to hodně nízká částka.
smartyn34
Reputace: 7
Kupoval jsem před 3mi lety těch 4.5t za 12500Kč a stačí to na 4 roky. Dnes bude bohužel cena trochu víš. Dřevo je zdarma(samozřejmě s trochou ruční práce)
S ostatním musím souhlasit
Reputace: 995
to Mobilik: Už se to tady psalo mockrát, kilogram dřeva je kilogram dřeva, a je jedno jakýho, tj jakou má hustotu. To je pak diskuze, jako že je těžší kilo železa než kilo peří :)
Podle mě moc malou spotřebu nemáš, já nemám žádnou rekuperaci, vytápím skoro dvojnásobek a taky dvojnásobkem dřeva, a svůj dům nepovažuju za nějak energeticky úsporný, spíš takovej standart.
U Quickyprd už je to zase jiná, spíš mě překvapuje tak málo za elektriku, protože zima je krutá, a že by TČ na ohřev TUV tolik ušetřilo?
Kde je elektrika na vaření v zimě, ventilátory rekuperace? To se mi nějak nezdá. Když budu mít 3 měsíce zapnutej jenom malej 50W větráček v rekuperaci, tak sežere 100kWh. podobnou spotřebu má i vypnutej barák (wifi, domácí telefon, dva sepnutý stykače) a už jsme na 200kWh, tj za 3 měsíce 800kwh včetně TUV se mi nějak nezdá...
kybos
Reputace: 516
Lokalita: Šternberk
kodl69 píše:
Já si také myslím, že by se měla posuzovat energetická spotřeba komplexně, neboť i většina elektrické energie dodané do domácnosti se změní v teplo. Nemá asi smysl posuzovat topení samostatně, když bude plazma TV v provozu 12 hodin za den a rekuperace poběží celý den. Já osobně započítávám veškerou energii (i tu na vaření) dodanou do domácnosti na konto topení. U vytápění tepelným čerpadlem je ale nutno rozlišovat přivedenou tepelnou energii do domu a příkon tepelného čerpadla. Pokud budu provádět nákladové srovnání, pak mne zajímá pouze příkon celé domácnosti (včetně TČ a vzduchotechniky) ale pokud budu provádět porovnání tepelných ztrát nemovitosti, musím vzít v úvahu i COP tepelného čerpadla, případně vzduchotechniky.
Quickyprd
Reputace: 24
Až budu u počítače, tak Vám to rozepisu klidně podrobné či pro zájemce pošlu tabulku do SZ či na mail. TC má spotřebu cca 450W, COP jen 2,5-3. Celoroční spotřeba celého domu je 4,5MWh a 1,5m3 dřeva. A to mám i tlakovou kanalizaci. Trvale běžících spotřebičů je minimum - VZT ventilátory 15-30w, router s WiFi, lednice a pár diod spotřebičů. Až vyměním lednici (spíše mrazí a topí bez chladí :) a plasma TV, tak spotřeba ještě klesne.A to je žena doma s malým a pere a starší potomek je na distanční výuce :(
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Neticle [Bot] a 1 host
