Správné zacházení s LIFePO4
Diskuze se věnuje správnému zacházení s LiFePO4 akumulátory, zejména pro použití ve fotovoltaických systémech. Doporučuje optimální nabíjecí a vybíjecí napětí, upozorňuje na rizika hlubokého vybití a vysvětluje, kdy je balancování článků skutečně potřeba. Sdílí také praktické zkušenosti s nastavením regulátorů a BMS pro bezpečný a efektivní provoz baterií.
redcrown
Reputace: 75
Re: Správné zacházení s LIFePO4
Nový příspěvek od redcrown »
já jsem to u 40Ah článků 18S14P řešil takhle: https://forum.mypower.cz/download/file. ... &mode=view
víc úvah k zapojení S/P je zde: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 62#p109667
Pak samozřejmě záleží na fyzickém rozměru článku, ale je potřeba se rozhodnout pro nějakou topologii a pak jen "zadrátovat"
Lui
Reputace: 149
Lokalita: Senec
Výkon panelů [Wp]: cca 35kwp
Kapacita baterie [kWh]: malá
Nový příspěvek od Lui »
redcrown píše:
áno...takto je to super,pekne každý jeden článok samostatne istený,v tomto zapojení nevidím absolutne žiadný bezpečnostný problém,a takto by to mal mať každý zapojené.
Ale ak mám pack ktorý je továrenský 4S,a nieje možné ho rozdeliť,tak odpadá možnosť takéhoto zapojenia,ako na tom obrazku v prvom odkaze.
redcrown
Reputace: 75
jasně, to komplikuje situaci. To ale není případ shutyho.
Lui
Reputace: 149
Lokalita: Senec
redcrown píše:
to je pravda...
Na jeho vyriešenie je presne to čo si poslal v tom prvom odkaze,tam nie je čo vymýšlať,a je to bezpečné ;)
shuty
Reputace: 57
Nový příspěvek od shuty »
Lui píše:
redcrown píše:
to je pravda...
nie je nahodou to zapojenie take iste ako to co som nakreslil ja? akurat zbernica plus polu na ktoru sa jednotlive clanky pripajaju cez poistky je v mojom navrhu zlucena so zbernicou minus polov - to je ta zelena ciara na tom mojom nacrte.
Lui
Reputace: 149
Lokalita: Senec
nie je také isté...
shuty
Reputace: 57
Lui píše:
nie je také isté...
podla mna to je to iste.
ak sa ti to zda ine, napis prosim v com je to ine. mozno nieco prehliadam
LAMA
Nový příspěvek od LAMA »
reksohc píše:
Mám síce Li-ion, všetko 60Ah SDI články z dvoch bavorákov , ale každý zo 14-tich paketov po 14 článkov má svoju BMS.
Každy paket je cez poistky spripojený na DC zbernice.
Nemáte strach ze zahoření u těchto bateií?
pavelsiman
Reputace: 1
Nový příspěvek od pavelsiman »
Ma mam tiež okrem Lifepo4 cca 25kwv samsung sdi 60ah a nemám strach. Skúšali sme prebijanie a batéria vyfucala ale ne nehorela. Je to automotive tak si myslím ze je to iná kvalita. Ale nemám to v blokoch a to co mam v blokoch idem deliť a medzi články dávam cemvit.
fukuši
Reputace: 12
Nový příspěvek od fukuši »
No já bych strach měl hlavně u tech starejch článků 60Ah vytaženejch z BMW 125kW.Podle mě by to mělo být za symbolickou cenu ale když vidím kolik je za to schopen někdo dát.Tady máš automotive.
https://www.youtube.com/watch?v=XOi1ung4IlQ
Ale je to jen můj názor
20,5 kWp FVE +90 Trubic
pavelsiman
Reputace: 1
Áno ale prečo? Je tam v podstate 96 článkov na kope. Minimálne tých 12 ks sú oddelené len dvoma fóliami a sú takmer na 100 percent tepelne vodivo spojené takže pri poruche jedného článku sa teplo automaticky presúva do ďalšieho článku. Preto to ja doma oddelím na max 2 články a potom ich oddelujem cevmitom
antoni_sk
Reputace: 80
Nový příspěvek od antoni_sk »
dal som do googlu CEVMIT, ale nič rozumné mi to nenašlo
mopadzi
Reputace: 58
Nový příspěvek od mopadzi »
antoni_sk píše:
taky se přimlouvám za upřesnění izolantu
kdo si hraje nezlobí
pavelsiman
Reputace: 1
Pardon CEVMIN
reksohc
Reputace: 10
Lokalita: Hlohovec SK
Výkon panelů [Wp]: 22000
Kapacita baterie [kWh]: 109
Nový příspěvek od reksohc »
JJV jinko225 3S12P,JZ jinko225 3S3P, JZ Canadian 490 2S1P, SZ Canadian 490 2S5P,na plocho longi 510 2S5P. cca 22kWp, FUNG XTH8000/48, STUDER XTH8000/48, 2x Victron Multiplus-II 48V/5000VA, 4xVT80, BSP500, RCC03 2x,Xcom-LAN, SDI60/14S14P +daľšie li-ion batérie cca 2000Ah; VW ID.3 PRO
Reputace: 1042
a nebo jinak CETRIS, bude to všecko na jedné louce pasený.
xmasin
Reputace: 102
Re: Správné zacházení s LIFePO4/Li-ion
Nový příspěvek od xmasin »
Včera se ke mně dostala následující informace:
Obracíme se na vás s důležitým technickým upozorněním. Při použití lithiových baterií BMZ (BMZ ESS 7.0, 9.0, X, Z) a BYD (LVS premium 4.0, případně další typy) je bez výjimky nutno v nastavení zařízení GX (Cerbo GX, Color Control GX, Venus GX, Octo GX, MultiPlus II GX, EasySolar) aktivovat funkci DVCC.
Dále je nutno v měničích/nabíječích (MultiPlus, Quattro atd.) a MPPT solárních regulátorech nastavit hodnotu absorpčního napětí na 60,75 V a udržovacího napětí na 60,0V při použití BMZ baterií a 55,2V, resp. 50,0V při použití BYD baterií. Maximální délka trvání absorpce 1 hodina.
Beru to tak, že BMZ snižuje napětí na bateriích z 4,1V na 4,05V, jen je otázka, jaké používají články. Totéž dělá BYD pro svoje baterie, kdy snižuje napětí na článek na 3,45V a udržovací napětí na 3,125V.
Reputace: 1042
3.125V na lifepo4 udržovací napětí? to je trochu málo, mělo by to být někde k 3.3V na článek, není to překlep, a nemá tam být třeba 53V?
mopadzi
Reputace: 58
taky se mi nezdá...já jedu od 3,4 do 3,2V
ixo
Reputace: 23
Nový příspěvek od ixo »
Prechádzam z olova na LiFePo, preštudoval som si preto toto vlákno s cieľom zistiť, či používať aj Absorption fázu a s akým napätím na článok a dĺžkou, ale priznám sa, že nie som veľmi múdrejší... Niektorí, zdá sa, Absorption používate (napríklad na 5 minút), iní vôbec. Moja aktuálna predstava je, že by som články prevádzkoval medzi 3.2 (cut off voltage) a 3.45 (float), pričom by som možno fázu Absorption nastavil na nejakú dĺžku s napätím 3.5 V. Na BMS by som nastavil začiatok balancovania na 3.45 V, aby po dobu nastavenej Absorption sa články pomocou BMS balancovali. Dĺžku absorption môžem časom upravovať podľa toho, či má alebo nemá balancer počas nej čo robiť. Dáva to tak, prosím, zmysel?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], MaJestic-12 [Bot] a 3 hosti
