Automatizace připojení panelů
Diskuze se zaměřuje na automatizaci připojení solárních panelů za účelem zvýšení výkonu fotovoltaiky při nízkém osvětlení. Uživatelé řeší možnosti využití proudových hlídacích relé a DC stykačů pro řízení stringů panelů, diskutují rizika a alternativy jako přidání druhého MPPT měniče. Dále se probírá správná orientace panelů a kompatibilita s měniči jako Goodwe, včetně praktických zkušeností a doporučení.
Mojm10
- Reputace: 6
chtěl bych si zlepšit výkon FVe během nízkého osvětlení. Na měniči mám volný Mppt vstup.
Problém je, že měnič nezvládne takový proud.
Myšlenka: Proudové hlídací relé (např.: https://www.tme.eu/cz/details/mr-gi1m2p ... le/relpol/) k tomu DC stykač. Proudové relé na hlavní string, stykač na "pomocný" string. V případě nižšího než nastaveného proudu, běží oba stringy. Když svítí víc, "pomocný" pomocný se odepne. Ekonomiku neřešte.
Otázka: Může to fungovat? Koleduju si o likvidaci měniče?
- antoni_sk
- Reputace: 80
Re: Automatizace připojení panelů
Myslím že fungovať to môže - pokiaľ nastavíš minimálne oneskorenie prúd. relé (0,1s) a nižšiu vypínaciu hodnotu prúdu tak by to asi mohlo byť OK. Ruku do ohňa by som za to ale nedal
luky
- Reputace: 101
- Lokalita: za Berounem
- Výkon panelů [Wp]: 5000
Já vím, že ekonomiku nemáme řešit. Ale když tam chceš dát proudové relé za 3000Kč, nebylo by lepší tam dát prostě druhý MPPT za ty samý peníze?
- Reputace: 913
Kde to jde, stačí orientovat další panely do jiného směru tak, aby souběžná výroba nepřekročila parametry regulátoru.
- Reputace: 528
Prúdové relé je riskantné, jednak 0,1 s nemusí stačiť a jednak môže zlyhať a vezme mppt so sebou.... rva navrhuje iné, než je zadanie.
Čisto nákladovo - existuje aj lacné pwm, mppt môže byť brzdou...
Mojm10 - čo je to za menič ?
Mojm10
- Reputace: 6
Orientace panelu jinak, nez na jih co je ted by byla idealni. Nicmene podle mych vypoctu je soubeh vychod/jih nebo zaad/jih prilis velky. Musel bych ubrat panely na jihu.
Jde o menic Goodwe gw5k-ET.
Mojm10
- Reputace: 6
Jak to myslis?luky píše:Já vím, že ekonomiku nemáme řešit. Ale když tam chceš dát proudové relé za 3000Kč, nebylo by lepší tam dát prostě druhý MPPT za ty samý peníze?
- antoni_sk
- Reputace: 80
Myslí to tak že k existujúcemu Goodwe by si kúpil další lacný menič na ktorý by si pripojil tie dalšie panely čo chceš pripájať , tento nový menič nastavil na rovnaké napätia ako Goodwe a pripojil na spoločné baterky
Mojm10
- Reputace: 6
Prostě čistý MPPT střídač? Baterie jsou Pylontechy 4x48V v sérii, tzn. 216V. Nějaký konkrétní existuje? Díkyantoni_sk píše:Myslí to tak že k existujúcemu Goodwe by si kúpil další lacný menič na ktorý by si pripojil tie dalšie panely čo chceš pripájať , tento nový menič nastavil na rovnaké napätia ako Goodwe a pripojil na spoločné baterky
huron
- Reputace: 12
Hm, to doporučení přišlo ještě před specifikací měniče. Tohle se obávám, že za 3 tisíce druhým regulátorem vyřešit asi nepůjde (nízkonapěťový Makesky), mimochodem jinak asi vcelku elegantní řešení problému. Marsal64 tu řešil levný vysokonapěťový regulátor (https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... e8#p138362). Ale tam se bavíme pořád o baterii 48V.
3 x MPII 48-5000, 57,3 kWh (4xSeplos Mason 280), 8,07 kWp JJZ
6x365Wp Longi, 12x445Wp Jinko, 3x180Wp PvEnterprise
Leaf 2014, 305tis km
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], MaJestic-12 [Bot] a 1 host
