jištění baterky
Diskuze se zaměřuje na vhodné způsoby jištění baterky, včetně použití DC jističů a mechanického zajištění drátem. Uživatelé sdílejí zkušenosti s typy jističů, jejich rozměry a funkčností vyhazovací cívky. Dále se řeší bezpečné odpojování baterií v aplikacích jako jsou UPS nebo fotovoltaické systémy.
mopadzi
Reputace: 58
jištění baterky
Nový příspěvek od mopadzi »
Myslíte že tohle by bylo vhodné k odpínání a jištění baterek?
https://www.aliexpress.com/item/3300425 ... 72c2qGSGv1
díky za názor
kdo si hraje nezlobí
mgx
Reputace: 115
Re: jištění baterky
Nový příspěvek od mgx »
mozno nudzovo, poistkovy odpinac je IMHO lepsi.
Dlhodobo pouzivam na DC znacku TOMZN, mozem doporucit
https://www.aliexpress.com/item/3278893 ... 12285593.1
Ak porovnam kvalitu OEZ DC isticov a tychto cinskych, zial cinske su lepsie. OEZ vypnes 5x pod zatazou a idu do vacnych lovist. Za cenu 3x TOMZN mas 1x OEZ. U mna po viacerych zlych skusenostiach s reklamaciou OEZ radsej toto.
dano
Reputace: 55
Re: jištění baterky
Nový příspěvek od dano »
Mozem aj ja odporucit ten 125A TOMZN, funguje, da sa k nemu za 2$ dokupit vyrazacia cievka, takze sa da ovladat ci presnejsie vypnut dialkovo. Niekde na Youtube su aj videa, funguje spolahlivo, len ho treba spravne zapojit (polaritu).
beethowen
Reputace: 153
Re: jištění baterky
Nový příspěvek od beethowen »
Já teda nevím, ale oba dva odkazy jsou na čínské jističe 125A a cca 600VDC, takže za mě je to asi jedno. Co to vydrží, těžko říct. Ale zase kolikrát se to odpíná pod zátěží? A hlavně jistič není vypínač, je to "jistič"!!! On v podstatě jakýkoliv jistič pokud půjde párkrát do zkratu, tak je po něm.
Na těchto místech mám tak nějak raději pojistky. Není to tak pohodlné, ale po každé události tam máš nový jistící prvek.
viewtopic.php?t=5358#p103484
viewtopic.php?t=4136#p72550
Dagus
Reputace: 223
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Re: jištění baterky
Nový příspěvek od Dagus »
Tak já používám čínskou značku nader kterou osazuje huawei do svých záložních zdrojů na 48V. Dle specifikace jsou do 80V.
antoni_sk
Reputace: 80
Re: jištění baterky
Nový příspěvek od antoni_sk »
Poistkové odpínače alebo odpojovače - v technickom liste ku niektorému bolo napísané - nepoužívať na odpojovanie pod záťažou.
Ja používam 2-polove DC ističe TOMZN.
Reputace: 266
Re: jištění baterky
Nový příspěvek od mobilik »
Na batériu by som ističe nepoužíval. Ide to jednoducho omylom vypnúť. A nerobí to dobré meniču... X krát sa mi stalo že som nejaký ističe nechtiac vypol pri demontáži krytov a podobne.
lemra79
Reputace: 81
Lokalita: Usteckoorlicko
Výkon panelů [Wp]: 12360
Kapacita baterie [kWh]: 10?
Re: jištění baterky
Nový příspěvek od lemra79 »
ja pouzivam k baterkam jednopolove OEZty, maji garanrovane dc do 70V, do 63A. pod velkym proudem jsem je nikdy neovladal, tak zatim bez problemu. baterie mam prez 4 vetve, tak by se nemelo stat, ze bych je omylem vsechny schodil. mam par dc jisticu z ebay, z mechanickeho pohledu na me ty OEZty delaji lepsi dojem.
Dagus
Reputace: 223
Lokalita: Liberec
Re: jištění baterky
mobilik píše:
Tak to jen nemáš zkušenost. Ten nader 100A musíš nahodit celkem hrubou silou a schazovat teda také nejde snadno jako oez, eaton a normal ač jističe. Ten 32A jde snadněji, ale furt to není jako normal ac a nic ti nebrání si zafixovat páčku Při nahrazování a shazování v tom parádně flákne asi jako když nahazuheš deon jen v menším.
dano
Reputace: 55
Re: jištění baterky
V zaloznych zdrojoch sa pouziva na istenie baterie istic bezne. Dokonca pri vacsich UPS ma istic aj vyrazaciu cievku, aby sa dali baterie bezpecne odpojit pri poruchovom stave. Tieto istice niesu zrovna lacna zalezitost. Bezne sa pouziva v UPS aj mechanicke zabezpecenie istica drotom, aby ho pri manipulacii niekto nahodou nevypol.
Reputace: 266
Re: jištění baterky
V poriadku. Zo zaistenim beriem to bude ok.
Dagus
Reputace: 223
Lokalita: Liberec
Re: jištění baterky
Akorát při fixaci drátem nepůjde použít ta vyrážecí cívka, to jen mechanicky hejbe páčkou nr?
dano
Reputace: 55
Re: jištění baterky
No takto, mam odlozenu staru ELTECO UPS a na DC istici a je zaisteny blombovacim drotom prave pre pripad nechceneho vypnutia. Ked som rozoberal UPS 20-50kVA vzdy tam bol istic, bud priamo v UPS, alebo v externom bateriovom boxe. Povacsine vsetky mali vyrazaciu cievku na ktorej bolo tusim 48V, inak sa nedal istic ani nahodit, napriek tomu tam byval zaistovaci drot, takze urcite funguje vyrazacia cievka nezavislo od ovladacej packy. Podobne je to aj v pripade TOMZN DC isticov, packu mozes mechanicky drzat a vyrazacia cievka dokaze istic zhodit, to mam odskusane. Ten TOMZN istic planujem pouzit na nudzove vypinanie FV panelov, pouzivam 4S stringy teda napatie okolo 160V, to ten istic dokaze bezpecne odpojit, ale pre istotu tam budem mat oneskorenie a najprv vypnem MPPT regulatory cez remote.
reksohc
Reputace: 10
Lokalita: Hlohovec SK
Výkon panelů [Wp]: 22000
Kapacita baterie [kWh]: 109
Re: jištění baterky
Nový příspěvek od reksohc »
Aký najvačší prierez vodiča vleze do tých čínskych DC ističov??
JJV jinko225 3S12P,JZ jinko225 3S3P, JZ Canadian 490 2S1P, SZ Canadian 490 2S5P,na plocho longi 510 2S5P. cca 22kWp, FUNG XTH8000/48, STUDER XTH8000/48, 2x Victron Multiplus-II 48V/5000VA, 4xVT80, BSP500, RCC03 2x,Xcom-LAN, SDI60/14S14P +daľšie li-ion batérie cca 2000Ah; VW ID.3 PRO
rasto1
Reputace: 43
Re: jištění baterky
Nový příspěvek od rasto1 »
reksohc píše:
Maju podobne zdierky ako nase ac istice
mgx
Reputace: 115
Re: jištění baterky
rozmer diery je myslim 8x8mm. 35mm lanko k baterke som tam nadrbal, hrubsi fuz nemam.
Reputace: 861
Re: jištění baterky
Dagus
Reputace: 223
Lokalita: Liberec
Re: jištění baterky
Takovej jakej říká výrobce. Typicky 35tka snadno.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], GPTBot a 0 hostů
