Victron ET340
Zařízení pro přeměnu napětí: DC/DC měniče, DC/AC střídače (off-grid, on-grid, hybridní), měniče napětí pro UPS, auta, FVE i hobby účely. Výběr, porovnání značek, monitoring, zapojení a zkušenosti.
dickss
- Reputace: 1
Victron ET340
Zdravím solárníky,
poprosil bych o pomoc s elektroměrem Carlo Gavazzi ET340 alias Victron ET340. ET340 jsou kupoval nový v česku (enika) a doporučený kabel USB-RS485-WE-1800-BT z aliexpress. Problém je, že používám Venus OS na Rpi3 a elektroměr se ne a ne chytnout. Pokud sestavu zapojím k PC s Win10 a použiju origo Carlo Gavazzi sw UCS7, tak elektroměr vidím, můžu měnit nastavení... Na Rpi3 vidím, že USB FTDI kabel je detekovaný, ale LEDky neblikají, takže se Rpi3 ani nesnaží o komunikaci.
Má někdo zkušenost, radu, jak ET340 připojit do Victron systému?
Radim
Radim
MareC3k
- Reputace: 56
Re: Victron ET340
Mam ET340 takisto pripojene do raspberry pi 3 s Venus OS, ktory monitoruje aj ostatne Victron regulatory. Postupoval som podla: https://www.victronenergy.com/live/energy-meters:et340
Ale pouzivam rs485-usb prevodnik asi original z neosolaru. https://www.neosolar.sk/rozhranie-rs485-na-usb-5-m
Chytlo sa mi to hned na prvy pokus
dano
- Reputace: 55
Re: Victron ET340
Ja pouzivam ET-112 + RPi a bez problemov, prevodnik USB-RS485 z FTDI.
Presne tento prevodnik to je https://bit.ly/37PuKxu
Ak ti to na PC funguje, tak problem bude na strane RPi (najskor driver), ale ak je to original FTDI, tak by nemal byt problem.
Dagus
- Reputace: 217
Re: Victron ET340
Ja et111 protože dvě pozice je škoda a taky dle návodu na victron webu.
dickss
- Reputace: 1
Re: Victron ET340
To je teda zajímavý. Mám podle obrázku naprosto identický převodník RS485, jako prodává neosolar. Co jsem vyčetl na fórech, tak je podstatný FTDI čip a ten mám. Jestli má číňan nějaký nepovedený klon... Někde v Rpi nejspíš v adresáři /etc/ by měl být nějaký config soubor právě pro tento převodník. Může se mi po tom někdo podívat?
Používám ještě original Victron VE.Bus MK3 a Victron VE.Direct a ty šlapou v pohodě. Myslím, že je problém s detekcí převodníku, kéž by tak šla nějak vynutit komunikace. Zkoušel jsem ještě převodník Papouch opto RS485, ten mi taky šlape na Win10, ale Rpi Venus OS ani ťuk.
Podle postupu by se mělo samo hned všechno chytnout, ale u mně se ET340 nechytne. Nějaké nápady, co s tím?
- Kobra23
- Reputace: 143
Victron ET340
Přehodit vodiče A a B mezi sebou.
Edit: Teď jsem si teprve uvědomil, že píšeš o ET, já měl na mysli EM340. Nevím jak jsou tam v těch konektorech zapojeny piny (u EM jsou šroubovací svorky A a B), ale prohoď mezi sebou vodiče komunikace.
Dagus
- Reputace: 217
Re: Victron ET340
A není nutné povolit práva tomu dev/usb? Já na Linuxu používám rs232 ftdi a nutné to je.
- RRR
- Reputace: 12
Re: Victron ET340
Vyzkoušel jsem asi 7 převodníků, fungoval jenom originál Victron. Je to tento převodník: https://www.ftdichip.com/Support/Docume ... CABLES.pdf
Když trochu pohledáte na TME dá se koupit levněji. Také ho mám z TME.
dickss
- Reputace: 1
Re: Victron ET340
Prohodit data A B jsem zkoušel, zkoušel jsem i 120Ohm ukončovací odpor (ikdyž mám jen 1,8m kabel), zkoušel jsem změnit adresu (1,2, víc Victron nepodporuje). Na Win10 s UCS7 mi ale všechno šlape, takže si myslím, že bude problém na straně Venus OS. Když se přes SSH podívám (příkaz dmesg), tak vidím všechny tři USB převodníky, ikdyž ostatní dva odpojím, tak stejně Venus OS nedetekuje ET340.
Převodník mám přesně tento:
https://www.aliexpress.com/item/4001035 ... 4c4depizEv
ale je mi jasný, že papír snese všechno, jestli je to nějaký nepovedený klon, tak nevím, jak to poznat.
Ohledně povolení práva dev/usb bych poprosil o více info, to by mohl být můj problém.
dano
- Reputace: 55
Re: Victron ET340
Tak dalsia moznost je napisat na https://community.victronenergy.com/index.html. Ja som riesil problem z MPPT regulatorom a islo to celkom rychlo, mali problem v driveri na RPi, hned na druhy den vysla nova verzia kde to bolo opravene.
dickss
- Reputace: 1
Re: Victron ET340
Tam jsem začal, ale moc jsem nepochodil:
https://community.victronenergy.com/que ... swer-78129
Dagus
- Reputace: 217
Re: Victron ET340
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 15#p139817dickss píše:Prohodit data A B jsem zkoušel, zkoušel jsem i 120Ohm ukončovací odpor (ikdyž mám jen 1,8m kabel), zkoušel jsem změnit adresu (1,2, víc Victron nepodporuje). Na Win10 s UCS7 mi ale všechno šlape, takže si myslím, že bude problém na straně Venus OS. Když se přes SSH podívám (příkaz dmesg), tak vidím všechny tři USB převodníky, ikdyž ostatní dva odpojím, tak stejně Venus OS nedetekuje ET340.
- RRR
- Reputace: 12
Re: Victron ET340
Nějak tam nevidím co to obsahuje za chip?dickss píše:Převodník mám přesně tento:
dickss
- Reputace: 1
Re: Victron ET340
Podle výpisu "dmesg" je tam FTDI FT232RL.
Díky Dagus za link, jsem v Linuxu amatér, tak mi to potrvá.
Dagus
- Reputace: 217
Re: Victron ET340
Nemusí trvat, zapni ssh prihlas se jako root a dej ten chmod příkaz a vyzkousej jestli jede. Pak kdyztak dej do cronu, aby se to provedlo po spuštění samo.
dickss
- Reputace: 1
Re: Victron ET340
Příkaz "chmod" se zadařil, ale asi to samo o sobě nestačí. Zkusil jsem ještě odpojit a připojit Victron VE.Bus MK3 a pak FTDI RS485 pod ttyUSB2. Jak brzo by měl Venus OS sám od sebe detekovat nově připojený ET340? Není potřeba ještě někde něco nastavit?
Dagus
- Reputace: 217
Re: Victron ET340
Detekce je skoro hned. Jinak pokud to v tom /dev/ vidíš, tak je to detekované.
dickss
- Reputace: 1
Re: Victron ET340
Ok, taky si myslím, že Venus OS RS485 převodník "vidí", ale proč nedetekuje ET340? Je potřeba povolit Modbus nebo něco někde v menu?
Dagus
- Reputace: 217
Re: Victron ET340
Těžko říct, já tu et111 měl plug&play ale nějakej konfig v návodu možnej byl na tom elměru.
dickss
- Reputace: 1
Re: Victron ET340
Je to holt zapeklitá věc. Nemáte někdo poblíž Brna v aplikace ET340, že bych se stavil a zkusilo by se, jestli je problém v převodníku, Rpi nebo elektroměru?
