Speciální zátky na autobaterii
- Reputace: 1
Zdravím, dostala se ke mně na dožití autobaterie Baren Polar Plus 100Ah. Napětí drži v pohodě, ale kapacitově je na tom hůř. Rád bych se pokusil o ozdravnou desulfatační kůru, ale baterka je pod samolepkou opatřena -bezpečnostními- zátkami, které se nedají normálně povolit. Mohou se jen dotáhnout, ale na povolení mají náběh jako volnoběžka. Nemáte prosím někdo zkušenost, jak ty zátky nedestruktivně povolit? Děkuji za případné rady.
- Reputace: 162
Re: Speciální zátky na autobaterii
Tak tlač směrem dolů při povolování, bude to asi stejný systém jak na plastových lahvích uzávěr kyselin a podobně.příštipkář píše:Zdravím, dostala se ke mně na dožití autobaterie Baren Polar Plus 100Ah. Napětí drži v pohodě, ale kapacitově je na tom hůř. Rád bych se pokusil o ozdravnou desulfatační kůru, ale baterka je pod samolepkou opatřena -bezpečnostními- zátkami, které se nedají normálně povolit. Mohou se jen dotáhnout, ale na povolení mají náběh jako volnoběžka. Nemáte prosím někdo zkušenost, jak ty zátky nedestruktivně povolit? Děkuji za případné rady.
- Reputace: 1
Zkoušel jsem to, ale nejde. Problém je v tom, že to není za co chytit. Dotáhlo se to asi speciálnim přípravkem a basta fidli. Žádné výstupky, žádné drážky za co by se dal nějaký nástroj opřít.
- Reputace: 96
- Lokalita: za Berounem
- Výkon panelů [Wp]: 5000
navařit / přilepit něco, za co to půjde chytit. Pokud najdeš značku, co je to za typ plastu, tak by ti mohla stačit horkovzdušná pájka nebo pistole a přivařit tam kus nějakého plastu.
- Reputace: 1
díky za popostrčení, namíchal jsem epoxyd, snad tu matku udrží.
- Reputace: 528
Dajú sa tiež navŕtať do zátky dve diery na čím väčšom priemere a potom do nich nasadiť nástroj ( 2 vrtáky fi 4 mm v bukovom alebo nanokarbónovom prkienku
- Reputace: 1
Jasně, dobrý nápad ale nebude to tak moc nedestruktivně, pak budu muset ty dírky něčím zatěsnit. Každopádně je to náhradní řešení, kdyby epoxyd selhal.
- Reputace: 528
Epoxyd na plaste nebude asi silný spoj, tak by som to nechal radšej zo tri dni tvrdnúť, pokiaľ možno v teple. V krute je to namáhanie veľmi nevýhodné...
- Reputace: 1005
Epoxid selže jistě, možná by mohlo fungovat kontaktní lepidlo. Je dokonce možný, že jsou ty víčka přilepený...
Potom je správná řešení tam vyvrtat 4-5mm dírku durch, do té udělat závit a po ukončení pokusu a dolití destilky zašroubovat plastovej šroubek. Ale asi to nebude potřeba, na cestu do sběrnýho dvora tam ty dírky nebudou moc vadit.
- Reputace: 528
Ešte neodznela lacná dobrá rada. Nechal by som batériu aj 1 mesiac na float napätí ( - 0,2V, tiež podľa teploty ). Snáď sa nejaký ten hriech z minulosti dorovná. On totiž dnes už nikto pri samých plastoch nepozná napätia jednotlivých článkov...
Čím budeš robiť desulfátovanie ?
- Reputace: 1
Pánové, moc mě nestrašte nebo si cvrnknu do textilu. Pokud zjistím, že je tam vody dost, provedu desulfataci Matějovým desulfátorem. Předtím samozřejmě nějaké provaření a kapacitní test.
